PŁYN HAMULCOWY NA BAKU I KLAMCE!!!!
Dołączył(a): 6 cze 2010, o 23:32
Post PŁYN HAMULCOWY NA BAKU I KLAMCE!!!!
Witam. Mam problem i mam nadzieje że i tym razem pomożecie. Jeżdżę Suzi drugi tydzień i bacznie obserwuje jej wszystkie mechanizmy ponieważ była ona po wypadku. Po wczorajszej, bardzo krótkiej ale dynamicznej jeździe pojawiły się krople płynu hamulcowego na baku. Było ich sporo, wcześniej nic takiego nie zaobserwowałem. Na dodatek klamka przy regulatorze jest wilgotna.
Dzień przed tą jazdą bawiłem się tym regulatorem, czy przez to mogłem coś rozszczelnić???
Od czego powinienem zacząć naprawę??
Czy macie jakieś sugestie??
Nigdy nie rozbierałem klamki, więc każda pomoc i sugestia będą dla mnie cenne.
Dodam że przewody są suche, hamulec działa ale zbiorniczek (metalowy) chyba był rozbierany bo jest uszczelniony czerwonym silikonem no chyba że tak jest seryjnie.
SV 650 N/K4
11 lip 2010, o 11:39
Post Re: PŁYN HAMULCOWY NA BAKU I KLAMCE!!!!
No to zbiorniczek jest kombinowany i pewnie cieknie. Nie powinien być uszczelniany czerwonym silikonem :/
11 lip 2010, o 12:24
Regulator jedynie zmienia odległość klamki od manetki, nie ma szans, byś coś rozszczelnił.
Seryjnie między zbiorniczkiem i pokrywką jest gumowa uszczelka - przepona, silikonu brak ;)
Zacząłbym od ściągnięcia pokrywki, skoro jest silikon i sprawdziłbym dlaczego on tam jest. Następny krok to sprawdzenie tłoczka i jego uszczelnień, ale do tego to już musisz wpierw wylać cały płyn, no i wygodniej robić to na stole niż na motocyklu. Trzeba odkręcić klamkę, wyjąć gumową uszczelkę i zdaje się, że pod nią będzie pierścień sprężynujący, który wyjmiesz szczypcami. Wtedy tłoczek wraz z uszczelnieniami powinien już się wysunąć na zewnątrz.
Uszczelki pompy były dostępne w komplecie jako "zestaw naprawczy pompy hamulcowej", ale nie pamiętam kosztów. Do tego jest szansa, że w ogóle pompy nie da się naprawić, bo pewnie była uszkodzona, skoro ktoś ją zapaprał silikonem. Może więc lepiej poszukać całej pompy na allegro?
11 lip 2010, o 12:30
A w którym miejscu jest uszczelniony? Między pokrywką,a drugą częścią zamiast uszczelki czy gdzieś był klejony po upadku?
Jeśli masz silikon zamiast uszczelki to mogło trochę polecieć... wysokie temperatury, dużo hamowania, za duża ilość nalanego płynu i wyrzygało na zewnątrz.
11 lip 2010, o 12:32
Rozwalił Ci lakier na baku ten płyn hamulcowy?
11 lip 2010, o 18:36
Mimo iż niedziela jest dniem wolnym od pracy :D, nie mogłem sobie darować i sprawdziłem jeszcze raz tą pompkę.
Poprzedni właściciel uszczelniał czerwonym silikonem pokrywkę zbiorniczka, jak się okazało bardzo słusznie gdyż po demontażu i zerwaniu tegoż silikonu zaczęło tak niemiłosiernie lać płynem spod tego dekielka, że jedyne co przyszło mi do głowy to znów uszczelnić to miejsce silikonem. Póki co silikon daje rade, zrobiłem 50 km i na razie zero wycieku. Pytanie na ile takie rozwiązanie starczy i czy już muszę szykować 122 zł za uszczelkę i dekielek (larsson) czy choć troszkę pojeżdżę. Na razie wszystko wskazuje ze przyczyna wycieku była niesprawna uszczelka i mam nadzieje, że na tym się skończy bo kompletna regeneracja pompki to ponad 200 zł a wtedy to bym się lekko wkurzył :/
Tak w ogóle to macie koncepcje gdzie takie zestawy naprawcze można kupić, oprócz allegro które na ten temat milczy???
Płyn hamulcowy nie zdążył nic zrobić z lakierem na baku bo go szybko wytarłem, zresztą mój bak nadaje się tylko do lakierowania więc wielkiego płaczu by nie było :mrgreen:
SV 650 N/K4
11 lip 2010, o 23:22
Spróbuj w ASO, czasem takie pierdoły nie są aż tak drogie.
12 lip 2010, o 09:41
jago napisał(a):
Mimo iż niedziela jest dniem wolnym od pracy...
Niedzielna praca w gó.wno sie obraca xd Dlatego ja unikam grzebania przy moto w ten dzień :)
13 lip 2010, o 18:07
Poszukaj po rozbitkach na allegro uszczelka się pewnie znajdzie. Co do niedzieli to prawda :D.
13 lip 2010, o 18:11
No już nie kraczcie tak, mamy już wtorek i póki co, to nic nie cieknie :P i oby jak najdłużej bo jak widzę cenę tej uszczelki w larssonie to mnie krew zalewa :/
SV 650 N/K4
13 lip 2010, o 19:19
Ile kosztuje? Bo mi padła uszczelka od tylnego zbiorniczka (spuchła), na razie uszczelniłem... czerwonym silikonem oczywiście. Ale przydało by się to wymienić.
13 lip 2010, o 21:31
W komplecie razem z dekielkiem kosztuje 122 zł ale szukaj dobrze bo okazało się że tą samą pompkę ma GS 500 i GSX xxxF JAJKO. oczywiście mam na myśli przednią , nie wiem jak z tylną.
A silikon jest dobry na wszystko :D
Pozdro.
SV 650 N/K4
13 lip 2010, o 23:06
No niestety mieliście racje - "niedzielna praca w g..wno się obraca" :/
Znów ten zbiorniczek cieknie jak cholera :mur:
Przyglądałem się zdjęciu tychże części na stronie larssona i dochodzę do wniosku, że czegoś u mnie brakuje.
W zestawie jest dekielek, czarna membrana (uszczelka) i coś przeźroczystego:
http://www.larsson.pl/towar_obrazek_duz ... cb55e99a9a
U mnie tego przezroczystego elementu nie ma, i tu prośba do właścicieli e-nek, sprawdźcie ile wy macie uszczelek pod dekielkiem przedniej pompki hamulcowej. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
SV 650 N/K4
18 lip 2010, o 15:11
To nie jest uszczelka, tylko plastikowy element. No i tak, powinieneś go u siebie mieć pomiędzy gumową uszczelką i aluminiowym deklem ;P
18 lip 2010, o 15:23
Dzięki Lasooch - przynajmniej już wiem że zakupy mnie nie ominą :/ a może wiesz jak się nazywa model tej pompy?
wiem że to nissin ,ale oni produkują tyle modeli że trudno się połapać.
Pytam bo może udało by mi się trafić używkę z innego sprzęta niekoniecznie suzuki.
SV 650 N/K4
18 lip 2010, o 15:51
