| Stelaż, rama pomocnicza, subframe, heckramen :) https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=1575 |
| Autor: | hubert [ 23 lip 2010, o 22:51 ] |
| Tytuł: | Stelaż, rama pomocnicza, subframe, heckramen :) |
Witam, cześć Powiedzcie proszę jeśli wiecie: Czy rama pomocnicza - stelaż - element na którym jest bagażniczek i siedzenie pasażera - jest taki sam dla SV 650 na wytrysku oraz SV 1000?? |
| Autor: | Dono [ 23 lip 2010, o 23:33 ] |
| Tytuł: | Re: Stelaż, rama pomocnicza, subframe, heckramen :) |
Chyba tak, ale różnica była w rocznikach - w 2004 czy 2005 obniżyli tył o 4 cm. |
| Autor: | hubert [ 23 lip 2010, o 23:37 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Stelaż, rama pomocnicza, subframe, heckramen :) | |||||||||
O! Bardzo cenne info. Dzięki. Czy z abs czy bez robi różnicę?? (jakieś mocowania czy coś takiego) |
| Autor: | slayer [ 24 lip 2010, o 09:39 ] |
Do jakiego rocznika potrzebujesz? W 2003 r. były takie same w 650 i 1000. |
| Autor: | hubert [ 24 lip 2010, o 11:18 ] | |||||||||
Do K6 Naked. Jeszcze nie wiem czy będę naprawiał, czy sprzedam sprzęta. A jak będę naprawiał to jak . Może się odegnie |
| Autor: | Dono [ 24 lip 2010, o 11:22 ] |
Ale inne są też boczki i chyba siodło. |
| Autor: | slayer [ 24 lip 2010, o 12:15 ] |
To miałeś jakąś przygodę? Najlepiej jak będziesz kupował to porównaj nr seryjny części. Musisz tylko wiedzieć dokładnie z jakiego modelu i rocznika będzie ten subframe http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... ake/Suzuki Wyprostować na pewno można chyba że banan jest Spytaj się w MCS na Prymasa Tysiąclecia. |
