Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 gru 2024, o 12:44
stukanie silniku co to moze byc??
Dołączył(a): 18 maja 2012, o 12:23
Moto: suzuki sv 650 N 2000
Post stukanie silniku co to moze byc??
Witam nagrałem filmik ponieważ silnik dziwnie stuka odkąd kupiłem tak było myślałem ze to cykający łańcuszek od napinacza wiec nie przejmowałem się bo podobno są wadliwe. Nie dość ze to stuka to jeszcze tak rzęzi. Nagrałem filmik https://www.youtube.com/watch?v=YP2RHUCGwL0
29 lis 2014, o 18:24
Dołączył(a): 24 sty 2013, o 00:17
Moto: SV650N 2000
Post Re: stukanie silniku co to moze byc??
A jest różnica jak wciśniesz sprzęgło?
29 lis 2014, o 18:53
jak dobrze pamiętam to lekko tłumi się dźwięk ale nie przestaje
29 lis 2014, o 18:59
Moto: SV650N 2000
Jeśli wykluczasz łańcuszek rozrządu to może kosz sprzęgłowy?
29 lis 2014, o 19:16
biorę tez pod uwagę zaworki:/ na co uważać jak będę zabierał się za rozbieranie tego??
29 lis 2014, o 19:22
Żeby śrubki Ci się nie pogubiły i będzie dobrze ;)
29 lis 2014, o 19:47
Nie chcę być złym prorokiem ale jak na moje to tam nieźle nap..... a. I wątpię że to kosz sprzegła i że rozrząd tak nadaje.
29 lis 2014, o 19:53
Myślisz o tym samym o czym ja myślę?
Panewki? :mur:
29 lis 2014, o 19:56
A no tak, nie napisałem.
Poprawke trza brać na youtuba jeszcze i na kamerę i może wcale nie jest tak źle jak myslimy
29 lis 2014, o 19:59
Przesłuchałem kilka razy i według mnie bardziej to pod łańcuszek rozrządu podchodzi niż pod panewki ;)
Za kilka minut, gdy zacznę andrzejki będę miał bardziej wyostrzony słuch, więc wtedy mogę nawet muchę usłyszeć przelatującą koło moto :obity:
29 lis 2014, o 20:11
Ja bym spojrzał, czy rozrząd jest dobrze ustawiony.
29 lis 2014, o 20:34
to w sobote czeka mnie rozkrecanie:(
30 lis 2014, o 14:07
Moto: SV650s k3
MareX napisał(a):
Panewki? :mur:
Straszycie wszystkich tak tymi panewkami, że szok...
Też mam - tak twierdził jeden 'specjalista' i jakoś z tymi rozlecianymi panewkami śmigam już przez 5 sezonów i coś nie chcą się rozpaść do końca :P
Mi to śmierdzi rozrządem. Trzeba rozebrać i zobaczyć co w trawie piszczy :]
30 lis 2014, o 15:34
jakieś porady na co zwrócić uwagę przy rozbieraniu rozrządu. potrzeba do tego jakiś kluczy specjalnych ponieważ będę to robił pierwszy raz
30 lis 2014, o 15:46
Moto: Bawaria...
Najlepszy będzie manual (w Haynes'ie powinno wszystko być) i postępowanie krok po kroku, oczywiście właściwe narzędzia (nie wiem jakie nie bawiłem się w rozrząd).
Powodzenia
www.poomoc.pl
30 lis 2014, o 16:57
Żadnych cudów tam nie potrzebujesz. Zwykły imbus (chyba 6 ) do odkręcenia dekli, oczkowe i nasadowe 10-ki. To chyba wszystko, pomijajac dogrzebanie się do głowic. Trochę gimnastyki bedziesz miał jeżeli zechcesz wykrecić napinacz tylnego cylindra.
Bardzo uważnie trzeba sprawdzić znaki na wałkach. Procedura jest taka że ludziska mylili się i źle ustawiali rozrząd, niby na znaki ale zapłony wypadały nie wtedy kiedy trzeba.
Popatrz szukajką gdzieś tu na forum bo dokładnie to omawialiśmy. Nie pamiętam gdzie :hmm:
30 lis 2014, o 20:05
ale wiesz, rozrząd się sam nie przestawił - jeśli wcześniej było OK, a ty nic nie ruszałeś przez ten czas i potem jakieś dziwne stuki się pojawiły, to na pewno nie rozrząd.
a jak nigdy nie robiłeś, to daj sobie spokój i nie rób sam. zgadaj się z kimś z forum i patrz, jak on robi ;)
30 lis 2014, o 20:22
Dołączył(a): 10 mar 2016, o 10:43
Moto: SV650N K7
Sorry za zabawę w górnika :obity: doszedłeś może co było nie tak z tym stukaniem? Moja podobnie teraz gada i nie wiem czego się spodziewać :hmm:
==> Moja SV650N K7 <==
21 cze 2016, o 13:53
