Wyciek Paliwa
Dołączył(a): 13 lip 2012, o 08:57
Moto: SV650S k3
Post Wyciek Paliwa
Cześć,
Po pierwszym po zimie odpaleniu moto zauważyłem wyciek paliwa w miejscu zaznaczonym na zdjęciu, leje się z tego miejsca pulsacyjnie.
Stawiam, że przewód paliwowy sparciał i jego wymiana + ewentualna zamiana obejm na takie dokręcane powinna załatwić sprawę.
1. Czy sugerowalibyście sprawdzenie czegoś w związku z takim wyciekiem, czy może być jakiś inny powód wycieku niż sparciały przewód.
2. Czy to jest przewód dedykowany do sv-ki, czy można go zastąpić zwykłym przewodem paliwowym??
Dzięki za wszelkie sugestie.
21 mar 2015, o 17:16
Moto: R1 rn22
Post Re: Wyciek Paliwa
Wg serwisówki przewody paliwowe należy regularnie sprawdzać i wymieniać w razie stwierdzenia wycieku np. Wymiana przewodu załatwi problem :) Możesz zamienić na jakikolwiek przewód paliwowy o takich samych wymiarach ;)
21 mar 2015, o 18:36
Moto: RSV1000 Factory
Ja też miałem taki problem i o dziwo powracał tylko po dłuższym postoju (>1 tydzień). Ze swojego doświadczenia powiem, że te seryjnie montowane obejmy są gówniane i się rozbijają, także z dużą dozą pewności można stwierdzić, że przewód jest ok, a obejma się poluźniła. Ja wymieniłem na zwykłą, skręcaną i już nie cieknie.
21 mar 2015, o 19:57
miałem to samo kiedy po zimie odpaliłem 1szy raz moto to samoistnie zaczęło się lać z tego wężyka, wymiana opasek załatwiła sprawę
22 mar 2015, o 08:14
Dołączył(a): 16 sty 2014, o 15:54
Moto: SV650S 2006
a pytanie gdzie coś takiego dostać? Bo tak patrze po Poznaniu i ciężko ..
21 kwi 2016, o 19:45
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Po Poznaniu ciężko. .......
Nec temere, nec timide.
21 kwi 2016, o 23:46
nie widzę zdjęcia, ale jak mówisz przewód i obejmy, to miałem podobny problem. przewód długości ok 8cm na obejmach mi sparciał, byłem wtedy na pokazach, poszedłem do kolesia od driftowozu zapytałem czy nie ma przewodu paliwowego, odciąłem 10cm i włożyłem, mam teraz SV z BMW :)
22 kwi 2016, o 06:55
On no nie przesadzaj we w miare ogarniętym motoryzacyjnym są przewody na metry
z czarnej gumy paliwowe zapłacisz pare groszy
od najgorszej biedy ten sylikonowy też bedzie ale po ok 2 mies zesztywnieje
zmierz sobie tylko fi i bedzie dobre
- jak sobie kupisz 1 m to wszystkie wymienisz :D
PS czasem w Castorach i Obi też są gumowe małych średnic
22 kwi 2016, o 14:05
Moto: SV650S 2006
No spoko. Dzięki za pomoc. Nigdy czego takiego nie wymieniałem dlatego pytam. Ale skoro takie przewody są ogólnodostępne to nie będzie problemu. Dzięki ;)
23 kwi 2016, o 12:25
Moto: SV650S 2006
Znalazłem idealny sklep w Poznaniu z gumą itp. Na ulicy kościelnej. Polecam
25 kwi 2016, o 15:15
