Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 10:35
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
SILNIK SV 650 a DL 650 - jakie różnice ?
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 20:38
Post SILNIK SV 650 a DL 650 - jakie różnice ?
Tak jak w temacie chciałbym się dowiedzieć jakie są dokładne różnice między tymi dwoma silnikami wymienionymi wyżej poza mniejsza mocą i momentem obr. (jest to spowodowane innymi zębatkami w napędzie) z tego co przeczytalem w zmianach to silniki SV k7 maja juz po 2 swiece na cylinder czyli DL k7 tez ma... czy to jest duzy problem? da sie go latwo obejsc? przypomne ze chce zrobic taka operacje jak KUBO ktory wsadzil do starej SV silnik z SV k4...
24 lut 2010, o 21:44
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 10:54
Post Re: SILNIK SV 650 a DL 650 - jakie różnice ?
Zmiana w przełożeniu nie spowoduje obniżenia mocy tylko zmianę momentu na poszczególnych biegach.
Na moment max. silnika też nie ma to wpływu.
Z tego co się orientuję to zewnętrznie niczym się nie różnią. Ale głowy pod topór za to nie położę ;)
SV N ten większy ;) , DR 350 oraz Junak M10
25 lut 2010, o 00:09
Tak na prawdę to nikt Ci na to pytanie nie odpowie na 100%, bo nikt z tu obecnych nie robił takiej przekładki :P
Podejrzewam, że fizycznie da się silnik zamontować, bo pewnie korpus w obu modelach był ten sam, zazwyczaj jest to wymuszone ekonomicznie.
Inne zębatki w napędzie mają wpływ jedynie na prędkość maksymalną i przyspieszenie, ale moc i moment to parametry charakteryzujące silnik, nie tylne koło.
Więc prawdopodobnie zmiany są w mapach zapłonowych. Ale i tak nie radziłbym Ci przekładać układu wtryskowego, komputera, całej wiązki i zegarów, tylko do nowego silnika podłączyć stare gaźniki ;)
Z kolejnych możliwych zmian - być może np. średnice gardzieli są inne? Wielu producentów stosuje taki manewr by z wyżyłowanego silnika sportowego zrobić bardziej ucywilizowaną jednostkę. Hornet ma przecież silnik od CBRki, FZ-6 ma silnik od R6. Wystarczyło zmienić o kilka mm średnicę dolotu mieszanki do cylindra i już mamy inny przebieg mocy i momentu. Na Twoim miejscu upewniłbym się przed zakupem, że w obu średnice są te same.
Kolejna rzecz, która na 99% jest inna to czujnik luzu. W gaźnikowych są kable od luzu oraz 1 i 2 biegu, we wtryskowej SV wygląda to już inaczej, jest pojedynczy kabel, na którym pojawia się różne napięcie w zależności od zapiętego biegu. Ew. można zawsze przełożyć czujnik ze starego silnika...
25 lut 2010, o 00:54
Lasooch tylko te kombinacje już są moim zdaniem przesadne silnik oszaleje. A bawić się w takie coś to już lepiej poszukć silnika z SV i będzie po problemie bez niespodzianek.
25 lut 2010, o 01:32
Owca - ja nie mam bladego pojęcia czym się różni silnik od DL i od SV. Piszę jedynie wszystko co mi tylko do głowy przychodzi, bo lepiej żeby kolega teraz zrobił porządny wywiad, zamiast zorientować się za miesiąc, że przez jakąś pierdołę silnik jednak nie pasuje :P
25 lut 2010, o 02:02
lasooch napisał(a):
... Piszę jedynie wszystko co mi tylko do głowy przychodzi, bo lepiej żeby kolega teraz zrobił porządny wywiad, zamiast zorientować się za miesiąc, że przez jakąś pierdołę silnik jednak nie pasuje :P
własnie dlatego pisze wole sie dowiedziec cos zanim kupie silnk a mam czas do weekendu... czy ktos ma SV K7 i mi powie czy sa 2 czy 4 swiece? jak rowniez wyglada na to ze bede musial kupic silnik od SV najlepiej ten sam co KUBO czyl K4... ma ktos taki na zbyciu ?
