| Łożysko w przednim kole. https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=1456 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Szymek609 [ 8 lip 2010, o 16:45 ] |
| Tytuł: | Łożysko w przednim kole. |
Witam! Zakładam temat gdyż w szukajce nie znalazłem wiele na interesujący mnie temat. Od pewnego czasu słyszę rytmiczne szuranie z przodu tak jakby klocków o tarcze, ale gdy hamuje odgłos nie znika więc stawiam na łożysko. Mam pytanie - jakie ma wymiary łożysko koła przód w Sv650 k3 na wtrysku? Tam jest jedno łożysko czy 2? Gdzie mogę takie łożysko kupić? Bo na allegru nie ma do mojego rocznika chyba.. Jak z wymianą? Idzie to samemu zrobić? Z góry dzięki - pozdrawiam. |
| Autor: | Bartosz [ 8 lip 2010, o 18:49 ] |
| Tytuł: | Re: Łożysko w przednim kole. |
Jak kurde na ośce w motorze ma być jedno łożysko? Jasne, że są dwa.Kupisz w Polsce, ale najpierw musisz wiedzieć jakie to ma być bo trzeba znaleźć po symbolu Jasne, że zrobisz to sam 2 h roboty ![]() Wymiary łożyska to 17x40x12 mm |
| Autor: | Bartosz [ 8 lip 2010, o 18:55 ] |
Masz szeryfie symbol: 09262-17023 B1 17X40X12 BEA Najtańsze jakie znalezłem: http://www.boats.net/parts/detail/suzuk ... 17023.html Bierz najlepiej stare i do jakiejś konkretnej hurtowni z łożyskami, żeby nie było na mnie, że źle podałem ![]() Wg mojego symbolu możesz popytać w Polsce o dostępność i ceny ![]() EDIT: Na początek zadzwoń do Suzuki, żebyś miał cenę wyjściową i żebyś się cieszył z każdej następnej tańszejoferty |
| Autor: | Szymek609 [ 8 lip 2010, o 19:04 ] |
Bartosz wielkie dzięki za odpowiedź na wszystkie dręczące mnie pytania Zapewne zrobie tak, że jak tylko dostane stojak pod moto to zdemontuje stare i podskocze do zaufanej hurtowni łożysk wszelakich ![]() Pozdrawiam. |
| Autor: | Tomek_DL [ 10 lip 2010, o 10:21 ] |
Też miałem problem z łożyskiem, ale było to opisywane w temacie viewtopic.php?f=23&t=971 bardzo denerwująca sprawa
| Autor: | raptor [ 20 gru 2011, o 20:37 ] |
Odwiedziłem dzisiaj sklep- hurtownie łożysk i zapytałem o łożysko do koła 17x40x12 mm, pani spytała jakie chce , polskie 9zł, niemieckie 14 szwedzkie 17 ? Sam nie wiem jakie ? , bo myślałem że da mi jakieś japońskie, a na dodatek spytała czy ma być smarowane czy nie , i jeszcze czy osłana metalowa czy plastikowa ? Nigdy nie musiałem zagladać do łożyska i nie wiem dokładnie jakie wybrać , kto się bawił w wymiane może podpowie ? |
| Autor: | acinr_PL [ 20 gru 2011, o 22:48 ] |
mogę ci osobiście polecić 3 firmy: Koyo -japońskie FAG -niemieckie SKF -szwedzkie nie bierz polskich lepiej 5-10zł dołożyć i mieć naprawdę dobre łożyska |
| Autor: | Owca007 [ 20 gru 2011, o 23:44 ] |
Bierz Fagi obustronny RS oczywiście smarowany obojętnie czy osłona metalowa czy plastikowa. Sprawdzone u mnie we wszystkich maszynach co mam i służą bezproblemowo no i cena przystępna. |
| Autor: | lasooch [ 21 gru 2011, o 01:04 ] |
Oznaczenie RS to łożysko z uszczelnieniem, więc kupuj 2RS - uszczelniane z obu stron RS to uszczelka gumowa, ZZ to obustronnie zakryte ale blaszką. Nadają się bardziej do kąpieli olejowej, w kołach doskonale spiszą się te z gumowym uszczelnieniem. Możesz jeszcze zaszaleć i poprosić o łożyska ze zminimalizowanym luzem C3, szybkobieżne
| Autor: | raptor [ 21 gru 2011, o 17:35 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Łożysko w przednim kole. | |||||||||
Dzięki
Eee lepiej nic nie będę gadał bo mi kobita
| Autor: | Kilerpl [ 21 gru 2011, o 19:33 ] |
Nie wiem jak u was ale u mnie stare lozyska bylo cholernie ciezko wyciagnac + ciezko znalesc narzedzie do wyciagania tego typu lozysk. ( mowie o 1000 ale podejzewam ze w 650 jest podobnie ) .Nastepnym razem sam nie bede sie w to bawil
| Autor: | raptor [ 23 gru 2011, o 18:23 ] |
A co tam za problem miałeś , przecież stare łożyska można zniszczyć przy wyjmowaniu , ogólne dostępnymi narzędziami. |
| Autor: | Kilerpl [ 23 gru 2011, o 20:08 ] |
Ogolnie dostepne narzedzia sie polamaly a lozyska ani drgnely . Chinskie narzedzia stalneya ![]() Ja mialem problem ze zlapaniem lozyska "od tylu" bo tam jest ten spacer i samochodowe wyciagarki lozyska nie mialy za co zlapac aby je wyciagnac. Potrzebowalem tego narzedzia ktore sie rozszerza po wlozeniu w lozysko ale nie moglem go nigdzie dostac na miejscu ![]() Napewno jak bym to robil raz na rok to byl kupil prawidlowe narzedzia i nie bylo by klopotu ale raz na te 5 lat to nie oplaca sie inwestowac |
| Autor: | lasooch [ 24 gru 2011, o 13:41 ] |
Chłopie, to się robi młotkiem i kawałkiem pręta czy mocniejszym śrubokrętem I operacja wybicia łożyska zajmuje jakieś 2 minuty |
| Autor: | Kilerpl [ 24 gru 2011, o 18:17 ] |
Takich patentow nie znam
| Autor: | Tobiach [ 26 gru 2011, o 00:01 ] | |||||||||
Taki patent nawet stosują autoryzowane serwisy
| Autor: | sad [ 26 gru 2011, o 00:38 ] | |||||||||
Za długo cię w Polsce nie było |
| Autor: | Kilerpl [ 26 gru 2011, o 02:29 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tytuł: | Re: Łożysko w przednim kole. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoryzowane serwisy maja wyciagarki ![]()
a no czas leci, 1 /3 mojego zycia juz tu jestem . Czy mi to na dobre czy na zle wyjdzie tego nie wiem |
| Autor: | raptor [ 3 sty 2012, o 18:13 ] |
Zabieg udany, największy kłopot to brak dużego ampuła do wykręcenia ośki , czasowo też norma 2h poszły niemieckie -fag Uszkodzeń specjalnych ani luzu na łożyskach nie widać , chociaż jedno zupełnie suche , więc jego czas był policzony. Jak ktoś kiedyś weźmie moją svkę to będzie zadowolony Czy tak samo łatwo można wymienić wymienić łożyska z tyłu ? i w podobnych kosztach ? |
| Autor: | lasooch [ 3 sty 2012, o 18:19 ] |
Robota jest dokładnie taka sama. Koszty też podobne lub nawet identyczne, bo w piaście tylnego koła są dwa małe łożyska podobne (czy nawet identyczne?) jak z przodu. Jedynie łożysko w zabieraku zębatki jest sporo większe i sporo droższe (koło 60zł). |
