| Kranik Paliwa/rezerwy! https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=15128 |
| Autor: | symix224 [ 15 paź 2014, o 16:32 ] |
| Tytuł: | Kranik Paliwa/rezerwy! |
Witam koledzy! Mam prośbę, mógłby ktoś mi wysłać zdjęcie lub wytłumaczyć gdzie znajduje się kranik paliwa(gdzie przełącza się na rezerwę). Mam Suzie 650N z 2002r . Z góry dziękuję
| Autor: | gpiorzel [ 15 paź 2014, o 16:33 ] |
| Tytuł: | Re: Odp: Kranik Paliwa/rezerwy! |
No co ty, nie ma takich rzeczy. To porządny sprzęt ma wska ;p Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2 |
| Autor: | symix224 [ 15 paź 2014, o 16:45 ] |
| Tytuł: | Re: Kranik Paliwa/rezerwy! |
Dziękuje kolego za odpowiedź! U mnie jest ten problem ze nie mam czujnika Paliwa , możecie mi coś poradzić moze jak go zamontować lub jak rozpoznać kiedy przełącza się na rezerwe? Pozdrawiam! |
| Autor: | bubu [ 15 paź 2014, o 16:53 ] |
Jak zgaśnie :-) A tak na poważnie to masz kontrolkę rezerwy która jeżeli działa to zapali się gdy zostanie ci około 3 litrów wachy. |
| Autor: | symix224 [ 15 paź 2014, o 18:37 ] |
Właśnie w tym problem, że kupiłem go z zamontowanym nieseryjnym elektronicznym licznikiem i nie ma on czujnika rezerwy. Jakieś pomysły ? |
| Autor: | Inkling [ 15 paź 2014, o 20:13 ] |
Tak. Resetuj przebieg przy tankowaniu i co 200km tankuj. |
| Autor: | gpiorzel [ 15 paź 2014, o 22:16 ] |
Zdrowy gaźnik to 4.5-5L przy spokojnej jeździe, do 7 z hakiem przy ostrym kacie. Jak Inkling napisał 200km lej. |
| Autor: | symix224 [ 15 paź 2014, o 22:33 ] |
Bbradzo dziekuje za odpowiedz koledzy, ale mam nastepne pytanie czy istnieje możliwość założenia czujnika poziomu paliwa?? |
| Autor: | bula87 [ 16 paź 2014, o 09:24 ] |
Czujnik jest w pompie paliwa w baku... więc jeśli działa to podepnij pod niego jakąś diodę i tyle. |
| Autor: | Janek87 [ 16 paź 2014, o 09:44 ] |
On ma gaźnik więc nie ma pompy w baku. symix224 masz w baku wkręcony czujnik od którego idą 3 przewody. Są tam dwa termistory, jeśli działają (a często nie działają) to można zmontować układzik żeby coś tam mrugało. |
| Autor: | symix224 [ 16 paź 2014, o 20:12 ] |
Jank87 jaki dokładnie układzik masz na myśli?Skomplikowany czy tylko zwyczajne podłączenie żarówki? |
| Autor: | Janek87 [ 16 paź 2014, o 22:56 ] |
No nie tak wprost byle jakiej żarówki Trzeba zacząć od sprawdzenia w jakim stanie masz termistory w tym czujniku. Jest to opisane w serwisówce.Dokładnie nie wiem jak to jest zrobione w oryginale ale pewnie jakiś układ, który wysteruje diodę/żaróweczkę spokojnie się tam sprawdzi (hasło "sterowanie na termistorze" w google). Tak z rękawa plug&play to nie wiem Ty masz seryjne liczniki i po prostu nie działa Ci rezerwa? Trzeba zacząć od sprawdzenia bo być może termistory są walnięte i tyle.Miles musiał to obchodzić raczej przy przekładce licznika, więc może coś wie więcej. |
| Autor: | symix224 [ 16 paź 2014, o 23:19 ] |
Mam nieseryjny licznik acewell 3803 |
