| Nierównomierne zużycie tylniej opony SV650s `00 https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=1504 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | biemwi [ 14 lip 2010, o 15:48 ] |
| Tytuł: | Nierównomierne zużycie tylniej opony SV650s `00 |
Witam. Czy ktoś miał taki przypadek że np. lewa strona gumy jest już gładka a prawa ma ok 1-2 mm? Co może być przyczyna? Styl jazdy czy coś poważniejszego (krzywy tor jazdy). Dodam że przejechałem 4000 kilo, wcześniej głębokość bieżnika nie różniła się. |
| Autor: | Słoniu [ 14 lip 2010, o 16:06 ] |
| Tytuł: | Re: Nierównomierne zużycie tylniej opony SV650s `00 |
Styl jazdy, ewentualnie krzywy set kierownicy. |
| Autor: | biemwi [ 14 lip 2010, o 16:20 ] |
No tak nie napisałem, że jest lekko krzywa kierownica po przewróceniu. Ale nie ściąga przy żadnej prędkości nawet tych wyższych. |
| Autor: | kacperski [ 14 lip 2010, o 16:22 ] |
Może koło jest krzywo ustawione? Chociaż to byś chyba zauważył
| Autor: | lpt [ 14 lip 2010, o 16:25 ] |
To co zwykle - rama Główka w lewo, to na dole masz róznicę na oponie. Spazz - przaja Ci fest. |
| Autor: | Słoniu [ 14 lip 2010, o 16:59 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Nierównomierne zużycie tylniej opony SV650s `00 | |||||||||
Motocykla przy krzywych setach kierownicy nie ściąga, ale jak wchodzisz w zakręt to przy krzywej rączce (jeżeli jest zgięta w stronę zbiornika i wchodzisz w zakręt, gdzie skrzywiona rączka znajduje się po wewnętrznej stronie winkla) masz zawsze mniejsze złożenie, bo ona utrudnia pozycje na motocykli itp przez swoją asymetrię. Moja prawa rączka jest lekko skrzywiona w stronę zbiornika ( tak z 1 cm) i w prawych łukach trochę mniej się składam. EDIT: Biemwi która raczka w Twoim motocyklu jest krzywa? Lewa, prawa? Ja bym się nie martwił o skrzywienie główki ramy, bo byś to wyczuł, dla pewności rozpędź się na prostej i równej drodze tak do 100km/h i puść kierownice i zwalniaj tak aż do momentu, w którym da się jechać bez trzymanki. Kierownica zawsze "weżykuje" tak jadąc ale nie widać tego gołym okiem, no chyba, że przy 20 km/h. Jeżeli moto jedzie prosto to wszystko jest git, możesz sobie wyprostować, tylko nie kupuj na allegro bo tam są w większości po glebach. |
| Autor: | biemwi [ 14 lip 2010, o 17:05 ] |
Lewa. Dwa razy w swoim życiu leżał na lewej stronie. Za mojej kadencji jakieś 2 tys km temu. W baku jest wgniotka mała od kiery. |
| Autor: | Słoniu [ 14 lip 2010, o 17:23 ] | |||||||||
Wcześniej pisałem pod kątem trudności domykania tylnej opony... Ty masz lewy set skrzywiony i lewa cześć opony jest bardziej wytarta... zupełnie odwrotnie niż u mnie. Może być, że mając mocno skrzywioną rączkę (wkońcu zrobiła wgniotkę w baku) moto Ci się bardziej składa jadą w lewo niż w prawo. A gdzie masz tą oponę wytartą? bliżej środka czy bliżej krawedzi? Ewentualnie wiecej zakrętów robisz w lewo
| Autor: | Bartosz [ 14 lip 2010, o 18:12 ] |
Może biemwi kupił moto od gościa który jeździł po torze gdzie górują lewe zakręty i oponka jest bardziej wytarta ![]() Teraz to ma diagnozę krzywego moto
| Autor: | Słoniu [ 14 lip 2010, o 20:42 ] |
A może poprostu tak się wytarło po ulicy i tyle. Ja też mam trochę mniej mięska po jednej stronie opony...
| Autor: | biemwi [ 14 lip 2010, o 20:43 ] |
Kumple się śmieli, że na torze żużlowym byłem Ja bym się kłócił z tym setem. Bo niezależnie jak trzymam kierownicę czy prostą czy nie, składam się odpowiednio do danego zakrętu i nie zastanawiam się w jakiej pozycji mam ręce i jak set jest wysunięty. Po drugie ta guma jest z przygodami, ok 300 km zrobiłem na flaku ok 1,2 bara w 2 osoby. Później doszła piana (łatka w sprayu). Może zbyt panikuje ale zamówiłem nowy komplet i szkoda by było żeby znowu to tak wyglądało. Słoniu- możliwe bo w lewych czuję się pewniej! Na wodzie, na skuterach wodnych tylko w lewo konkretny stunt mi wychodzi |
| Autor: | Słoniu [ 14 lip 2010, o 21:25 ] |
Mi też jakoś te lewe zakręty lepiej idą W ogóle jak zwieszam barki to mi wygodniej w lego niż w prawo
| Autor: | wasior [ 14 lip 2010, o 22:55 ] | |||||||||
100% prawda, że w zakrętach na lewo czujesz się pewniej. To się wzięło z czasów prehistorycznych. Człowiek w nocy oganiał się od wilków prawą ręką (z kijem) chodząc wokoło ogniska. Czyli w lewo ![]() Na poważnie to złożona sprawa, ale większości ludzi wychodzi lepiej zakręt w lewo niż w prawo... Nowy komplet nie zaszkodzi. Jeśli miałbyś krzywą ramę lub przekrzywione lagi jechałbyś siedząc krzywo, zgadza się? |
| Autor: | fibat [ 14 lip 2010, o 23:16 ] |
U mnie jest tak, że lepiej czuję się na prawych winklach, efekt Coriolisa bierze więc w łeb. Wychodzi na to, że zależy to od dominującej półkuli mózgowej
| Autor: | sirmariano [ 14 lip 2010, o 23:47 ] |
fibat a nie jesteś leworęczny? Ja to zawsze tłumaczyłem prawo-leworęcznością. Mi tak samo zakręty w lewo lepiej idą. |
| Autor: | mr0zd [ 15 lip 2010, o 00:37 ] |
A to nie tak że przy prawym winklu boimy się, że wpadniemy w tira jadącego z naprzeciwka, a przy lewym to co najwyżej pole? Mi też łatwiej lewe idą
| Autor: | sirmariano [ 15 lip 2010, o 08:29 ] |
Nie boje się tira bo na rolkach, łyżwach go nie ma - tak samo w szybowcach. |
| Autor: | lasooch [ 15 lip 2010, o 08:51 ] |
Po prostu nikt nie chce wypieprzyć się na prawo, bo z prawej jest tłumik, szkoda by było go pokiereszować
| Autor: | fibat [ 15 lip 2010, o 11:39 ] | |||||||||||||||||||||||||||
| Tytuł: | Re: Nierównomierne zużycie tylniej opony SV650s `00 | |||||||||||||||||||||||||||
No właśnie nie, wszystkie najważniejsze rzeczy robię prawą ręką
Jak sobie trenowałem ciasne zawracanie na pustym placu, to też lepiej mi szło w prawo
hehe dobre. Jak ktoś ma serię to prawie na kolano schodzi a jak założy Yoshi to pewnie zsiada z motocykla i przeprowadza po zakręcie. wniosek-ciąć rurę za setami
| Autor: | slayer [ 15 lip 2010, o 12:38 ] | |||||||||
To ja nie mam takiej alternatywy |
