| Problem ze skrzynią https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=1631 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | FUNIACZ [ 1 sie 2010, o 21:48 ] |
| Tytuł: | Problem ze skrzynią |
Wiecie co to może być? Jadę sobie ostatnio - trzeci -czwarty bieg, zwalniam przed zakrętem, wyjście dodaje gazu 6k obrotów i nagle... wyrzuca mi na luz, zwalniam i zaczynam od 2 biegu i jadę dalej bez problemu. Co jest grane? Drugi raz miałem taką sytuację. Miałem też taki problem że wrzucając na wyższy bieg po puszczeniu sprzęgła łapało po 2 sekundach a obroty rosły domyślam się że sprzęgło ale z tym wyrzuceniem na luz z 4 biegu?. Wtf? |
| Autor: | mroowkojad [ 2 sie 2010, o 10:28 ] |
| Tytuł: | Re: Problem ze skrzynią |
Niechlujnie wrzucony bieg? Mnie się też kiedyś tak zdarzyło - ale wtedy ewidentnie za słabo wrzuciłem bieg i nie zsynchronizowałem ruchu sprzęgła. Jeżeli się nie będzie powtarzać, to myślę, że nie masz się czym martwić. |
| Autor: | Słoniu [ 2 sie 2010, o 16:36 ] |
Tak jak Mroowkojad pisze - za delikatnie wrzucony bieg, który od razu wyskoczy lub przy mocniejszym przyspieszaniu
| Autor: | FUNIACZ [ 2 sie 2010, o 21:58 ] |
Ale zrzucił by z 4 biegu na luz? |
| Autor: | mr0zd [ 3 sie 2010, o 02:17 ] |
Między każdym biegiem idzie luz wbić |
| Autor: | FUNIACZ [ 3 sie 2010, o 07:54 ] |
No to wszystko jasne. Dzięki
| Autor: | PB_2006 [ 18 cze 2011, o 23:41 ] |
Trochę odświeżę, bo chyba miałem to samo dzisiaj ale... przy trochę ostrzejszej jeździe chciałem z 3 na 4 wejść i wydawało mi się, że na 6 wskoczyła bo zaczęła się toczyć kompletnie nie hamując silnikiem!! Dojeżdżałem do świateł więc zainteresowałem się hamowaniem bardziej niż biegami ale wydaje mi się , a raczej jestem przekonany, że biegi zbijałem w dół z 6... jest to możliwe w ogóle taki przeskok z 3 na 6 czy to moja wyobraźnia? |
| Autor: | Bartosz [ 19 cze 2011, o 12:46 ] |
To twoja wyobraźnia Doprowadzam cię do porządku i mówię, że na 6 biegu Sv hamuje silnikiem!! ![]() Prawdopodobnie wskoczył ci luz pomiędzy 3 i 4 biegiem, zdarza się to
| Autor: | PB_2006 [ 19 cze 2011, o 12:52 ] |
Uff no tak myślałem bo przy 90km/h na 6 SV lekko hamuje. Bałem się, że coś mogło się gorszego stać... |
| Autor: | hubi199 [ 21 cze 2011, o 14:18 ] |
Nie wiem jak ty, ale też posiadam sv 650 k3 i też mi luz wpadł chyba 3 razy między 3, a 4 biegiem. Jednak kumpel mnie uspokoił, że to nie jest wada motonga tylko lekko wrzucony bieg i przy jego szerszeniu miał podobne objawy. No cóż takie skrzynie. Pozdrawiam |
| Autor: | bobmarlej [ 21 cze 2011, o 14:46 ] |
W 95% zawsze to jest wina na odpiernicz wrzuconego biegu. Sam tak miałem że biegi było troszkę słychać, a teraz sam wciąga kolejny bieg. Polecam ten poradnik i kilka dni jazdy z większą uwagą podczas zmiany biegu, potem to już leci z automatu lux. Zawsze trzeba zaczynać ustalanie przyczyn od najsłabszego elementu - OD SIEBIE ![]() PORADNIK |
| Autor: | PB_2006 [ 21 cze 2011, o 20:37 ] |
@hubi199 no myślę, że tak mogło być jeśli jeszcze raz mi się to zdarzy to będę kontrolkę luzu obserwował ![]() @bobmarlej ja zawsze zmieniam bieg z międzygazem czy w dół czy w górę, tak mnie na kursie uczyli ale poradnik przeczytam wiedzy nigdy za mało!
| Autor: | Bartosz [ 21 cze 2011, o 20:57 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Problem ze skrzynią | |||||||||
Fajnie cię nauczyli A to ci heca Pierwsze słyszę Bez sensu.
