Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 09:14
Błąd F1 ale tylko przy pierwszym porannym odpalaniu.
Dołączył(a): 2 paź 2012, o 16:52
Moto: SV1000 2004
Post Błąd F1 ale tylko przy pierwszym porannym odpalaniu.
Witam
Mam taki dziwny problem. Rano (nie zawsze) gdy idę odpalić moto przekręcam stacyjkę jest ok ... wciskam kill switch ... słyszę pompę ale tak nie regularnie pracującą i po chwili zapala się F1. Wracam do pozycji wyjściowych i to samo jest. Dopiero jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki i ponownie go włożę wszystko jest ok. Pompa pracuje jak należy jak śmigam nie mam sparków mocy. Na postojach nawet kilku godzinnych też nie ma problemu( w sumie raz mi się tak zdarzyło i że na postoju dłuższym był problem). Może teraz będę gadał głupoty ale mam takie wrażenie że jak przed wyłączeniem motocykla kill switcha zrobię lekką przygazówkę (nie zawsze) i od razu wyłączę to później mam problem z odpaleniem chociaż od 3 lat jak na nim śmigam czasami tak robiłem i się tak nie zachowywał. Ma ktoś jakiś pomysł dla czego może się tak dziać ?? :/
6 paź 2014, o 19:24
Post Re: Błąd F1 ale tylko przy pierwszym porannym odpalaniu.
:hmm:
Lubi se dłużej spać. A ty przyłazisz o swicie gdy kury jeszcze śpią i pobudke robisz :mur: Każdy by się wnerwił
:obity:
... a wogóle to pewno troche styki ma zaśniedziałe i poranna rosa im nie służy
ed. Albo przekaźnik główny lekko sfatygowany, nieszczelny itp. Być może też po prostu klema na akumulatorze :hmm:
10 paź 2014, o 15:54
Zdarzało mi się podobnie, sprawdz połączenia kabli i stacyjke przeczyść
10 paź 2014, o 23:16
Moto: rsv 1000r tuono
hmm, imo przydało by się zmostkować wtykę pod siedzeniem pasażera, popatrzeć jakie błedy sie wyswietla i wtedy pogrzebac przy kabelkach, przynajmniej bedziesz wiedział gdzie szukać. Jak piszesz nie zdarza się to zawsze, więc powiedzmy że jest to błąd sporadyczny, tak dla swietego spokoju przelec wtyczki kontaktorem i jak napisał hubi199 przyjrzyj sie stacyjce :)
11 paź 2014, o 07:12
Moto: SV1000 2004
Siemano :D
Chciałem już dawno napisać ale wolałem się wstrzymać i trochę po testować różne opcje w tym sprawdzanie błędów.
Wyszło że załączał się mi czasami ten kod od kradzieży :/ . I wyciągnąłem kluczyk zapasowy i porównałem go z tym co
obecnie jeździłem. I powiem że ten co od 3 lat korzystałem jest w paru miejscach wyszczerbiony. Więc postanowiłem
korzystać z zapasowego. To był strzał w dziesiątkę :jupi: Raz że już bez problemu mi odpala to jeszcze jak blokuję kierownicę
to nie mam problemu bo przy starym kluczyku był.
Wniosek taki że zanim ktoś będzie brał się za naprawę niech sprawdzi dobrze swój kluczyk od stacyjki.
Pozdro i szerokości LWG !!!! :D
8 lis 2014, o 12:12
Dołączył(a): 3 wrz 2013, o 18:24
Moto: szejset pisiont eS
Ciekawe, muszę sprawdzić :) Mam ten sam problem czasami
ObrazekObrazek
8 lis 2014, o 22:03
