Regulacja biegu jałowego
Dołączył(a): 14 lut 2015, o 17:33
Moto: SV650S 2001
Post Regulacja biegu jałowego
Czy możecie powiedzieć laikowi, gdzie w suzuki sv650s 2001r. znajduje się regulacja biegu jałowego?
Czy można prosić o zdjęcie, lub o jakiegoś linka.
Pozdrawiam.
15 lut 2015, o 18:38
Post Re: Regulacja biegu jałowego
Nie ma czegoś takiego, jak regulacja biegu jałowego.
Masz na myśli regulację obrotów jałowych czy regulację położenia dźwigni zmiany biegów? Czy może jeszcze coś innego?
15 lut 2015, o 18:42
Moto: SV650S 2001
Tak o regulację obrotów jałowych nie wiedzialem jak to nazwac.
15 lut 2015, o 18:44
Aha.
Siedząc na motocyklu masz małe, czarne pokrętło pod lewym kolanem. Pomiędzy rurami ramy nieco ponad mocowaniem linki sprzęgła. Reguluj podczas pracy silnika, nie na wyłączonym.
15 lut 2015, o 18:49
Moto: SV650S 2001
Dzięki wielkie.
Jeśli się mylę to wyprowadź mnie z błędu, ale czy powinno być 1100-1200 obrotów?
15 lut 2015, o 18:55
Ustaw na 1250-1300. Pamiętaj, żeby to zrobić po rozgrzaniu silnika. Jeśli będziesz widział, że można obroty obniżyć, to możesz po kilkunastu kilometrach ustawić 1200, ale poniżej nie warto IMHO schodzić.
15 lut 2015, o 19:03
Moto: SV650S 2001
Ok super. Bo na chwile obecna jest 1000 nawet takie nie cale. Jeszcze raz dziękuje za pomoc i do zobaczenia na trasie :)
15 lut 2015, o 19:11
Do zobaczenia!
15 lut 2015, o 19:15
Dołączył(a): 16 lut 2015, o 13:51
Moto: 650 99
Skoro temat niedawno otwarty to mam pytanko odnosnie tego samego.
Moj wezyk i srubka zwisaja z lewej strony silnika i nie jest do niczego przymoconwa. Czy powinna byc do czegos przykrecona?
20 lut 2015, o 12:51
tak
20 lut 2015, o 12:53
Moto: 650 99
Dzieki. postaram sie znalezc odpowiednie miejsce dla niej.
Chyba oddam moto do serwisu na czyszczenie i regulacje gaznikow skoro juz wszystko z nim robilem :D
20 lut 2015, o 14:27
Dołączył(a): 5 maja 2014, o 11:27
Moto: SV650N 2004
No dobra a ja mam pytanie: Czy ktoś już próbował dopasować linkę regulacji obrotów jałowych od innego motocykla? Chcę raz że przenieść w inne miejsce, a dwa wymienić na taką z możliwością regulacji ręką a nie śrubokrętem :)
14 lip 2015, o 12:13
Moto: SV650S 2001
W orginale jest jesli sie nie myle z pokretlem a nie na srubokret i w miare dostepne miejsce. Moze miales juz cos kombinowane przy tej lince?
14 lip 2015, o 12:22
Moto: under construction
Kolega CoreNick ma wtryska z tego co widzę w profilu więc dobrze mówi. Tylko nie widzę sensu takiego przrabiania skoro robi się to raz na ruski rok. Ja nie pomogę bo nie robiłem takiego zabiegu.
14 lip 2015, o 12:26
Dołączył(a): 28 wrz 2013, o 21:17
Moto: SV650S K9 2009
Hejka. Wie ktoś jak zmniejszyć prędkość obrotową silnika na biegu jałowym w sv650s k9, w której obrotami wolnymi zajmuje się ISC?
Edit: Już nieaktualne.
Suzuki SV650S K9 Obrazek
20 lut 2016, o 21:27
