Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:34
Silnik z 2004 roku do SV z 2008 roku
Moto: DM620dark
Post Silnik z 2004 roku do SV z 2008 roku
Tak jak w tytule. Pytanie jest następujące . Czy możliwa jest w miarę bezproblemowa przekładka silnika z 2004 roku lub innego silnika z jedną świecą na garnek, do modelu 2008 z silnikiem, który ma 2 świece na gar. Ktoś ma doświadczenie ? A może ktoś po prostu wie czy taki zabieg jest możliwy i na ile uciążliwy.
Najbardziej zastanawia mnie kwestia instalacji elektrycznej. Zastanawiam się czy w grę wchodzi usunięcie po prostu po jednym kablu na gar i montaż modułu z 2004 roku ?
Pozdrawiam !
www.zielonapracownia.eu
13 lis 2014, o 17:31
Post Re: Silnik z 2004 roku do SV z 2008 roku
Jest jak najbardziej do wykonania. Wydaje mi się że do wymiany przewody od świec (jedną fajkę/cylinder) pewnie też i instalacja nie mam pewności czy też ecu nie musisz mieć od k4.
Jacaaaa co się stało z twoim silnikiem?
13 lis 2014, o 18:05
Moto: DM620dark
Umarł. Prawdopodobnie zapchał się przewód olejowy a dalszą część historii już znasz ;) Panewka, usmażony wał , korbowód i tłoki.
No właśnie wolał bym uniknąć wymiany całej instalacji. I zastanawia mnie czy da się to zrobić "na łatwiznę. Generalnie szukam całego pieca. Ale strasznie ciężko o te z dwoma świecami na garnek...
13 lis 2014, o 18:24
Ecu musi być zmienione, chyba że podłubiesz przy nim, ew głowice przerzucisz do nowego pieca, a reszta bez zmian. Może zadziałać
coś już było na forum.
13 lis 2014, o 20:14
Moto: Retro 7 125
Dziwna sprawa, jeśli się zapchał to czym ? Jedyna opcja to jakiś kawałek silikonu, ale ktoś by musiał coś modzić przy silniku, i dać silikon tam gdzie trzeba i o wiele za dużo.
Po zatarciu miałeś olej w okienku ?
SV650S K6 YDV -> WR 450F
13 lis 2014, o 20:24
Jacaaaa, jaki olej? :)
13 lis 2014, o 23:23
Moto: <SV650N>
a no właśnie ? :)
14 lis 2014, o 20:39
Moto: DM620dark
To jedna z hipotez. Generalnie sprawdzałem stan kilka dni wcześniej i był w normie. Więc nie mam pojęcia co się stało. Ale Musiał go zassać i przepalić przy awarii bo z 2300ml zostało uwaga 1300ml ... Z resztą mało ważne co się stało w sumie bo trupowi już nic nie pomoże. Olej Castrol Power 1 10W 40. To moja druga SV i 5 sezon ogólnie na SV zawsze go lałem i nigdy nie było najmniejszych problemów.
No rozważałem przekładkę głowic, ale jak mówię, trochę szkoda mi płacić siano za cały silnik, żeby przełożyć połowę. A resztę będzie potem trudno sprzedać...
15 lis 2014, o 20:05
To obstawiam podróbkę oleju... Tak sobie tłumaczę, żeby stres zmniejszyć :P
16 lis 2014, o 19:02
A nie byloby taniej zrobic remont starego silnika?
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
17 lis 2014, o 15:39
Przy okazji rozwiercić jak Słoniu :P
17 lis 2014, o 17:08
Moto: Retro 7 125
jacaaaa napisał(a):
... Panewka, usmażony wał , korbowód i tłoki...
W takiej sytuacji nie będzie taniej.
Ale jeśli opcja przekładania głowic wchodzi w grę to wtedy można delikatnie coś pomodzić :)
17 lis 2014, o 17:55
Moto: DM620dark
Regeneracja podobne siano a kto mi da gwarancje jak długo to pośmiga ? Na silnik chociaż mogę dostać gwarancję no i przy oględzinach jestem w stanie stwierdzić co i jak wygląda , jeśli nie był grzebany to jest jakaś nadzieja.
Ale ponowię pytanie. Czy jest szansa na zmianę modułu , cpu ,odczepienie jednej fajeczki na garnek i montaż pieca ze starszych roczników ?
Co do przekładki głowic , pewnie wchodzi w grę (ktoś jest w stanie potwierdzić na 100% ? ) tylko też mało ekonomiczna opcja... :/
Pozdro.
18 lis 2014, o 20:30
Moto: Retro 7 125
Moduł, sterownik itd. to też koszty. Na ebay.co.uk są 2-3 silniki do twojej.
Przekładka głowic to według mnie dużo niższy koszt niż zakup modułu i sterownika.
18 lis 2014, o 22:32
Moto: DM620dark
No rozglądam się tam też bo mam opcję darmowego transportu. Jedyny problem jest taki, że wolał bym zdecydowanie obejrzeć silnik przed zakupem...
18 lis 2014, o 23:10
Moto: Retro 7 125
Sprawdziłem że K7+ ma tak naprawdę jedną cewkę na dwie świece, czyli zapłon jest na dwóch świecach jednocześnie. Możesz więc kupić goły silnik, założyć twoje przepustnice ze wszystkimi czujnikami itd. Zostatnie ci tylko jeden wolny kabel do świecy którego nie będzie gdzie podpiąć.
Elektryk pewnie będzie wiedział czy tak to może zostać tj. nie uszkodzi cewki po dłuższym użytkowaniu, lub zaadoptuje ci cewki od starszego modelu, bo nie ma tam specjalnej filozofi.
19 lis 2014, o 09:21
Moto: DM620dark
O dzięki. To jakieś konkretne info ! Ale jest duża szansa, że właśnie znalazłem piecyk i to nie byle jaki :P
19 lis 2014, o 19:24
