Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:41
Temperatura
Dołączył(a): 25 mar 2015, o 20:07
Moto: sv650s
Post Temperatura
Znalazłem na forum informacje ze wentylator w sv włącza się po ok 105 stopniach. Moje pytanie jest trochę inne, mianowicie moto strasznie szybko mi się grzeje, po krótkiej jeździe motocykl pokazuje ponad 100 stopni i aż od niego grzeje po nogach. Czy to normalne żeby tak się grzał?
Proszę o pomoc :)
13 maja 2015, o 09:15
Post Re: Temperatura
opisz najpierw styl swojej jazdy.
W trasie przy normalnej jeździe nie powinien dobić do 105 stopni
chyba, że śmigałeś po mieście częste przyspieszania hamowanie i tak w kółko to silnik grzeje się bardzo szybko i przy wczorajszej pogodzie (u mnie 27 stopni na zewnątrz) w jeździe miejskiej chłodzenie jest mało efektywne i to normalne, że dobije do ponad 100 stopni i załącza często wiatrak.
Jak masz wątpliwości w serwisówce masz opisane jak sprawdzić sprawność czujnika temperatury.
13 maja 2015, o 11:07
Moto: sv650s
No właśnie martwi mnie ze występuje to po spokojnej i krótkiej w sumie jeździe... :(
13 maja 2015, o 11:51
Poziom płynu sprawdzony? Układ właściwie odpowietrzony? Jakiej jakości płyn?
13 maja 2015, o 11:58
Moto: under construction
Ale wentylator się załącza? Sprawdź stan płynu w chłodnicy. Ja przy wymianie płynu dolewałem ze 3 razy przy odpowietrzaniu i mimo pełnego zbiorniczka wyrównawczego sv nie chlapnęła sobie z niego tylko musiałem dolać. Może masz mały stan w chłodnicy?
13 maja 2015, o 12:00
Moto: Yamaha R1 RN19 2008r
A to grzanie pojawiło się nagle, czy grzał się od zawsze, a nagle się tym zainteresowałeś ? :)
13 maja 2015, o 12:07
Moto: sv650s
Dopiero kupiłem Sv i dlatego pytam bo nie iem czy mam się tym martwić.
Przejechałem tylko w tą i z powrotem przez miasto, zagrzała się do 105 stopni a od 103 włączył się wentylator.
Ale tak ma być? W trasie temperatura normalnie spada i jest okej, tylko na mieście się tak grzeje.
Płyn nie wiem jaki jest, ale w związku z tym mam pytanie jeszcze jedno. Jaki płyn najlepiej wlać? Wiem że chłodzący... xD Pytam tylko jaki dokładnie.
13 maja 2015, o 15:09
Dołączył(a): 27 gru 2011, o 21:35
Moto: SV 1000S K3'
Moim skromnym zdaniem nie masz się czym przejmować. Pamiętam, że jak smigałem małą sv po mieście to tez temperatura dochodziła do 106 stopni, załączał się wiatraczek i wszystko wracało do normy.
13 maja 2015, o 15:55
Kup np. Dynagel 2000 - skoro niedawno kupiłeś moto i nie wiesz, co masz wlane, to i tak powinieneś od ręki zmienić. Zmień i daj znać, czy się sytuacja zmieniła.
13 maja 2015, o 16:03
Moto: sv650s
Pewnie zwykłe petrygo to nie najlepszy pomysł? :hmm:
13 maja 2015, o 18:29
Jeśli masz problem, to proponuję Ci zabrać się do tego, jak należy. Dynagel nie kosztuje majątku, a spełnia wszystkie parametry dla nowoczesnych motocykli (lepkość, temperatura wrzenia). Petrygo ma jedną zaletę: jest tani. Ale jak po wymianie nadal moto Ci się będzie grzało, to i tak punkt "płyn chłodniczy" będziesz miał nieodhaczony.
13 maja 2015, o 18:50
po mojemu panikujesz, moto się grzeje, jest ciepło to grzeje się szybciej nie gnasz jak wariat to rośnie, w trasie się studzi to też norma.
Dla spokoju ducha tylko można to zalać nowym płynem.
13 maja 2015, o 18:54
Moto: sv650s
Po prostu nie byłem pewien czy to normalne, wolałem zapytać i mieć pewność.ze nic się większego nie dzieje :)
Petrygo po prostu gdzieś mam w garażu Xd
Ale tak jak mówisz, poszukam, kupię i zaleje lepszym płynem :D napisze czy coś się zmieni.
Dzięki za pomoc! :spoko:
13 maja 2015, o 19:00
Dołączył(a): 1 maja 2015, o 16:21
Moto: sv 650 S gaz
Tylko odpowietrz prawidłowo i zalej do pełna (klucz do sukcesu).
http://www.poomoc.pl/
13 maja 2015, o 20:46
Dołączył(a): 16 sie 2014, o 16:20
Moto: Cagiva Raptor 650
Jakość płynu nie ma tu żadnego znaczenia!
Od zawsze wydawało mi się że w silnikach mechanicznych temperatura płynu MUSI oscylować w granicach 90stopni. 100 i powyżej to za dużo. Sprawdź być może przekłamuję czujnik lub jest zapowietrzony układ albo nie sprawny termostat. Wersja hardcore to uszkodzona uszczelka pod głowicą ale wtedy wywalało by płyn chłodniczy...
14 maja 2015, o 06:34
Moto: sv650s2007
Moim zdaniem jest ok, u mnie podobnie w mieście bardzo szybko dobija ponad sto wiatrak robi swoje i jest dobrze
14 maja 2015, o 06:46
Goago, czytałeś jakieś opracowanie na temat chłodzenia silników motocyklowych, czy tylko "od zawsze wydawało Ci się"?
Krótka informacja: w svkach gaźnikowych warning zapala się przy ok. 115stC (jak jest we wtryskowych?)! Temperatura wrzenia samochodowych płynów do chłodnicy to ok. 106stC (Borygo; Petrygo - 107,5stC). Widzisz problem?
14 maja 2015, o 11:41
Moto: SV650S 2001
Inkling jesteś w stanie podrzucić specyfikacje tego cuda?
Na razie znalazłem oficjalną ulotkę z jakimś marketingowym bełkotem. Jeżeli możesz, podrzuć jakąś stronę z takimi danymi jak:
- ciepło właściwe w funkcji temperatury,
- ciepło parowania,
- lepkość w funkcji temperatury.
Wrzeć przy 109,5 stopniach C to i woda może.
14 maja 2015, o 12:20
Specyfikację czego?
14 maja 2015, o 12:37
Moto: SV650S 2001
"Dynagel'u"
14 maja 2015, o 12:39
