| Cieknący "zawór" sv650 1999 https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=15022 |
| Autor: | MADKID [ 29 wrz 2014, o 22:24 ] |
| Tytuł: | Cieknący "zawór" sv650 1999 |
chodzi mi o "zawór" przyczepiony do baku - pierwszy element w drodze paliwa do gaźników. Co to jest? Do czego służy? ostatnio zauważyłem że sączy się z tego paliwo. Chce to rozebrać wyczyscić i złożyć, tylko czy to ma sens ? Jest tam jakaś wymienna uszczelka? Miał ktoś z tym do czynienia ? Pomóżcie bo szkoda paliwa
| Autor: | luxuser [ 30 wrz 2014, o 00:59 ] |
| Tytuł: | Re: Cieknący "zawór" sv650 1999 |
Chodzi ci o fuel cocka? Można kupić do tego zestawy naprawcze. Prawdopodobnie element nr 2 puszcza.http://www.mrcycles.com/oemparts/a/suz/ ... /fuel-cock |
| Autor: | Janek87 [ 30 wrz 2014, o 08:36 ] |
Jeśli leje Ci się z samego zaworu to raczej właśnie uszczelka nr 2. Ja np miałem problem z samym zaworem podciśnieniowym. Tam jest zaworek umieszczony na membrance którą podciąga podciśnienie bodajże tylnego gara jeśli mnie pamięć nie myli. W stanie kiedy nie ma podciśnienia zaworek jest dociskany sprężynką. Czasem jakiś syf przyblokuje zaworek albo sprężynka nie dociśnie. Ale wtedy leje się do gaźników. Ogólnie jest to łatwo do rozebrania (po pozbyciu się paliwa z baku). Są też do tego zestawy naprawcze jak np to http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-kran ... 08900.html wtedy możesz wymienić w zasadzie wszystko co tam się może popsuć jak już będziesz miał na wierzchu Tylko zwróć uwagę żeby przysłali Ci dobry bo ja już kiedyś kombinowałem jak można podpasować od GSX'a a za cholerę sie nie dało i musiałem wymieniać
| Autor: | MADKID [ 30 wrz 2014, o 18:03 ] |
No to już wszystko wiem. Dzięki chłopaki .Jeszcze tylko troszkę pojeżdże i się biorę. Kupię ten zestaw bo z tego co widzę to element nr2 poszedł, pewnie ze starości. A jeszcze jedno pytanko takie szybkie co to za kranik jest od strony pokrywy sprzęgła ? |
| Autor: | Rozkosmany [ 30 wrz 2014, o 19:47 ] |
Kranik? Ja tam chyba żadnych kraników nie mam. Na samym deklu od sprzegła jest korek do wlewu oleju a na pompie wodnej dolna srubeczka służy do> wysikania< płynu chłodzącego.No i jest okienko do kontroli poziomu oleum w maszynowni. |
| Autor: | MADKID [ 1 paź 2014, o 06:31 ] |
Nie na pokrywie tylko z tej strony motocykla |
| Autor: | Janek87 [ 1 paź 2014, o 08:24 ] |
Doprecyzuj albo pokaż zdjęcie
| Autor: | MADKID [ 1 paź 2014, o 09:34 ] |
Cotu doprecyzowac macie jakis kranik z prawej strony motocykla patrząc z miejsca kierowcy .Jak macie to od czego on jest . Tam jest jeden kranik wiwc nie mo go z czym pomylic |
| Autor: | Janek87 [ 1 paź 2014, o 10:24 ] |
Kurde no ale gdzie dokładnie? Koło czego niby masz kranik i jak to wygląda? Z prawej jest wlew oleju, jest wlew chłodnicy, spust z pompy wody, wąż z korkiem z air box. No jest też zawór podciśnieniowy pod bakiem z prawej strony przykręcony do ramy od środka. Nic innego nie przychodzi mi do głowy Piszesz z prawej strony i mamy zgadywać o co Ci chodzi.
| Autor: | Miles [ 1 paź 2014, o 11:07 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Cieknący "zawór" sv650 1999 | |||||||||
Nie. Nie mamy takiego kranika. |
| Autor: | SHVAYA [ 1 paź 2014, o 11:51 ] |
podejrzewam, ze chodzi o zawór do odpowietrzania chlodnicy |
| Autor: | MADKID [ 1 paź 2014, o 13:43 ] |
Wiem że zgadywanie troche . Mniało być szybkie pytanie a dyskusja sie zrobiła wrzuce zdjęcie to się okaże .Dzieki chłopaki i sorry za głupie pytania ale świerzy jestem . Ale chce dbać o moją vałke więc muszę ją najpierw poznać.pozdrawiam |
| Autor: | MADKID [ 1 paź 2014, o 19:25 ] |
Jest napisane na nim FUEL. Czyli kranik paliwa pewnie .
| Autor: | Inkling [ 1 paź 2014, o 20:28 ] |
1. W sv-ach nie ma kranika paliwa. 2. Jest zawór podcisnieniowy przykręceona od spodu do baku, ale on jest po lewej stronie. 3. Jest pompka podciśnieniowa i ona jest przymocowana od wewnętrznej stronie ramy po prawej stronie. |
| Autor: | MADKID [ 2 paź 2014, o 10:42 ] |
Już się nie pogrążam . To jest pompka podciśnieniowa .Dziękuję wszystkim za pomoc |
| Autor: | Janek87 [ 2 paź 2014, o 11:04 ] |
Ha, czyli trafiłem. No całe szczęście, że nie masz jakiegoś dodatkowego kranika niewiadomego pochodzenia
| Autor: | jacek sv1000 [ 2 paź 2014, o 13:53 ] |
Ale mòglby miec jakis kranik z piwem albo innymi %...haha! |
| Autor: | MADKID [ 2 paź 2014, o 16:26 ] |
próbowałem, ale to nie piwo
