Czerwona dioda
Dołączył(a): 2 paź 2013, o 22:35
Post Czerwona dioda
Przed zimą przejechałem się swoją SV 650 S i mi zgasła (po jakiś 15 km), zapaliła się czerwona dioda (z tego co czytałem odpowiada ona za wszystko w sumie). Na początku myślałem, że mógł mi wyciec olej silnikowy bo patrząc przez wizjer nie bardzo było go widać (lecz wycieku też nie było nigdzie widać, motocykl suchy od spodu po drodze asfalt też suchy a w garażu czyściutko), rozrusznikiem też nie mogłem odpalić motocykla bo mam lipny akumulator (więc laweta) a to było od razu przed "zimą" więc nic z nią nie robiłem do czasu wiosny. Dzisiaj się wziąłem za nią i wymieniłem olej silnikowy razem z filtrem, naładowałem akumulator, przejechałem kawałek i dupa ; / Motocykl zgasł dioda się zapaliła a temperatura wynosiła 50*C. Zamierzam wymienić płyn w chłodnicy ale nie wiem czy to może mieć jakiś związek... Gdzie mam szukać przyczyny?
Ostatnio edytowano 20 mar 2015, o 22:24 przez Welflon, łącznie edytowano 1 raz
20 mar 2015, o 19:40
Post Re: Czerwona dioda
Zawieź moto do porządnego mechanika. Wyraźnie widać, że sam sobie nie poradzisz.
20 mar 2015, o 20:46
Wpierw szukam pomocy na forum, może ktoś miał do czynienia z czymś takim? Może ktoś ma pomysł co może być nie tak? Za każdą pomoc z góry dziękuje
20 mar 2015, o 21:32
Nie bierz tego do siebie, ale...
Nie potrafisz nawet opisać sytuacji, nie mówiąc o jakimkolwiek powiązaniu skutku ("motocykl zgasł") z możliwymi przyczynami. Jeśli nie wiesz, co sygnalizuje czerwona dioda (wcale nie "odpowiada ona za wszystko w sumie"), ani tego, że to normalne, że świeci się ona, gdy kluczyk jest w pozycji ON a silnik nie pracuje, to nie masz szans samodzielnie zdiagnozować ani tym bardziej naprawić motocykla.
Twój motocykl mógł zgasnąć z dziesiątków powodów, których po Twoim opisie nie można wykluczyć. Nikt się nie będzie bawił w jasnowidza, bo należało by zacząć od pytań typu: czy masz wystarczającą ilość paliwa?, czy w paliwie nie ma wody?, kiedy były czyszczone i regulowane wtryski?, jaki przebieg mają świece?, czy jest iskra na świecach? Jeśli chcesz się bawić w samodzielne diagnozowanie, to odpowiedz nam na te pytania.
Na marginesie: "płynów silnikowych" w sv jest kilka. Tobie chodzi o olej silnikowy.
20 mar 2015, o 21:49
Moto: MT07
:mur: :mur: :mur:
20 mar 2015, o 21:51
Wejdz w dealer mode i podaj/ sprawdz kody błędów.
"płyn silnikowy", mam nadzieje, że wlałeś olej silnikowy :D
20 mar 2015, o 21:52
Moto: MT07
Nadzieja umiera ostatnia. :->
20 mar 2015, o 22:00
tak to był olej silnikowy :D dobra sprawdzę czy są jakieś kody błędu i jeżeli będą to sprawdzę ich znaczenie, dzięki za pomoc :)
20 mar 2015, o 22:23
Jak mam Ci inaczej opisać niż motocykl zgasł, nic specjalnego się nie wydarzyło, tak jakbym po prostu wyłączył zapłon podczas jazdy. Zadnego stukania, dławienia po prostu zgasł. Jeżeli chodzi o czerwoną diodę to miałem na myśli to, że nie sygnalizuje ona żadnych konkretów. Jutro sprawdzę dealer conetcor i zobaczymy dalej.
20 mar 2015, o 22:45
Chłopie, ona sygnalizuje konkretnie brak ciśnienia oleju. :/
21 mar 2015, o 12:25
Moto: DM620dark
Mała lampa alladyna obok niej sugeruje o co chodzi :P
Jak wyglądał olej , który spuściłeś ?
www.zielonapracownia.eu
21 mar 2015, o 13:45
Olej był mocno czarny. Sprawdziłem dealer mode i wszystko jest ok. Stan oleju silnikowego między max a min (na stojącym motocyklu, po paru minutach pracy), zrobiłem dzisiaj z 10km i póki co żadnych problemów. Może chodziło o to, że olej nie zdążył się rozejść po całym układzie silnika i mogło go gdzieś braknąć, więc motocykl mi zgasł. A nie mogłem odpalić ze względu na rozładowany akumulator, który jest już w pełni naładowany (wcześniej był jakoś do połowy i tylko energii starczyło na jedno razowe odpalenie). Może nie potrzebnie zacząłem panikować i ten cały wątek był nie potrzebny, ale za każdą pomoc dzięki ; ]
21 mar 2015, o 14:12
Moto: DM620dark
Olej jest czarny po przejechaniu kilkuset kilometrów. Bardziej chodzi o opiłki, albo jakieś dziwne "twory w nim pływające".
21 mar 2015, o 14:13
żadnych opiłków nie było
21 mar 2015, o 14:15
Moto: DM620dark
Przepal konkretnie maszynę, może to faktycznie kwestia wody w paliwie, itd itp. Przejedź dłuższy dystans, żeby silnik mógł się solidnie rozgrzać.
21 mar 2015, o 14:17
Tak zrobie, jeżeli to faktycznie woda to mogła ona się wziąc od tankowania na stacji niekomercyjnych?
21 mar 2015, o 14:19
Moto: DM620dark
Jest taka szansa, chociaż niewielka. Woda w paliwie to normalna rzecz, zbiornik chociażby podczas tankowania jest otwierany. A dodatki i biokomponenty , które są w paliwie są higroskopijne więc ją chłoną. Jeśli moto postoi woda jako , że jest cięższa od paliwa po prostu opada na dno i jest zasysana w pierwszej kolejności.
21 mar 2015, o 14:22
jeżeli tak jest to powinienem spuścić wszystko ze zbiornika? czy może ma to przejść przez silnik i nic się nie stanie?
21 mar 2015, o 14:24
Moto: DM620dark
Dolej do pełna beny, to wszystko się wymiesza. To tylko woda w niewielkiej ilości. Przepali się jak silnik złapie temperaturę.
21 mar 2015, o 14:27
okej, dzięki za pomoc :)
