| Napinacz tylnego cylindra - jak sie do niego dostać https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=16402 |
| Autor: | heniek_125 [ 23 kwi 2015, o 10:51 ] |
| Tytuł: | Napinacz tylnego cylindra - jak sie do niego dostać |
Witam, Przyszedł czas regulacji zaworów w mojej SV'ce (40kkm) - do tej pory jedynie sprawdzałem luzy. Jak się okazało, 2 zawory ssące są poza limitem na przednim cylindrze, pozostałe jeszcze OK, ale blisko limitu - dlatego postanowiłem wszystkie przybliżyć do środka limitów (IN: 0.15, EX: 0.25 ). O ile w przypadku przedniego cylindra dość łatwo było dostać się do napinacza łańcucha rozrządu by zdjąć wałki i dostać się do płytek, to z tylnym cylindrem sprawa wygląda gorzej (przynajmniej z mojego punktu widzenia). Stad pytanie, jak dostać się do napinacza tylnego cylindra ? Jakie macie na to sposoby ? W tym momencie widzę tylko możliwość odkręcenia prawego seta kierowcy, ale nie mam pewności czy to wystarczy by wykręcić napinacz ... ? Z góry dziękuje za wskazówki i pozdrawiam, Heniek |
| Autor: | Strong86 [ 23 kwi 2015, o 10:57 ] |
| Tytuł: | Re: Napinacz tylnego cylindra - jak sie do niego dostać |
Odkręć set i dłuższą stroną klucza imbusowego odkręcisz |
| Autor: | heniek_125 [ 23 kwi 2015, o 11:01 ] |
Dzięki za szybką odpowiedź - idę do garażu ja zweryfikować
| Autor: | TomK [ 23 kwi 2015, o 11:52 ] |
Ja odkręcam set i zbiorniczek płynu, i razem z pompą przymocowuje sznurkiem do tylnych podnóżków. Wtedy miejsca jest wystarczająco dużo, żeby z przedłużką dokręcić później wszystko kluczem dynamometrycznym. |
| Autor: | lessero [ 23 kwi 2015, o 13:12 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Napinacz tylnego cylindra - jak sie do niego dostać | |||||||||
A ja tylko koło zrzucam. Sprawę załatwiają trzy przedłużki, ale jedna z nich ma przegub kardana. Polecam
| Autor: | heniek_125 [ 23 kwi 2015, o 17:59 ] | |||||||||
Co prawda, nie zdążyłem przeczytać tej informacji, ale intuicyjnie poszedłem dokładnie tą samą ścieżką ![]() Pozdrawiam, |
| Autor: | heniek_125 [ 23 kwi 2015, o 21:09 ] |
Właśnie usiadłem przed kompem, by poszukać właściwych płytek i pomyślałem, że może komuś z forumowiczów zostały płytki po swoich regulacjach ? Potrzebuję płytki o średnicy 7.48mm i grubościach: 1szt. 165 (1.65mm) 3szt. 170 (1.70mm) albo 4szt 1.675mm - bo widziałem i takie rozmiary na allegro i idealnie by mi pasowały ![]() Pozdrawiam |
| Autor: | kozik [ 23 kwi 2015, o 22:29 ] |
dobrze pomieszaj płytkami po wszystkich gniazdach to zaraz wyjdzie, że żadna nie jest do wymiany
| Autor: | heniek_125 [ 24 kwi 2015, o 15:07 ] |
Jak wspominałem w pierwszym poście, na kilku zaworach luzy są jeszcze w limicie, ale blisko granicy. Np. Na zaworach EX mam luzy 0.22 i są założone płytki 172 - dlatego postanowiłem nie zmieniać ich na 170 (by uzyskać luz 0.24mm) tylko na 1.675mm (by uzyskać luz 0.265mm). Czy to dobry wybór, zważywszy na to, ze w tym silniku luzy mają tendencję do zmniejszania się (można to przyjąć za pewnik) ? Pozdrawiam |
| Autor: | pavel89 [ 24 kwi 2015, o 15:36 ] | |||||||||
Jak coś to mam 5 sztuk 1,7 mm |
| Autor: | heniek_125 [ 24 kwi 2015, o 15:47 ] | ||||||||||||||||||
| Tytuł: | Re: Napinacz tylnego cylindra - jak sie do niego dostać | ||||||||||||||||||
Niestety, rano już zamówiłem - mam je mieć do odbioru jutro. Mimo wszystko, dzięki za informacje i pozdrawiam, |
