Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 6 lip 2025, o 23:51
Czy ten łańcuch pracuje prawidłowo?
Dołączył(a): 6 sie 2011, o 15:09
Moto: sv650s 2001
Post Czy ten łańcuch pracuje prawidłowo?
https://www.youtube.com/watch?v=LiEsnxQUI5I&feature=youtu.be
Witam
Jeżeli nie to co z nim nie tak?
7 wrz 2014, o 19:11
Moto: SV650s k3
Post Re: Czy ten łańcuch pracuje prawidłowo?
Na podnośniku Ci będzie szarpało :]
Może faktycznie trochę to loto we wszystkie możliwe strony, naciąg masz ok?
Te 2,5*3 cm?
7 wrz 2014, o 19:26
Moto: sv650s 2001
no właśnie chodziło mi o to szarpanie.
Chyba troszkę luźny,nie mam doświadczenia.
kilka razy napinałem i już mam łeb jak balon.
7 wrz 2014, o 19:31
Moto: SV650s k3
Spokojnie, szarpanie na podnośniku o nic nienormalnego, napięcie trzeba sprawdzić na bocznej nóżce, łańcuch powinien mieć na środku luz (dolna część łańcucha) 2-3 cm góra dół.
Jeśli ciężko Ci określić na oko te 2-3 cm to przystaw sobie jakąś kartkę do wahacza i długopisem zaznacz kreskę podnosząc łańcuch i drugą w swobodnym zwisie, po czym sobie zmierz linijką, albo od razu linijkę przystaw, bez zabawy w karteczki.
Oczywiście naciągając łańcuch pamiętaj, żeby po obydwu stronach było naciągnięte po równo (na takich samych kreskach przy śrubie ośki). I na koniec jeszcze rzucić okiem od zębatki przy kole do zębatki zdawczej, czy łańcuch się układa w jednej linii.
Dasz sobie radę, nie jest to bardzo trudne.
7 wrz 2014, o 21:44
Moto: sv650s 2001
Dzięki.
Jutro zrobię.
7 wrz 2014, o 22:00
