Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 16:45
Gdzieś piszczy...
Dołączył(a): 18 sie 2014, o 13:11
Moto: SV650N K6
Post Gdzieś piszczy...
przeszukałem tematy, ale nie znalazłem zachowania podobnego jak u mnie.
A więc, sprawa wygląda następująco:
piszczenie pojawia się gdzieś w okolicach 50 km/h, jasny, ostry i wysoki dźwięk. Jest pulsujące. Częstotliwość oraz intensywność są proporcjonalne do prędkości.
Nie zależy od sprzęgłą. Nie zależy od obrotów. Wciskanie przedniego hamulca nic nie zmienia (przy hamowaniu piszczenie słabnie, zgodnie z wcześniejszą zależnością).
Z ogólnych obserwacji, mam wrażenie, że dochodzi to gdzieś z przedniej części motocykla. Ale nie jestem piewien.
Hamulce raczej odpadają.
Może to prowadnica po której ślizga się łańcuch na wahaczu ?
Może łożysko w przednim kole ?
Zauważyłem to wczoraj. Zrobiłem jakieś 220km po zimowym przestoju (przed rozpoczęciem sezonu wymieniłem olej i płyn hamulcowy).
Co to może być, Waszym zdaniem ?
Pzdr.
Matt
23 mar 2015, o 01:13
Moto: DM620dark
Post Re: Gdzieś piszczy...
Ślimak obrotomierza /prędkościomierza ?!
www.zielonapracownia.eu
23 mar 2015, o 02:27
W SVce żaden parametr nie jest przekazywany w sposób mechaniczny - nie ma żadnych ślimaków.
24 mar 2015, o 17:09
wyciągnij przednie koło i obejrzyj oś i looknij na łożyska.,
24 mar 2015, o 20:32
Moto: SV'01 Raptor650'09
Obejżyj tarcze czy nie trze zacisk naprzykład, może za mocno skręcone koło masz przednie, prowadnica łańcucha jak jest złużyta to bardziej strzela niż piszczy:)
25 mar 2015, o 09:21
Moto: SV650N K6
To jest podejrzany nr 1. Odgłos jest strasznie mocny. Jadąc 80km/h i więcej, bez problemu przebija się przez huk powietrza i inne hałąsy. Niestety nie mam zaplecza technicznego żeby wyjąć przednie koło i grzebać z łożyskami. Pozostaje zatem serwis.
Update jest taki, że piszczenie trzochę zelżało. Czesem w ogóle nie piszczy :P Pewnie to coś się już trochę przetarło.
Hamulce, jak pisałem wcześniej, raczej wykluczam, ponieważ hamując np. z 90 km/h, charakter piszczenia się nie zmienił. Tzn. piszczy tak samo, tylko ze spadkiem prędkości, słabnie.
Dzięki za diagnozy. LwG
25 mar 2015, o 13:12
Dołączył(a): 6 gru 2012, o 13:56
Moto: KLE-kot
Sprawdź też oś tylnego koła, wrażenie, że dźwięk dochodzi z przodu, może być mylne. Oś może wymagać nasmarowania, może też być zbyt mocno skręcona. Tylne koło łatwiej zdjąć niż przednie, więc powinieneś szybko tą ewentualność wyeliminować.
GSF600 N || SV650 S K4 || ZXR400 || CBR600RR || GSF1250 GT || Street Triple || SV650 S '99 || Versys 650
25 mar 2015, o 13:33
A jak zmieniasz oponę smarujesz oś albo spryskujesz ją jakimś środkiem żeby się mogła kręcić luźno ?
Tarcze masz proste i nie luźne na pływakach ?
25 mar 2015, o 13:41
Moto: DM620dark
Byłem pewny, że jest tak samo jak w GS :P Mój błąd.
25 mar 2015, o 18:06
Jest polewej cos slimakopodobnego :) u mnie robi tylko za obowiazkowy dystans.
25 mar 2015, o 22:45
Dołączył(a): 29 lip 2012, o 11:55
Moto: SV650S
U mnie był taki świst gwizd czasem piszczenie raz głośniej raz ciszej ale prawie zawsze po przekroczeniu 70km/h okazało się że dźwięki te wydawał mechanizm napędu szybkościomierza.
Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!
26 mar 2015, o 09:58
Moto: DM620dark
Wiec może jednak "ślimak" .
