Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:10
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
Prawdopodobnie zalewanie świec
Dołączył(a): 14 maja 2013, o 09:46
Moto: SV650S 2000
Post Prawdopodobnie zalewanie świec
Ten sezon zapowiada się pod znakiem problemów z moto.
Po zrobionym regulatorze napięcia sprzęt pojeździł dobrze przez kilka dni i znów zaczęły się szopki.
Teraz jest problem z mocą. Przy odpalaniu i przez jakiś czas jazdy jest wszystko ok aż do momentu kiedy zaczyna się mulić i hałasować tak jakby pracował na jednym cylindrze (podobne zachowanie i hałas jak po jeździe w deszczu i zalaniu przedniej świecy). Moment kiedy się to robi jest bardzo różny. Synchronizację robiłem w zeszłym roku czyli jakieś 8000 km temu.
Czego szukać może ktoś wie?
bubu
SV650S 2000r.
gg: 46409715
18 maja 2015, o 20:10
Moto: SV650S 2000
Post Re: Prawdopodobnie zalewanie świec
Sprawa jest nadal nie rozwiązana. Jedyne co wiadomo to to że zaczyna zalewać i szarpać jak silnik się nagrzeje i że jest tylny cylinder. Sprawdzone jest synchro, luzy zaworowe, kranik, przewody paliwowe i gaźniki wyczyszczone. Ponownie wymieniony regulator tym razem na oryginał tyle że używany. Problem jednak nie zniknął.
Może jednak ktoś coś wie lub chociaż podejrzewa co to może być?
bubu
SV650S 2000r.
gg: 46409715
22 cze 2015, o 19:11
Moto: SV650S 2001
Najlepiej by było gdybyś doszedł do tego co powoduje ten syndrom niedomagania.
W tym sezonie przerabiałem taką historię, że po wyczyszczeniu gaźników złożyłem je tak, iż przewód paliwowy był zagięty. Niby nic ale okazało się, że potrafi to wyłączyć jeden cylinder z działania. Zagięcie pojawiło się pod gaźnikami, przy trójniku.
Jeżeli to nie to to szukałbym w gaźniku. Zacinający się pływak albo podobna historia.
22 cze 2015, o 23:08
Moto: Sv 650 N 2000
Może być brudna komora pływakowa, woda na jej dnie itp.
22 cze 2015, o 23:21
Moto: SV650S 2000
Tylko że tutaj szopka się zaczyna dopiero po nagrzaniu silnika. Jeżeli byłby to jakiś syf w komorze pływakowej to raczej od początku by były problemy.
Mimo wszystko dzięki za sugestie i posprawdzam jeszcze to.
bubu
SV650S 2000r.
gg: 46409715
23 cze 2015, o 10:49
Moto: Kawasaki KLX300R
Świeca daje dobrą iskrę? Wymieniałeś wgl świeczki? Strzela wtedy w wydech jak się dusi?
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
23 cze 2015, o 12:12
Moto: SV650S 2000
Świeczki wymienione były ale to nic nie zmieniło. Czasami potrafi strzelić ale to bardzo rzadko.
bubu
SV650S 2000r.
gg: 46409715
23 cze 2015, o 15:51
Przyjrzałbym się przewodom WN. Może cewka dostaje przebicia pod wpływem temperatury?
25 cze 2015, o 00:35
Moto: SV650S 2000
Były podmieniane cewki i moduł z innego egzemplarza. Nic to nie pomogło
bubu
SV650S 2000r.
gg: 46409715
25 cze 2015, o 08:38
Pomierz kompresję, to wykluczy kilka czynników
26 cze 2015, o 02:05
Moto: SV650S 2000
Sprawdzone i wszystko książkowo
bubu
SV650S 2000r.
gg: 46409715
26 cze 2015, o 16:27
Nagraj filmik jak to pracuje. Ciężki temat się zrobił bo połowę rzeczy z układu zasilania masz już wymienionych i dalej to samo. Może problem leży w wiązce elektrycznej, regiel wykluczamy bo podmieniłeś, jest może jakiś słaby punkt który po nagrzaniu się moto nagrzewa również kable i może robi się jakaś zwora i dostaje przebicia. Malowałeś może jakieś elementy w moto? Posprawdzaj masę, może coś zaśniedziało. Pomysły się kończą powoli :) A jak muli to elektryka nie przygasa? Posprawdzaj ten stan z odciążonym alternatorem, powyłączaj światła itp.
27 cze 2015, o 10:51
Moto: SV650S 2000
Malowane były tylko plastiki. Luxuser pozostaje mi chyba przejrzenie dokładne wszystkich kabli czy aby niema gdzieś przerwy pojawiającej się pod wpływem ciepła
bubu
SV650S 2000r.
gg: 46409715
27 cze 2015, o 14:05
Komprechę mierzyłeś na ciepłym czy zimnym?
27 cze 2015, o 19:32
Moto: SV650S 2000
No i powracam do tematu po przerwie urlopowej mojej i mecha u którego stoi suzi. Kompresję sprawdzał mech i wiem że robi wszystko tak jak przewiduje producent.
Doszła jeszcze jedna wiadoma do dziwnych zachowań, a mianowicie wyłącza się raz pierwszy raz drugi cylinder i to niekoniecznie na zmianę a jak się im podoba.
Chyba suzi pójdzie na żyletki bo już pomysły się skończyły.
bubu
SV650S 2000r.
gg: 46409715
15 lip 2015, o 10:29
Moto: under construction
Ostatnio ktoś pisał na forum że mu szarpał i prychał na ciepłym. Okazało się że na orlenie kijowe palwo było, ale to już pewnie wykluczyłeś. Z tego co piszesz to pozostała elektryka...
15 lip 2015, o 11:32
Moto: SV650S 2000
Czyli szukanie igły w stogu siana
bubu
SV650S 2000r.
gg: 46409715
15 lip 2015, o 11:53
Dołączył(a): 18 maja 2015, o 17:41
Moto: sv 1000s
Może pływak nie blokuje dopływu i gaźniki puszczają paliwo? Mój brat tak miał po czyszczeniu gaźników. Wyjąć gaźnik podpiąć przewody paliwowe i zobaczyć czy leci. Ewentualnie czy olej w silniku jest rzadki i śmierdzi benzyną
15 lip 2015, o 16:43
Moto: SV650S 2000
Gaźniki były nawet podmieniane od sprawnej sv i nie było poprawy
bubu
SV650S 2000r.
gg: 46409715
16 lip 2015, o 10:20
Moto: SV650S 2000
Żeby nie szukać po każdym kablu to wymienilem całą wiązkę elektryczną. Po pierwszej próbie wygląda na to że wszystko będzie ok. Ale powstał inny mały problem. Niestety nie działa mi obrotomierz co może być spowodowane tym że nie podłączyłem jednego kabelka. Po prostu nie znalazłem gdzie go wpiąć. Zdjęcie tego kabelka poniżej:
Chodzi mi o tą białą kostkę na środku zdjęcia. Może ktoś pomoże :)
bubu
SV650S 2000r.
gg: 46409715
10 sie 2015, o 23:57
