| Sprzęgło https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=15892 |
| Autor: | Kasparow [ 26 lut 2015, o 22:03 ] |
| Tytuł: | Sprzęgło |
Siemanko. Mam pytanie odnośnie sprzęgła. Otóż podczas jazdy zauważyłem taką rzecz, że kiedy zatrzymuję się na światłach i puszczam sprzęgło to silnik delikatnie żęrzoli (rzęrzoli?), a kiedy wcisnę sprzegło silnik pracuje idealnie. Może poprostu niepotrzebnie panikuję i być może tak ma być, ale jednak wolę się upewnić, czy to czasem nie jest jakiś poważniejszy problem ze sprzęgłem. Liczę na pomoc z Waszej strony
| Autor: | Radzius [ 26 lut 2015, o 22:11 ] |
| Tytuł: | Re: Sprzęgło |
Kosz sprzęgłowy w zasadzie to nie jest to nic poważnego, można z tym jeździć
| Autor: | Kasparow [ 26 lut 2015, o 22:13 ] |
A nie oddziałuje to z jakimś negatywnym skutkiem na inne podzespoły? |
| Autor: | Janek87 [ 26 lut 2015, o 22:19 ] |
Na 100% był poruszany temat kosza sprzęgłowego w litrze, niestety obecnie nie pamiętam gdzie. Znajomy ostatnio w DL też wymieniał, częsta przypadłość. |
| Autor: | Kasparow [ 26 lut 2015, o 22:26 ] |
A orientujecie się koledzy ile coś takiego może kosztować? |
| Autor: | koroviov [ 26 lut 2015, o 22:28 ] |
Zawracanie głowy. Możesz tak jeździć. Długo i szczęśliwie. Nic się nie dzieje. Szkoda czasu i pieniędzy. |
| Autor: | Kasparow [ 26 lut 2015, o 22:40 ] |
Dzięki panowie za uspokojenie trochę mojej głowy
| Autor: | Cotlet [ 26 lut 2015, o 23:00 ] |
U mnie było to samo. Skutkiem było szarpanie przy odkręcaniu z niskich obrotów. Ja oddałem kosz do regeneracji do Michała Szramy. Koszt zabawy to 600 zł. Po zabiegu całkiem inna jazda na niskich obrotach/przy ruszaniu. Co prawda kosz dalej delikatnie trochę słychać ale to nie to co było wcześniej. |
| Autor: | jacaaaa [ 26 lut 2015, o 23:28 ] |
Bez reklamy, ale mam kompletne sprzęgło na handel |
| Autor: | Dziaku [ 26 lut 2015, o 23:46 ] |
Przejdź się Ducati z sucharem to Ci przejdzie
| Autor: | Kasparow [ 27 lut 2015, o 08:41 ] |
Nigdy czegoś takiego nie miałem , dlatego zacząłem się niepokoić, ale skoro można tak jeździć to będę smigał, a jak będę miał kaskę i zdecyduję żeby zrobić to się wtedy wezmę za to. Dzięki
| Autor: | czochu [ 27 lut 2015, o 17:00 ] |
Rozmawiałem wczoraj z Michałem Szramą, sprzęgło widze znów potaniało , teraz 550zł |
| Autor: | Kasparow [ 28 lut 2015, o 13:40 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Sprzęgło | |||||||||
Dzięki za info. Jak stwierdzę, że mnie to zaczyna za bardzo irytować to chyba wtedy to zrobie. |