25 lut 2010, o 08:06
chachar
Moto: Brak
lepiej nie ryzykuj i szukaj silnika od sv i to najleiej ze swojego rocznika. te male zolte skunksy czasem robia rozne niespodziewanki w poszczegolnych modelach z lat, wiem bo troszke sie wyglupialem ze swoim sprzetem.
25 lut 2010, o 09:32
K7 ma 4 świece tzn po 2 na głowicę.
25 lut 2010, o 09:42
I ciesz się tu V-kę, a musisz wymieniać 4 świece jak w szlifierkach :D.
25 lut 2010, o 10:09
no i tu niespodzianka bo doszly mnie sluchy ze nie trzeba bedzie nic zmieniac a te 2 swiece pomocnicze beda wtedy pelnic role zaslepki w glowicy jedynie a beda podlaczone tylko 2 tak jak w starszych sv :)
25 lut 2010, o 10:16
No tak też może być wkręcić jakieś stare i już niech je zalewa :D. Ale wtedy norma spalin Ci spadnie hehe :) bo po to te świece tam są i nie wiadomo czy silnik nie zacznie inaczej pracować bo co dwie iskry to nie jedna. świece są umieszczone po bokach czy jak moim zdaniem może mieć to wpływ na prace silnika.
25 lut 2010, o 10:26
wiem ze bedzie inna norma spalin... no wlasnie sa umieszczone po bokach i nie powinny miec wplywu na prace silnika... tak mowi mechanik sprzedawcy...
25 lut 2010, o 10:36
Moto: średnia DRka
Mechanik sprzedawcy to wszystko powie byle udało się sprzedać ;)
kolecik
25 lut 2010, o 10:37
Popieram kolecika. Nie wiem twoja decyzja ja bym poszukał serducha z SV i nie bawił się w jakieś tak figo fago :).
25 lut 2010, o 10:42
no zgadza sie ale jest taki problem ze nie wiadomo w jakim stanie kupie silnik 99-02r bo mialy wady i jak ktos jezdzil na kole a malo takich co nie jezdzilo to sie dlugo nie naciesze takim silnikiem... a taki 07r pozyje TROCHE dluzej...
25 lut 2010, o 10:47
Moto: Czorna SV650 K1
na svrider.com piszą że:
Inny profil krzywek, inny airbox, inny wydech z sondą lambda i cięższe sprzęgło rozrusznika dla większej bezwładności wału korbianego, co daje nieco mniejsze wartości mocy i momentu max, natomiast w zakresie od 4000-6500obrotów 5% więcej momentu.
Czorna SV650 K1
25 lut 2010, o 12:26
no to da rade wkoncu sam silnik wsadzic do osprzetu starej sv i bedzie to chodzic tak jak Kubo zrobil czy nie??
25 lut 2010, o 12:41
Takich numerów to nie rób. To nie jest tak, że ktoś w starej głowicy wywiercił dziurę z boku i dołożył drugą świecę dla kaprysu, a jak ją wyjmiesz czy nie podłączysz, to i tak będzie działać. To jest zupełnie inaczej zaprojektowana głowica, jeżeli są 2 świece, to obie muszą być podłączone, koniec kropka.
A sprzedawca będzie Ci opowiadał różne bajki, rzekomo zasłyszane od mechanika, po to tylko, żeby sprzedać silnik. Dlatego k**wa właśnie tego całego miccala chciałem pogonić ze starego forum i dlatego było ograniczenie min. 50 postów w giełdzie, żeby takich sytuacji uniknąć.
Poszukaj sobie silników od SVki na niemieckim ebayu. Ceny są dosyć dobre, transport nie kosztuje fortuny, a ludzie w Europie mają zupełnie inną mentalność niż u nas, nie ma takiego cwaniactwa i kombinatorstwa.
25 lut 2010, o 13:44
OK rezygnuje z zakupu silnka od DL k7... teraz prosze o pomoc bo mam do wyboru silnik z 01r 20tys przebiegu lub 04r 35tys + chlodnica oleju za taka sama cene... lepiej wziasc nowszy z chlodnica mimo wiekszego przbiegu co nie ??
25 lut 2010, o 14:35
przewrotowiec
Moto: 1100xx
Od 04 da się do starszej, forumowicz covboy coś takiego poczynił i śmiga na tym, ale bez problemów sie nie obyło przy montażu
SV 650S K5 CBR 1100xx Obrazek
http://motocyklem.eu
25 lut 2010, o 14:39
