Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:47
Mocowanie tablicy/stelaż tablicy rejestracyjnej problem - zd
Dołączył(a): 5 cze 2015, o 15:43
Moto: SV 650 N
Post Mocowanie tablicy/stelaż tablicy rejestracyjnej problem - zd
Witam ! Po ostatnim wypadzie do wisły podczas powrotu prawdopodobnie dobiło na dziurze i się urwało. Widzę, że u mnie zmieniane było wypełnienie i mocowanie rejestracji... Przeszukałem całe alledrogo i nigdzie nie mogę znaleźć takiego mocowania jak jest u mnie więc pisze tutaj z prośbą o pomoc i radę w naprawie.
o to kilka zdjęć :
http://zapodaj.net/76624016672e5.jpg.html
http://zapodaj.net/d9d2f3d5b47a8.jpg.html
10 cze 2015, o 16:01
Dołączył(a): 16 maja 2015, o 11:09
Post Re: Mocowanie tablicy/stelaż tablicy rejestracyjnej problem
A to jest aluminiowe? Jeśli nie, to pierwszy lepszy spawacz z migomatem Ci to pospawa, niech pod spód kawałek blaszki jeszcze podłoży, później przemalować i będzie git moim zdaniem.
10 cze 2015, o 20:43
Moto: sv 650 S gaz
Widać że to stal.Migomatem to mu co najwyżej posmarka i spaw będzie miał minimum 0,5cm i szerokości 0,3cm grubości :D , spawacz Tig Ci jest potrzebny np: ja, ale niestety do tiga dostępu nie mam chwilowo. Jak pospawasz to mogę Ci pomalować proszkowo jak chcesz to PW.
(edit)
Jutro się dowiem czy będę mógł pospawać Ci to Tigiem ew możesz/chcesz to wysłać? do mnie?
http://www.poomoc.pl/
10 cze 2015, o 20:47
Moto: SV 650 N
Tylko problem w tym, że to nie jest stal. Jest lekkie i miękki i prawdopodobnie, to jest Dural....
Wysłać mogę nie widzę problemu :)
11 cze 2015, o 10:04
Moto: Sv 650 N 2000
Jedź gdzieś, gdzie spawają alu, to Ci określą stop i pospawają.
12 cze 2015, o 00:37
Moto: GSXR k8
Uczę się napisał(a):
Widać że to stal
Rili?
Bez sensu jest to co mu proponujecie. Poproś kogoś żeby narysował to w autocadzie, żeby miejsce przykręcenie było identyczne a reszta według Twojego gustu. Dasz projekt do wycięcia wodą albo laserem z kwasiaka 2mm za 50zł wliczając w to materiał. W tej chwili po uszkodzeniu ten kawał blachy nie jest nic warty. Po co spawać malować i kombinować skoro w tej cenie możesz mieć zupełnie nowy fender?
12 cze 2015, o 07:24
Dokładnie
Kaczi ma rację - różnica będzie 20 zł między spawaniem
a zakupem czy dorobieniem nowego
w dodatku jak ci ktoś spaw wypatrzy to Cie skomentuje :
uuu ale była gleba aż tablice wyrwało ...
12 cze 2015, o 09:42
Moto: SV 650 N
nie było gleby...
13 cze 2015, o 10:38
Moto: SV650S 2008
no to Marpol ci napisał ;) ty wiesz, ja wiem a i tak usłyszysz jak ktoś spawy zauważy, wytnij se nową blachę pomaluj i będziesz miał miód malina i bez głupich komentarzy :)
13 cze 2015, o 19:26
