| Wyciek Paliwa https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=16120 |
| Autor: | Soko [ 21 mar 2015, o 17:16 ] |
| Tytuł: | Wyciek Paliwa |
Cześć, Po pierwszym po zimie odpaleniu moto zauważyłem wyciek paliwa w miejscu zaznaczonym na zdjęciu, leje się z tego miejsca pulsacyjnie. ![]() Stawiam, że przewód paliwowy sparciał i jego wymiana + ewentualna zamiana obejm na takie dokręcane powinna załatwić sprawę. 1. Czy sugerowalibyście sprawdzenie czegoś w związku z takim wyciekiem, czy może być jakiś inny powód wycieku niż sparciały przewód. 2. Czy to jest przewód dedykowany do sv-ki, czy można go zastąpić zwykłym przewodem paliwowym?? Dzięki za wszelkie sugestie. |
| Autor: | hateth [ 21 mar 2015, o 18:36 ] |
| Tytuł: | Re: Wyciek Paliwa |
Wg serwisówki przewody paliwowe należy regularnie sprawdzać i wymieniać w razie stwierdzenia wycieku np. Wymiana przewodu załatwi problem Możesz zamienić na jakikolwiek przewód paliwowy o takich samych wymiarach
| Autor: | Memory [ 21 mar 2015, o 19:57 ] |
Ja też miałem taki problem i o dziwo powracał tylko po dłuższym postoju (>1 tydzień). Ze swojego doświadczenia powiem, że te seryjnie montowane obejmy są gówniane i się rozbijają, także z dużą dozą pewności można stwierdzić, że przewód jest ok, a obejma się poluźniła. Ja wymieniłem na zwykłą, skręcaną i już nie cieknie. |
| Autor: | acinr_PL [ 22 mar 2015, o 08:14 ] |
miałem to samo kiedy po zimie odpaliłem 1szy raz moto to samoistnie zaczęło się lać z tego wężyka, wymiana opasek załatwiła sprawę |
| Autor: | Bartas1258u [ 21 kwi 2016, o 19:45 ] |
a pytanie gdzie coś takiego dostać? Bo tak patrze po Poznaniu i ciężko .. |
| Autor: | Passionesuzuki [ 21 kwi 2016, o 23:46 ] |
Po Poznaniu ciężko. ....... |
| Autor: | Pedros [ 22 kwi 2016, o 06:55 ] |
nie widzę zdjęcia, ale jak mówisz przewód i obejmy, to miałem podobny problem. przewód długości ok 8cm na obejmach mi sparciał, byłem wtedy na pokazach, poszedłem do kolesia od driftowozu zapytałem czy nie ma przewodu paliwowego, odciąłem 10cm i włożyłem, mam teraz SV z BMW
| Autor: | Marpol [ 22 kwi 2016, o 14:05 ] |
On no nie przesadzaj we w miare ogarniętym motoryzacyjnym są przewody na metry z czarnej gumy paliwowe zapłacisz pare groszy od najgorszej biedy ten sylikonowy też bedzie ale po ok 2 mies zesztywnieje zmierz sobie tylko fi i bedzie dobre - jak sobie kupisz 1 m to wszystkie wymienisz ![]() PS czasem w Castorach i Obi też są gumowe małych średnic |
| Autor: | Bartas1258u [ 23 kwi 2016, o 12:25 ] |
No spoko. Dzięki za pomoc. Nigdy czego takiego nie wymieniałem dlatego pytam. Ale skoro takie przewody są ogólnodostępne to nie będzie problemu. Dzięki
| Autor: | Bartas1258u [ 25 kwi 2016, o 15:15 ] |
Znalazłem idealny sklep w Poznaniu z gumą itp. Na ulicy kościelnej. Polecam |
