Napinacz tylnego cylindra - jak sie do niego dostać
Dołączył(a): 23 kwi 2015, o 09:15
Moto: SV650S K6
Post Napinacz tylnego cylindra - jak sie do niego dostać
Przyszedł czas regulacji zaworów w mojej SV'ce (40kkm) - do tej pory jedynie sprawdzałem luzy.
Jak się okazało, 2 zawory ssące są poza limitem na przednim cylindrze, pozostałe jeszcze OK, ale blisko limitu - dlatego postanowiłem wszystkie przybliżyć do środka limitów (IN: 0.15, EX: 0.25 ).
O ile w przypadku przedniego cylindra dość łatwo było dostać się do napinacza łańcucha rozrządu by zdjąć wałki i dostać się do płytek, to z tylnym cylindrem sprawa wygląda gorzej (przynajmniej z mojego punktu widzenia).
Stad pytanie, jak dostać się do napinacza tylnego cylindra ? Jakie macie na to sposoby ?
W tym momencie widzę tylko możliwość odkręcenia prawego seta kierowcy, ale nie mam pewności czy to wystarczy by wykręcić napinacz ... ?
Z góry dziękuje za wskazówki i pozdrawiam,
Heniek
23 kwi 2015, o 10:51
Moto: SV650S 2000
Post Re: Napinacz tylnego cylindra - jak sie do niego dostać
Odkręć set i dłuższą stroną klucza imbusowego odkręcisz
23 kwi 2015, o 10:57
Moto: SV650S K6
Dzięki za szybką odpowiedź - idę do garażu ja zweryfikować :)
23 kwi 2015, o 11:01
Ja odkręcam set i zbiorniczek płynu, i razem z pompą przymocowuje sznurkiem do tylnych podnóżków. Wtedy miejsca jest wystarczająco dużo, żeby z przedłużką dokręcić później wszystko kluczem dynamometrycznym.
23 kwi 2015, o 11:52
Moto: SV 650N K3
A ja tylko koło zrzucam.
Sprawę załatwiają trzy przedłużki, ale jedna z nich ma przegub kardana. Polecam :spoko:
23 kwi 2015, o 13:12
Moto: SV650S K6
Co prawda, nie zdążyłem przeczytać tej informacji, ale intuicyjnie poszedłem dokładnie tą samą ścieżką :)
Pozdrawiam,
23 kwi 2015, o 17:59
Moto: SV650S K6
Właśnie usiadłem przed kompem, by poszukać właściwych płytek i pomyślałem, że może komuś z forumowiczów zostały płytki po swoich regulacjach ?
Potrzebuję płytki o średnicy 7.48mm i grubościach:
1szt. 165 (1.65mm)
3szt. 170 (1.70mm)
albo 4szt 1.675mm - bo widziałem i takie rozmiary na allegro i idealnie by mi pasowały :)
23 kwi 2015, o 21:09
dobrze pomieszaj płytkami po wszystkich gniazdach to zaraz wyjdzie, że żadna nie jest do wymiany :D
23 kwi 2015, o 22:29
Moto: SV650S K6
Jak wspominałem w pierwszym poście, na kilku zaworach luzy są jeszcze w limicie, ale blisko granicy.
Np. Na zaworach EX mam luzy 0.22 i są założone płytki 172 - dlatego postanowiłem nie zmieniać ich na 170 (by uzyskać luz 0.24mm) tylko na 1.675mm (by uzyskać luz 0.265mm).
Czy to dobry wybór, zważywszy na to, ze w tym silniku luzy mają tendencję do zmniejszania się (można to przyjąć za pewnik) ?
24 kwi 2015, o 15:07
Dołączył(a): 19 maja 2014, o 16:27
Moto: sv 650s K7
1szt. 165 (1.65mm)
3szt. 170 (1.70mm)
Jak coś to mam 5 sztuk 1,7 mm
24 kwi 2015, o 15:36
Moto: SV650S K6
1szt. 165 (1.65mm)
3szt. 170 (1.70mm)
Niestety, rano już zamówiłem - mam je mieć do odbioru jutro.
Mimo wszystko, dzięki za informacje i pozdrawiam,
24 kwi 2015, o 15:47