26 mar 2015, o 11:31
podwieś moto na pasach jak masz możliwość, wywal oś , obejrzyj łożyska, oś i ślimak, jak będzie lipa to wymień co trzeba jak nie to przesmaruj i powinno być git. układ hamulcowy raczej odpada skoro przy hamowaniu dalej słychać pisk.....
27 mar 2015, o 00:54
Moto: SV650N K6
U mnie jest podobnie. Teraz, przy około 60-70 km/h zaczyna piszczeć.
Na 99% jestem pewien, że to dochodzi z przedniego koła. Jak zobaczycie gościa leżącego na kierownicy i nasłuchującego odgłosów przy 70 km/h, to będę ja :P
Chciałbym mieć taką możliwość. Z chęcią bym pomajsterkował. Niestety nie mam. W przyszłym tygodniu wybieram się na serwis i wszystko będzię jasne. Mam taką nadzieję.
LwG
Ostatnio edytowano 27 mar 2015, o 16:35 przez Mateusz, łącznie edytowano 1 raz
27 mar 2015, o 16:30
Moto: SV650S '2003
Jeśli nie zamówiłeś jeszcze wizyty w serwisie, to możesz podjechać do mnie, mam podnośnik pod przedni i tylny widelec, więc koło można spokojnie zdjąć i zerknąć. Klucz dynamometryczny też mam, więc o skręcenie tego w całość się nie martw. Odezwij się na priv, to może się uda na sobotę albo niedzielę ustawić (w weekendy też pracuję ale w elastycznych dniach/godzinach :) ).
Edit://
Nie zrozum mnie źle - to o pracy w sobotę/niedzielę nie znaczyło, że zajmuję się mechaniką zawodowo i chcę Cię na jakąś kasę naciągnąć :D
Znaczyło to tyle, że w weekend będę musiał być w swojej pracy i wtedy trzeba będzie się zgadać tak, żeby pogodzić jedno i drugie.
27 mar 2015, o 21:02
Moto: SV650N K2
a nie luzowałeś czasem śrub kierownicy?
miałem raz takie piszczenie pulsujące, mam go gdzieś nawet nagrana na kamerce, gasiłem silnik w czasie jazdy żeby go lepiej zlokalizować, łapałem za zegary w czasie jazdy i wszystkie luźne elementy które mogły by trzeć o siebie
29 mar 2015, o 08:45
Wiem że śmiech na sali będzie.
U mnie niedawno piszczało też. Okazało się że to peknięta klapka wentylacji kasku.
Ta na samym szczycie kasku (Caberg) Też w pierwszej chwili myślałem że to gdzies z moto dobywa się.
29 mar 2015, o 12:04
Też mam Caberga, szyba mi się nie domykała i też myślałem że to coś z przednim kołem bo "pisk" wydawało się że dobiegał z przedniego koła, tylko to jeszcze na CBR 125 jak jeździłem...
29 mar 2015, o 19:41
Moto: SV650N K6
...łapałem za zegary w czasie jazdy i wszystkie luźne elementy które mogły by trzeć o siebie
Generalnie, niczego poważniejszego nie odkręcałem. Kiedyś odkręciłem owiewkę... sprawdze to.
Też przyszło mi to na myśl. Ale kręcąc głową w czasie jazdy powinno się to piszczenie zmieniać, a tu nic. Jeździłem też bez kasku (żeby wyeliminować kask i lepiej słyszeć) i dalej to samo :P
Dzisiaj miałem dzwonić. To super, sprawdzę jeszcze plastiki, żeby być pewnym, że to nie jakaś pierdoła. Odezwę się wieczorem.
Pzdr.
LwG
30 mar 2015, o 11:15
Moto: SV650N K6
Elo,
niedogodność pokonana.
Dzięki uprzejmości Komi'ego i jego wiedzy, szybko i sprawnie uporaliśmy się ze świerszczem. Dzięki Komi !
Co się okazało:
winny był plastik od mechanizmu prędkościomierza. Chodzi o jego obudowe, konkretnie obręcz, która wchodzi w tuleje w kole. Zabrakło smaru, lub plastik się przemieścił i zaczeło trzeć. Były wyraźne ślady spalonego plastiku w tulei koła.
Pzdr.
LwG
11 kwi 2015, o 12:51
