Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 22:27
problem ze sprzęgłęm
Dołączył(a): 13 maja 2013, o 15:18
Moto: SV650N 1999
Post problem ze sprzęgłęm
pojawił się u mnie nowy problem ze sprzęgłęm. Na początku sezonu wymieniłem sprzęgło (tarcze + dociski) ponieważ już się solidnie ślizgało pod koniec ubiegłego sezonu. Po przejechaniu ca. 500-600km pojawił się kolejny problem tj. przy wciśniętym sprzęgle silnik wydaje inny odgłos niż na puszczonym (jakby odgłosy tarcia) a dodatkowo jak mam zapięty pierwszy bieg i wciśnięte sprzęgło do oporu i dodam manetką gazu to motocykl porusza się do przodu. Łączy się z tym fakt, że ciężko jest czasami zmienić bieg ponieważ jakby sprzęgło nie wysprzęglało do końca. Dziś próbowałem regulować sprzęgło ale chyba niewiele to dało. Przez chwilę było ok a po kilku próbach wróciło do stanu poprzedniego. Czy to linka jest już wyciągnięta czy jednak przyczyna leży w dokładniejszej regulacji? Jak myślicie?
PS. W jaki sposób mierzycie ten kąt 80-85 stopni bo ja się wyginam i przeginam i nijak kątomierzem nie mogę pomierzyć dokładnie :P
12 cze 2015, o 19:19
Post Re: problem ze sprzęgłęm
1. Jaki masz olej wlany (marka, typ, lepkość, przebieg)?
2. Ja sobie wyciąłem z kartonu mały trójkąt o kącie 85 stopni, który przykładam do wysprzęglika i traktuję jako miarkę :)
Ostatnio edytowano 13 cze 2015, o 09:30 przez Inkling, łącznie edytowano 1 raz
12 cze 2015, o 21:38
Moto: SV650N 1999
olej to motul 5100 10w40 a przebiegu ma tyle samo co sprzeglo po wymianie czyli z 500-600km :/
dobra rada, sprobuje tego samego ;)
13 cze 2015, o 00:25
Moto: SV650N 1999
Hop hop, ktoś z obecnych ma może jakiś pomysł co tutaj może stanowić problem?
16 cze 2015, o 08:39
Moto: SV650s K5
A przekładki miałeś proste?
16 cze 2015, o 08:41
Moto: MT07
Raczej nie... :)
16 cze 2015, o 08:53
Moto: SV650N 1999
Sprzeglo robil polecany w Toruniu mechanik i mowil ze przekladki nie byly do wymiany dlatego nie wymienil :/ czy w zwiazku z tym radzicie rozebrac sprzeglo i sprawdzic czy sa w porzadku?
16 cze 2015, o 15:48
Moto: MT07
Samo się raczej nie zagoi. Reklamuj robotę u mechanika. ;)
17 cze 2015, o 09:47
Dołączył(a): 29 mar 2014, o 14:22
Moto: SV650S 2001
Miałem to samo, winny był wysprzęglik, po wymianie na nowy i regulacji działa idealnie, również jechał na wciśniętym sprzęgle i ciężko było biegi wbijać.
18 cze 2015, o 20:55
Pomijając kwestię za<>przeciw reklamacji to ja na sam początek polecam bardzo ale to bardzo wnikliwe ogledziny linki.
Linka która jest w SV ma bardzo ale to bardzo przykrą cechę w postaci korozji na małym odcinku którego za ch.... na początku nie widać :mur: Jest to miejsce na łączeniu metalowej rurki która jest przy klamce z tą dalszą elastyczną jej częścią. Bywa tak że nawet sprytny mechaniol to przegapi a w środku we spomnianym miejscu jest jeden czy dwa urwane druciki i takich cudów mogą narobić że osiwieć można.
Bywa nawet tak że ludziska wymieniają sprzęgła, wysprzęgliki, dźwigienki i sprężyny a sprzęgło dalej w kulki leci. W koncu pada > ale ciulowe jakieś te sprzęgła robią< trza żyć a po roku linka w końcu się zlituje i pęknie w skorodowanym miejscu.
I nagle wszystko zajebiście nawet na krzywych tarczach i słabych sprężynach po jej wymianie
:obity:
ED. SV z zeszłego wieku, tak ?
No nie ma ch..... we wsi stary. Ta linka musi być tam już nadżarta
20 cze 2015, o 11:13
Dołączył(a): 31 mar 2012, o 23:31
Moto: wrocław
Mam podobny problem.
Na 1 biegu lekko ciągnie. Śrubą od regulacji już wyciągnąłem całe sprzęgło i nadal muszę wcisnąć całą dźwignię aby zmienić bieg, a i to się czasem nie udaje.
Sprzęgło ma przejechane jakieś 12 tyś
Jakieś rady?
12 lip 2015, o 21:05
A ja dalej swoje :obity:
Weź zrób eksperyment pomiarowy. Mianowicie gdy wciskasz klame to jaki odcinek linki przy niej ona wybiera. Powiedzmy że jest to :hmm: 20 mm wyciagnięte przy klamce. A teraz to samo mierzymy przy dźwigni wysprzęglika.
Jeżeli wciąga też 20 mm to OK i badamy dalej ślimak (uwierz że potrafi być gumowa). Ile wyciśnięcia robi zużywając te 20 mm linki. Jeżeli tylko z 1-2 mm to za mało. Tak na moje oko to powinien walnąć z 5 mm żeby sprzęgło puściło.
(jeżeli ktoś mierzył te zależności to niech napisze)
Jeżeli ledwie się ślimak wyśrubuje to masz przyczynę znalezioną.
Generalnie to tam nie ma co radzić za bardzo :obity: Jeżeli biegi ciężko wchodzą to sprzęgło trzyma i tyle.
Jeżeli ciężko wchodzą podczas jazdy bez jego użycia (zakładam umiejętność takiej zmiany) to spi.... jest coś w skrzyni.
(a generalnie to trza mieć talenta żeby rozj.... skrzynię w Suzie :obity: )
12 lip 2015, o 22:03
Rozkosmany ma racje
obecnie szukam moto i lekkie zaniedbanie zamienia sie w problem z czasem o fuszerce nie wspomne .... :/
13 lip 2015, o 12:12
