Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:44
Kranik Paliwa/rezerwy!
Moto: SV650N 2002
Post Kranik Paliwa/rezerwy!
Witam koledzy! Mam prośbę, mógłby ktoś mi wysłać zdjęcie lub wytłumaczyć gdzie znajduje się kranik paliwa(gdzie przełącza się na rezerwę). Mam Suzie 650N z 2002r :). Z góry dziękuję
15 paź 2014, o 16:32
Moto: SV'01 Raptor650'09
Post Re: Odp: Kranik Paliwa/rezerwy!
No co ty, nie ma takich rzeczy. To porządny sprzęt ma wska ;p
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
15 paź 2014, o 16:33
Moto: SV650N 2002
Post Re: Kranik Paliwa/rezerwy!
Dziękuje kolego za odpowiedź! U mnie jest ten problem ze nie mam czujnika Paliwa , możecie mi coś poradzić moze jak go zamontować lub jak rozpoznać kiedy przełącza się na rezerwe? Pozdrawiam!
15 paź 2014, o 16:45
Dołączył(a): 14 maja 2013, o 09:46
Moto: SV650S 2000
Jak zgaśnie :-)
A tak na poważnie to masz kontrolkę rezerwy która jeżeli działa to zapali się gdy zostanie ci około 3 litrów wachy.
bubu
SV650S 2000r.
gg: 46409715
15 paź 2014, o 16:53
Moto: SV650N 2002
Właśnie w tym problem, że kupiłem go z zamontowanym nieseryjnym elektronicznym licznikiem i nie ma on czujnika rezerwy. Jakieś pomysły ?
15 paź 2014, o 18:37
Tak. Resetuj przebieg przy tankowaniu i co 200km tankuj.
15 paź 2014, o 20:13
Zdrowy gaźnik to 4.5-5L przy spokojnej jeździe, do 7 z hakiem przy ostrym kacie.
Jak Inkling napisał 200km lej.
15 paź 2014, o 22:16
Moto: SV650N 2002
Bbradzo dziekuje za odpowiedz koledzy, ale mam nastepne pytanie czy istnieje możliwość założenia czujnika poziomu paliwa??
15 paź 2014, o 22:33
Moto: Piaggio Liberty ;)
Czujnik jest w pompie paliwa w baku... więc jeśli działa to podepnij pod niego jakąś diodę i tyle.
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
16 paź 2014, o 09:24
On ma gaźnik więc nie ma pompy w baku. symix224 masz w baku wkręcony czujnik od którego idą 3 przewody. Są tam dwa termistory, jeśli działają (a często nie działają) to można zmontować układzik żeby coś tam mrugało.
16 paź 2014, o 09:44
Moto: SV650N 2002
Jank87 jaki dokładnie układzik masz na myśli?Skomplikowany czy tylko zwyczajne podłączenie żarówki?
16 paź 2014, o 20:12
No nie tak wprost byle jakiej żarówki ;) Trzeba zacząć od sprawdzenia w jakim stanie masz termistory w tym czujniku. Jest to opisane w serwisówce.
Dokładnie nie wiem jak to jest zrobione w oryginale ale pewnie jakiś układ, który wysteruje diodę/żaróweczkę spokojnie się tam sprawdzi (hasło "sterowanie na termistorze" w google). Tak z rękawa plug&play to nie wiem ;) Ty masz seryjne liczniki i po prostu nie działa Ci rezerwa? Trzeba zacząć od sprawdzenia bo być może termistory są walnięte i tyle.
Miles musiał to obchodzić raczej przy przekładce licznika, więc może coś wie więcej.
16 paź 2014, o 22:56
Moto: SV650N 2002
Mam nieseryjny licznik acewell 3803
16 paź 2014, o 23:19
