Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 09:11
Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Wymiana oleju w przednich lagach
Dołączył(a): 12 mar 2012, o 00:46
Moto: czeka na kupno :D
Post Wymiana oleju w przednich lagach
Witam serdecznie,
Ten temat na pewno się już gdzieś tutaj pojawił i chciałbym sie zapytać Was o zdanie, co jakiś czas lub co ile km należałoby zmienić olej w przednim zawieszeniu wraz z uszczelniaczami? Z moim zawieszeniem jest wszystko ok, nic nie cieknie nie ma żadnych dziwnych zachowań, ale w tym roku planuje zrobić dużo km i pomyślałem że taką wymianę warto byłoby zrobić zwłaszcza że moto przez dwa sezony zrobiłem 13tys km a nie wiem czy któryś z poprzednich właścicieli taką wymianę zrobił.
Pozdrawiam!
"Bo to sposób jest na laski kupić motor i dwa kaski"
27 sty 2015, o 23:01
Moto: Kawasaki KLX300R
Post Re: Wymiana oleju w przednich lagach
no to w czym problem? :) Domniemam że chodzi o SV. Filozofii w tym dużej nie ma, bierzesz serwisówkę w łapy i jedziesz z tematem jeśli nie czujesz się dobrze w mechanice. Podstawowy komplet kluczy i dasz radę. Zawias w SV jest tak prosty (szczególnie w gaźniku) że nie ma opcji coś zepsuć. Jeśli już robisz serwis to wymieniaj też uszczelniacze przeciwpyłkowe a nie tylko olejowe. Litr oliwy niecały wchodzi do obu lag. Z lag wylejesz pewnie błoto a nie olej więc po serwisie poczujesz różnicę.
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
27 sty 2015, o 23:07
Dołączył(a): 22 lip 2014, o 20:55
Moto: SV650N 2000
ja miałem z tym mały problem ponieważ podczas odkręcania dolnej śruby (tej przy osi koła) obracał mi się cały środek przez co nie można jej było wykręcić (musiałem ją klinować rozbierając lagę z drugiej strony, ale po kilku próbach się udało.
polecam również wymieć od razu te małe miedziane podkładki przy tych śrubach - koszt to kilkadziesiąt groszy a przynajmniej będziesz miał pewność że wszystko nowe :D
27 sty 2015, o 23:10
Wersja minimum to odkręcić korki i zlać olej, z uszczelniaczami jeszcze dochodzi wbicie w nie śrubokręta i wydłubanie truchła. Jak masz warsztat i trochę wprawy to w godzinę jeszcze zdążysz się kawy napić.
I niech was ręka boska broni tykać tej dolnej śruby jeśli nie rozbieracie całej goleni.
27 sty 2015, o 23:28
było nie mówić :mrgreen:
oczywiście żartowałem :obity:
27 sty 2015, o 23:32
A jak jest różnica w tych przeciwpyłowych uszczelniaczach od tych nieprzeciwpyłowych?
27 sty 2015, o 23:33
Wyszukiwarka! Wiadomo że temat był! :killer: :killer:
viewtopic.php?f=23&t=73&hilit=wymiana+oleju+w+lagach
temat zamykam :*
27 sty 2015, o 23:56
