Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:39
Witam! problem FI
Dołączył(a): 22 sie 2014, o 18:06
Moto: SV650N 2008
Post Witam! problem FI
Witajcie..! Wiem, że to nie ten dział, ale coś nie mogę dodać postu w dziale mechanika.. Słuchajcie, ostatnio zmieniłem tłumik w swojej SV 650 K8 i jak już go zmieniłem, to świeci mi się błąd na zegarze FI i czerwona kontrolka od oleju.. Strasznie razi mnie to w oczy, jak się tego pozbyć co jest nie tak! Dziękuję i pozdrawiam :)!
1 lut 2015, o 23:15
Post Re: Witam! problem FI
Kontrolka oleju się świeci jak jest niskie ciśnienie w układzie smarowania zdaje się. Sprawdź poziom oleju może najpierw :D
2 lut 2015, o 00:24
Obstawiam na sonde lambda
http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=110382
2 lut 2015, o 01:05
Moto: SV650N 2008
Olej mam pełny, bo na nowy wymieniałem :c
błąd Fi zaczyna się świecić, jak po stronie z manetką gazu wcisnę czerwony przycisk
2 lut 2015, o 17:18
Sprawdz kody błędów, jak przesłałem ci linka.
2 lut 2015, o 19:37
Moto: SV650S 2008
przycisk blokady zapłonu masz na myśli?
2 lut 2015, o 20:17
Moto: SV650N 2008
Tak, to ten. Sprawdzę tak jak pisał HUBI199
2 lut 2015, o 22:58
Moto: SV650N 2008
Hej, zrobłem tak jak pisał HUBI, a na komputerku pokazuje się błąd c44 i na przemian z c00 możliwe, że sonda lambda się uszkodziła? jakie to niesie skutki, 150 złotych, to zbyt dużo jak na taką sondę..
8 lut 2015, o 21:05
Dołączył(a): 25 sty 2015, o 20:36
Moto: SV650S/N 07'
Sprawdzilbym najpierw połączenie, jeśli wszystko jest ok to raczej wymianka, a jak 150 to za dużo ...nie wymieniaj choć zupełnie nie rozumiem tego stwierdzenia. Jak przyjdzie opone wymienić i 500 wypluc to co zrobisz?
9 lut 2015, o 20:30
Opornik wstawić, jest mnóstwo wykresów sond lambda (litr miał jak felicja, k7 nie wiem)
Jednak najpierw radze odpiąć ecu i miernikiem sprawdzić wszystko.
9 lut 2015, o 20:50
Moto: SV650S/N 07'
Hubi nie wiem może ja sie nie znam, ale po co tak często wspominani księgowi wystawili tam lambde jak mógłby to być opornik
10 lut 2015, o 01:50
Dołączył(a): 3 sie 2014, o 22:21
Moto: sv1000 SK3
myślę, że hubi199 propnuje podpięcie opornika do wtyczki żeby się nie pokazywał błąd.
jednak opornik nie sprawdzi ile jest tlenu w spalinach przez co sterownik nie będzie dodawał/ujmował paliwa w mieszance :obity:
co do sondy to w silnikach samochodowych zazwyczaj przestaje pokazywać prawidłowe wartości po przelocie 200k+, jednak działa i nie pokazuje błędu, który jest w momencie kiedy sonda jest uszkodzona
co do kontrolki FI - Fuel Injection, więc tam bym szukał problemu (z kolei u znajomego w 929 okazało się, że problemem jest zużyty akumulator :hmm: przez co elektronika nie działała prawidłowo)
10 lut 2015, o 13:20
Kod błędu odczytany wskaże przyczynę denerwującej "lampki". W samochodach różnie to jest, u mnie przez przepustnice wywalało błąd lambdy :D
Lambde dla ekologii zainstalowali, a opornik ma tylko być jak emulator lambdy (by ecu myślało, że działa wszystko ok)
10 lut 2015, o 13:54
Moto: SV650S/N 07'
To faktycznie nie zrozumiałem, myślałem że hubi199 sugeruje opornik jako sposób usunięcia problemu a nie pomoc w diagnozie ...no to chyba rzeczywiście najprostrzy sposób na potwierdzenie problemu.
Z tego co wiem somo FI ogólnie oznacza błąd, kod błędu można odczytać po wejsciu w tzw tryb dealera co kolega bibosh już zrobił i wyswietla C44 co zonacza sonde, natomiast nie jestem pewien czy normalnym jest wyswietlanie tego kodu na przemian z C00 czyli brakiem błędów. Generalnie im więcej czasu spędzam na forum tym głupszy się czuje, hubi199 opowiedz więcej o tym oporniku mnie dręczy temat, bo być może sugerowałeś opornik jako docelowe rozwiazanie problemu i być może to nawet lepsze od lambdy tylko za głupi jestem żeby to ogarnąć. W sumie 650 miały labde chyba od 2007 lub 6 więc wczesniejsze wersje sobie bez niej radziły
To tylko i wyłącznie ekologia? Nijak nie wpływa na skład mieszanki? No chyba po to jest właśnie żeby regulować dawkę paliwa
10 lut 2015, o 14:17
Oczywiście że wpływa na skład mieszanki. Myślę, że nawet wstawiając opornik można wzbogacić mieszanke.
O ile nie wiem, na forum jest kilku bardziej doświadczonych więc oni powinni się wypowiedzieć (@Carry)
Prawdopodobnie będziesz musiał mieć troche bogatszą mieszanke (wydech przelotowy) więc ecu musi myśleć że masz ubogą mieszanke (większa rezystancja opornika)
W sv1000 na forum @lpt montował 10k
Średnio mi się chce wszytko czytać, ale od tego bym zaczął
10 lut 2015, o 15:50
Moto: SV650N 2008
Hea powiedzcie mi jaki to ma być opornik i gdzie mam go zamontować
11 lut 2015, o 10:27
Moto: SV650S/N 07'
No właśnie wiem jak to mniej wiecej działa i dreczylo mnie jak zabieg z opornikiem wpływa na warunki pracy silnika
11 lut 2015, o 21:09
Moto: SV650N 2008
Tzn jak
12 lut 2015, o 17:18
Moto: SV650S/N 07'
Jak bym wiedział to by mnie nie dreczylo :) sonda reguluje dawkę paliwa sygnał ( napięcie) który do ciera do ecu jest zmienny, wkładając opornik zamiast sondy do ecu będzie trafiać cały czas takie samo napięcie a więc dawka nie będzie regulowana tylko rownież stała i może sie okazać (tak na chlopski rozum) ze mieszanka będzie zabogata lub uboga, jedno i drugie nie korzystnie wpływa na prace silnika, w skrajnych wypadkach prowadzi do poważnych uszkodzeń, tylko właśnie nie wiem czy zastąpienie lambde opornikiem będzie aż tak istotne czy może różnice w dawce bedą niemal nieistotne. W sumie z tego co wiem to w sv lambda robi robotę tylko w dolnym i średnim zakresie, no i tu właśnie głupi jestem
12 lut 2015, o 23:29
http://pl.scribd.com/doc/28087909/Suzuk ... ice-Manual
Strona czterdzieściicztery
13 lut 2015, o 00:15
