Front fork inner rod holder
Moto: SV1000N K4
Post Front fork inner rod holder
Witam, mam zamiar wymienić sobie uszczelniacze i olej w lagach, ale w SV 1000 jest to trochę bardziej skomplikowane niż w SV 650.
Do odpowietrzenia wewnętrznego tłoczyska potrzebne jest specjalne narzędzie (Front fork inner rod holder), które nakręca się z góry.
Czy jest jakiś sposób na wymianę bez tego narzędzia ?
7 sty 2015, o 16:10
Post Re: Front fork inner rod holder
z rysunku:
http://images.imagessite.com/OEM_IMAGES ... 100050.gif
nie wynika, żeby były tam jakieś niespodzianki.
stawiam na to, że do wymiany uszczelniaczy i wymiany oleju nie potrzeba żadnych nietypowych narzędzi.
Wystarczy zdemontować elementy: 7, 18, 20 (wg rysunku) i masz lagę w częściach
tobie zaś pewnie chodzi o nakrętkę 17, by wyjąć element 13 z 12. Osobiście bym to sobie darował ;)
7 sty 2015, o 17:11
Moto: SV1000N K4
No tak, można rozkręcić lagi bez żadnych nietypowych kluczy. Tylko według serwisówki po zalaniu nowym olejem trzeba odpowietrzyć ten element i do tego potrzebne jest to narzędzie. Bo można wszystko skręcić bez odpowietrzania ale wtedy amortyzator może nie działać w 100% poprawnie.
7 sty 2015, o 20:53
mogę się mylić, ale stawiam na to, że wystarczy odpowiednio długo "pompować" lagą - będziesz widział bąbelki uciekające z oleju, potem bąbelki się skończą.
No i to czuć w rękach, gdy tłok nie jest zapowietrzony - laga rozciąga się z równomiernym oporem na całej długości i do samego końca.
7 sty 2015, o 21:40