| Autor: | PB_2006 [ 21 cze 2011, o 21:13 ] |
Choćby po to, żeby obroty nie spadły za nisko. Mówię o spokojnej jeździe, a nie napierdalaniu, a jak nigdy o tym nie słyszałeś to trudno... trzeba było może jednoślad w TVN turbo oglądać tam np. o tym mówili. |
| Autor: | bobmarlej [ 21 cze 2011, o 21:46 ] |
Z tym że nie nazwałbym tego miedzygazem... Chodzi ci po prostu o nie dopuszczenie do zbytniego spadku obr. silnika podczas zmiany biegu na wyższy. Ale tu raczej się kłania szybkość z jaką biegi zmieniamy, ja robię to na tyle szybko że odejmuje manete i odwijam. Sprzęgło oczywiście tylko wciskam tyle ile potrzeba -c zyli coś koło połowy. Pierońsko szybko, obr. nie zdążą spaść. |
| Autor: | Razor [ 21 cze 2011, o 22:27 ] | |||||||||
To idź lepiej do gościa i każ sobie zwrócić pieniądze za czas, w którym Ci takich pierdół nakład od głowy... Międzygaz jest tylko przy redukcji... zastanów się na swój własny rozum po co on jest, a nie słuchaj i oglądaj tvn turbo wraz z rozdziawioną japą Tedego ![]() Dodawanie gazu by (a tu bartosz ma racje, heca jak nie wiem ) obroty nie spadły przy waleniu w górę biegami, może skończyć się twoją glebą... pomyśl chwilę dlaczego, wyobraź sobie taką sytuację i nie pisz takich śmiesznych rzeczy w tym dziale - od tego jest offtop lub humor
| Autor: | PB_2006 [ 21 cze 2011, o 22:55 ] |
Jak napisałem tak mi powiedziano na kursie. może na na kursie robiłem za duże przerwy pomiędzy wrzuceniem biegu i stąd ta uwaga. Skoro mówicie, że to głupota to postaram się tego oduczyć bo już trochę w nawyk wlazło... tvn turbo już od dawna nie oglądam
| Autor: | Suzi Mua [ 22 cze 2011, o 01:50 ] |
Z tego co mi wiadomo od mojej prawej dłoni, to przegazówkę robi tylko jak wrzucam niższy bieg i to na tyle szybko i płynnie, żeby mi moto ani przez chwilę nie przyspieszyło zamiast zwolnić. Przy wrzucaniu wyższego biegu, z tego co mi powiedziała prawa dłoń, odpuszcza tylko deczko manetę, druga dłoń wciska minimalnie sprzęgło, a noga wbija bieg, potem już tylko prawa dłoń odwija rolgaz z odpowiednią płynnością a gęba się cieszy jak małpa bananem Tak to działa chłopaki i panny ?? P.S. Z tym luzem między biegami, to raczej na pewno jest niedokładność operatora, bo też czasem niechlujnie wrzucę wyższy, który nie wskakuje, moto wyje jak na luzie i trzeba moment odczekać aż spadną obroty i znowu wbić wyższy. Zauważyłem jednak, że ten luz między wyższymi biegami nie jest taki sam jak między 1 a 2 biegiem (kontrola się nie zapala), bo potem wrzucam po prostu drugi raz wybrany bieg. Niechlujstwo jednak najłatwiej mi wychodzi przy zmianie z 1 na 2. |
| Autor: | bobmarlej [ 22 cze 2011, o 07:42 ] |
PB pojeździj uważnie przez kilka dni, nie na pałę. A zobaczysz że będzie dużo lepiej i w nawyk ci to wejdzie. Żeby robić to najsprawniej: 1. dotykasz leciutko dźwigni (w górę :-)) 2. odejmujesz lekko gazu i jednocześnie wciskasz sprzęgło, ale nie do końca. Wystarczy że wciśniesz do tego momentu w którym moto ciągnie jak ruszasz. 3. bieg wbijasz i płynnie aczkolwiek szybko puszczasz sprzęgło Potrenuj trochę na spokojnie, ze zmianą biegu powinno się mieścić w 1 sek. Jeśli uda Ci się bezgłośnie zmienić z 1 na 2 to jesteś w domu. A wierz mi że da się bez najmniejszego kliknięcia. |
| Autor: | Bartosz [ 22 cze 2011, o 08:58 ] | |||||||||||||||||||||||||||
| Tytuł: | Re: Problem ze skrzynią | |||||||||||||||||||||||||||
Dzięki serdeczne za krytykę. Naucz się podstaw i nie gadaj głupot ![]() Zawsze można zapytać dlaczego mam inne zdanie i czy aby na pewno się nie mylę, a nie wysyłasz mnie na "szkolenie przed telewizorem" ![]() EDIT: Co by się nie powtarzać:
EDIT2: Tu jest odpowiedni temat: viewtopic.php?p=38517#p38517 |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
