Leje simering pod zębatka ,,,,
Dołączył(a): 3 mar 2015, o 20:03
Moto: Sv 650N 2004
Post Leje simering pod zębatka ,,,,
Witam panowie mam problem z simeringiem pod zębatka, myślałem ze to jest mały problem ..... ale gdy wymieniłem simeing na nowy z serwisu to problem nie ustał ... i tu sie rodzi moje pytanie Czy ktos miał takie przygody ??
8 mar 2015, o 21:04
Post Re: Leje simering pod zębatka ,,,,
A może leje się z popychacza sprzęgła a nie z wałka zdawczego?
8 mar 2015, o 23:39
Dołączył(a): 12 lip 2011, o 09:37
Moto: SV650S 2001
INHO z trzech miejsc może się tam lać: 1. uczczelka popychacza sprzęgła 2. oring pod czujnikiem biegu jałowego, 3. simmering pod zębatką. Miałem tę przygodę. Niepotrzebnie wymieniłem nawet uszczelkę popychacza sprzęgła (głupota pochopnej diagnozy) a okazało się, że to oring pod czujnikiem biegu jałowego. Po wymianie na nieco grubszy (przerabiałem czujnik pod wyświetlacz biegów i oryginalny oring za cholerę nie uszczelniał) problem ustał.
9 mar 2015, o 21:15
Moto: Sv 650N 2004
ooo widzicie panowie nawet nie szukałem innego źródła tylko obstawiałem to ....moto wyczyściłem i po jednej przejażdżce wszystko w oleju .... a teraz wymieniłem olej na motul o leje jeszcze mocniej niz castrol .... (tak mi sie wydaje ) jutro muszę rozgrzebać to i wyczaić te uszczelniacze
9 mar 2015, o 21:29
Moto: Sv 650N 2004
prawdopodobnie problem rozwiązany..... rozebrałem i okazało sie ze pod zebatką jest tulejka , a pod nią jeszcze oring ,który zastąpiłem nowym i nieco grubszym ... mam nadzieje ze lanie ustanie bo wszystko wyczyszczone na cacy .... :)
14 mar 2015, o 22:12
Moto: Sv 650N 2004
Panowie poszukuje ten simering pod popychacz sprzęgła i nie ma jak go kupić tylkoW zestawach 6x34x5.5 jak by ktoś miał jakiś numer zemniennika bądz orginal
14 kwi 2015, o 19:45
Uszczelniacz 6x34x5,5 nr części: 09285-06015 zadzwoń do aso i zapytaj o cenę.
14 kwi 2015, o 20:32
Moto: Sv 650N 2004
Panowie poszukuje ma szybko rozmiaru simeringu pod zębatkę
23 kwi 2015, o 22:09
masz wymiary, które podał Ci Acinr_PL to szukaj po firmach, które się tym zajmują
ja po ostaniom razie zadzwonię jak będę miał chyba już nuż na gardle :/ w aso gniazdo pod zaworek iglicowy 280zł na allegro 28zł z zaworkiem! a okazało się ze wystarczyło wymienić sam oring na gnieździe za 1zł
23 kwi 2015, o 22:19
Moto: Sv 650N 2004
Tak ale to jest wymiar. A wybierak sprzęgła a ja potrzebuje na wałek zdawczy bo. Nie mam jak się dostać do garażu w którym moto stoi rozebrane
24 kwi 2015, o 06:35
na wałku zdawczym zaraz pod zębatką masz simmering w rozmiarze 36X50X6 09283-36003,
a zaraz pod nim oring o średnicy wewnętrznej 23,7 i gr 2,4 09280-24010
24 kwi 2015, o 17:01
