Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:47
Brak mocy na pełnym gazie
Dołączył(a): 11 maja 2015, o 14:59
Moto: SV650N K3
Post Brak mocy na pełnym gazie
mam swoją SV650 K3, rocznik 2006 od kilku tygodni i staram się ją doprowadzić do ładu, ponieważ poprzedni właściciel ją dosyć mocno zaniedbał.
Problem z, którym się zmagam wygląda następująco: Na 85% otwarcia gazu jest moc, natomiast przy pełnym otwarciu, przestaje ciągnąć. Efekt jest taki, że powyżej 160km/h nie idzie się rozpędzić.
Póki co wyczyściłem pompę paliwa, wymieniłem filtr powietrza. Tryb serwisowy nie pokazuje żadnych błędów. Dolot i wydech jest oryginalny. Poza opisanym spadkiem mocy motocykl zachowuje się normalnie. Ktoś ma może jakiś pomysł, co może być nie tak?
Tomek
11 maja 2015, o 15:27
Post Re: Brak mocy na pełnym gazie
Nie chcę Cię zasmucać ale K3 => rocznik 2003
Objawy jak przy zdławionym motocyklu. W dowodzie powinna być wbita mniejsza moc.
11 maja 2015, o 16:02
Dołączył(a): 16 sie 2014, o 16:20
Moto: Cagiva Raptor 650
zdławiony lub coś z potencjometrem przepustnicy...jednym lub drugim.
11 maja 2015, o 16:39
Moto: SV650N K3
2006, z wersją K pewnie ja się pomyliłem. Wyregulowałem właśnie TPS, jednak jeszcze nie mam jak sprawdzić czy coś to zmieniło. Co do zdławienia to nie sądzę, w dowodzie nic na ten temat nie ma, ale dla pewności - po czym można poznać że jest fabrycznie ograniczony?
11 maja 2015, o 16:52
Że nie idzie więcej jak 160.
A jaka moc jest wpisana w dowodzie?
Może przepustnice są całkowicie źle ustawione, a może nawet masz ecu nie to.
11 maja 2015, o 18:29
Moto: SV650N K3
Ok, i wszystko jasne. To była wersja zdławiona a przecięcie kabla na pinie nr 25 załatwiło sprawę i jest ogień. :)
W dowodzie nie było żadnych wzmianek na ten temat, widać informacja została zatajona podczas pierwszej rejestracji w kraju. Dzięki za naprowadzenie mnie na ten trop, bo byłem absolutnie przekonany, że to usterka i sporo rzeczy zrobiłem niepotrzebnie (chociaż regulacja TPS sprawiła, że jest płynniej na niskich obrotach ;) ).
11 maja 2015, o 19:08
