Pompa paliwa
Dołączył(a): 6 lis 2014, o 17:56
Moto: SV650N 2008
Post Pompa paliwa
Witam.
Czy we wszystkich SV'kach z 2008 roku pompa paliwa tak dziwnie chodzi przed uruchomieniem silnika? W sensie dźwięk nie jest płynny tylko taki przerywany.
Podaje link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=hyDFNexqxiA
17 lis 2014, o 19:33
Moto: SV 650s k3
Post Re: Pompa paliwa
Mnie sie wydaje że po prostu dźwięk się zmienia gdy pompa zrobi juz ciśnienie w układzie i zaczyna przelewem wracać.
Wydaje mi się że w moim k3 jest tak samo
17 lis 2014, o 19:39
Moto: SV650N 2008
Ale jak przeglądam filmy na youtubie to w większości SV'ek ten dźwięk jest płynny, bez żadnego przerywania, może coś tam na sucho chodzi i trzeba to nasmarować albo co?
17 lis 2014, o 19:46
Moto: SV 650s k3
Albo może mnie się zdaje i ja czegoś nie słyszę... a na żywo całkiem inaczej
17 lis 2014, o 20:15
Moto: Bawaria...
U mnie jest tylko ten "główny" dźwięk. Tego brzęczenia nie ma. Pierwsza myśl to jakieś drobne zwarcie... ale to tylko domysły laika :obity:
A masz coś jeszcze podłączone do motocykla? Alarm, lub inne ustrojstwo?
www.poomoc.pl
17 lis 2014, o 20:20
1. Dźwięk pompy powinien być jednostajny; taki nierówny miałem w aucie i pompa po prostu niedomagała.
2. czy w motocyklowych pompach jest powrót paliwa??? zdaje się, że w pompach, które są w baku jest tylko 1 wąż który dalej idzie na gaźniki/wtryski, a w tych, które są osobno są 2, tj. wejście i wyjście. w sumie, to nie wiem, dlaczego miałoby nie być powrotu, ale z tego co pamiętam, to zwyczajnie go nie ma. na pewno nie ma go u mnie (cbr600f3, pompa na zewnątrz baku).
17 lis 2014, o 20:38
Tylko w stronę wtryskow idzie paliwo. Tez u mnie czasami przerwie, choć zazwyczaj jest ok. Może jakiś syf to powoduje.
17 lis 2014, o 22:13
Oto odpowiedź na Twoje pytanie. Wsłuchaj się w dźwięk na tym filmie i porównaj ze swoim :) Pompa pracuje jednostajnie, a w tle przedziera się po prostu dźwięk przepustnic. Stąd złudzenie, że pompa pracuje nierównomiernie.
https://www.youtube.com/watch?v=2dkXIIf7U20
17 lis 2014, o 22:42
Moto: SV650N 2008
Miles jesteś mistrzem :). Ale z drugiej strony dziwne że przepustnice tak głośno chodzą. I to przeważnie w rocznikach 2008
https://www.youtube.com/watch?v=xAzC-wrwcy8&index=20&list=UUQ3W2nny-Z04xsE6tczdtSQ
18 lis 2014, o 06:38
Moto: Bawaria...
Szacun Miles :spoko:
www.poomoc.pl
18 lis 2014, o 07:31
Trafiłem na to przypadkiem. Wyświetliło mi się w filmach proponowanych na youtube i od razu skojarzyłem, że gdzieś ten dźwięk już słyszałem :P
19 lis 2014, o 01:47
Moto: Bawaria...
Nie wierzę w przypadki ;)
www.poomoc.pl
19 lis 2014, o 09:29
