Odpowiedz w wątku  [ Posty: 17 ]
Problem ze sprzegłem
Dołączył(a): 5 sie 2010, o 20:24
Post Problem ze sprzegłem
Witam, zachciało mi się palenia gumy :mur: no i teraz nie wiem co się stało. Jak dodaje gazu to motor wchodzi na obroty ale nie chce przyśpieszać na biegach od 3jki w górę, popuściłem linkę sprzęgła to jest trochę lepiej ale nie tak jak wcześniej. co poleciało, ile kosztuje i gdzie to kupić. Motorek to sv 650 s z 2004 roku. Dzięki z góry. Pozdrawiam
5 sie 2010, o 20:35
Post Re: Problem ze sprzegłem
Sprzęgło się ślizga. Tarcze sprzęgła do wymiany.
5 sie 2010, o 21:24
chef master
Moto: ntv650
Od jednego palenia gumy to się nie stało, chyba że na półsprzęgle paliłeś :)(gumę i sprzęgło). Sprzęgło bardziej od stawiania na gumę np., dostaje po dupie.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
5 sie 2010, o 22:07
Spaliłeś sprzęgło zamiast gumy B) Tarcze to koszt chyba coś ok. 150zł
5 sie 2010, o 23:49
Za 150 to chyba będą te NHC a nie wiem jak z jakością, EBC czy Lukasy to już raczej 250zł wzwyż.
5 sie 2010, o 23:53
Moto: rsv 1000r tuono
Ja za ebc w larssonie zapłaciłem 320 za tarcze + 52 sprężynki (sv 650), ale to było w tamtym roku, więc może trochę taniej będzie ;) B)
6 sie 2010, o 06:17
Jak nie masz nawiniętego dużego przebiegu, to raczej same tarcze do wymiany. Ale przy okazji rozbiórki zmierz sobie długość sprężyn. Kosztują coś koło 50-60zł, a wiele osób kompletnie o nich zapomina i potem sprzęgło jest do dupy, mimo że tarcze nowe ;) W gaźnikowym to jeszcze jest w miarę dobry dostęp do sprzęgła, ale we wtryskowej SV trzeba zwalać cały dekiel, więc warto za jednym zamachem zrobić wszystkie niezbędne wymiany.
6 sie 2010, o 09:59
Mój pech ostatnich dni podpowiada mi, że to całej zabawy z regulacją zaworów, gaźników i uszczelniaczy przednich dojdzie mi sprzęgło - jakoś nie potrafię go wyregulować - robiłem to z 10 razy i ciągle albo ciągnie albo się ślizga a zazwyczaj łapie na samym końcu - do tego wiecznie hałasuje przy zmianie biegów (może po prostu nie umiem :)) Tak sobie patrze na allegro i wychodzi, że w razie W wymieniam sprężynki - 60zł tarcze - z 200 - czy coś jeszcze? No pewnie uszczelka pod dekiel, olej?
Obrazek Obrazek
SV650S K1
6 sie 2010, o 11:57
Da się sprzęgło wyjąć bez wylewania oleju, jeżeli moto stoi na bocznej stopce i odkręcisz tylko tą małą pokrywę z prawej strony, to nic nie wyleci :) Uszczelka jest trochę problematyczna, bo to O-ring grubości może 2mm i średnicy koło 140mm. Starą ciężko będzie upchnąć z powrotem, a nową ciężko kupić :P
6 sie 2010, o 13:15
Dołączył(a): 28 kwi 2010, o 14:54
To ja się podepnę pod temat z pytaniem.
Kończy mi się zakres regulacji linki sprzęgła, powody oczywiście są dwa: zużyte sprzęgło i/lub rozciągnięta linka.
Sprzęgło jeszcze działa więc nie będę go wymieniał, chcę tylko zmienić linkę.
I tu jest pytanie: czy wystarczy wrzucić nową oryginalną linkę czy lepiej dorobić troszkę krótsza?
Jeśli głównym powodem jest zużyte sprzęgło to oryginalna linka nie pomoże, a jeśli po prostu linka jest rozciągnięta to prosta wymiana powinna załatwić sprawę.
Co wy na to? Wystarczy wrzucić nową linkę czy trzeba się bawić w dorabianie krótszej?
SV 650 S K5 (FKR ...)
6 sie 2010, o 15:35
Tzn. wykorzystałeś już zakres regulacji i przy klamce i przy pokrywie zębatki?
Długość linki nie do końca przekłada się na zużycie tarcz sprzęgła. Przy wysprzęgliku jest śruba regulacyjna, dzięki której ustawiasz kąt między linką i ramieniem, za które linka ciągnie. Tą śrubą można trochę skompensować cienkie tarcze, ale linką nie. Ja bym wstawił linkę normalnej długości, wyregulował sprzęgło tak jak należy i jeździł dalej :)
6 sie 2010, o 15:44
Dzięki za pomoc chłopaki. Wymienię całe sprzęgło, nie będę później znowu grzebał.
8 sie 2010, o 10:34
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 12:17
Mam pytanie odnośnie linki sprzęgła. Czy warto kupić zamiennik, w cenie do 50zł na allegro? Czy lepiej kupić drogi oryginał?
5 lut 2011, o 22:07
Linka to linka, moim zdanie warto brać :)
5 lut 2011, o 22:25
Kiedyś kupiłem tani zamiennik i po 100km rozciągnął się tak, że skończyła się regulacja :wtf:
Ale może trafiła mi się kiepska sztuka ;)
6 lut 2011, o 10:47
A myślałem, że to tylko ja trafiłem kiedyś jedną felerną sztukę... Od tej pory tylko oryginały, taniej wychodzą ;)
6 lut 2011, o 10:50
Moto: ...
A ja cały sezon ujeżdzam linkę sprzęgła od Junaka. Minimalna przeróbka przy mocowaniu, odrobinę spiłowany grzybek wchodzący w klamkę, bo oryginał jest troszkę cieńszy i śmiga aż miło. Koszt 10 zł w sklepie. Polecam.
7 lut 2011, o 22:43
