| Układ chłodzenia i problemy z temperaturą. https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=16886 |
| Autor: | vinqo91 [ 25 cze 2015, o 22:40 ] |
| Tytuł: | Układ chłodzenia i problemy z temperaturą. |
Witam. Ostatnio zauważyłem ze mi wentylator załącza sie przy 109 st wiec postanowiłem poszperać bo coś mi za wysoka ta temperatura sie wydawała. Rozebrałem cały układ chłodzenia w ramach sprawdzenia wszystkich czujników i termostatu. Z moich pomiarów wyszło, że: - czujnik uruchamiania wentylatora - wg. serwisowki przy 98 st robi przejscie prądu, przy 92 rozłącza ( co skutkuje włączeniem wentylatora ofc): u mnie 99 st robi przejscie, przy 92 rozłącza wiec mysle ze norma zachowana (mierzone termometrem kuchennym wiec zawsze ten 1 st moze byc poślizgu) stwierdzam czujnik OK. - termostat - wg serwisowki 88 st powinien zacząc sie otwierać, przy 100 st powienien mieć przerwe okolo 8 mm prześwitu - u mnie jak w serwisowce wiec termostat OK:) - czujnik temperatury na komputer ( ten najdrozszy ^^) - wg serwisowki: Przy 20 st - 2,45 kohm Przy 40 st - 1,148 kohm Przy 60 st - 0,587 kohm Przy 80 st - 0,322 kohm u mnie wyglada to tak: Przy 20 st - 2,22 kohm Przy 40 st - 1,00 kohm Przy 60 st - 0,380 kohm Przy 80 st - 0,190 kohm Z mojej obserwacji wynika ze czujnik temp. przekłamuje o 10 stopni. Bo: Przy 10 st - 2,44 kohm Przy 30 st - 1,142 kohm Przy 50 st - 0,580 kohm Przy 70 st - 0,320 kohm Prawdopodobnie dlatego pokazuje mi 109 a faktycznie jest 99. Mam racje czy coś pominąłem? Takze mysle ze czujnik wymaga wymiany, bo reszta sie wydaje OK?:) Jezeli temat powielany, lub nie ten dział prosiłbym o przeniesienie lub wskazanie podobnego. Pozdrawiam
| Autor: | Pedros [ 26 cze 2015, o 00:53 ] |
| Tytuł: | Re: Układ chłodzenia i problemy z temperaturą. |
Zamiast prosić o przeniesienia może warto najpierw poszukać ? Wiatrak u niektórych załącza się przy 103 u innych 105 zależność może mieć płyn, odpowietrzenie, taki model, taki/uszkodzony czujnik, styl jazdy etc. Jeśli się włącza i studzi (co widać na budziku) to nie jest źle. Wartości z serwisówki są istotne ale mają swoją tolerancję. Jak chechłasz moto w korku na 2gim biegu to temp pokaże 109 i wiatrak może się włączyć z opóźnieniem. Jak uważasz że masz uszkodzony czujnik spróbuj zorganizować drugi aby porównać, może ominie cię wydatek na nowy czujnik. |
| Autor: | vinqo91 [ 29 cze 2015, o 20:57 ] |
A wiec w ramach zakonczenia tematu. Czujnik wymieniony, sprawdzony, moto po zagrzaniu 100 st i wentylator sie zalacza. Jestem zadowolony w 100%. Temat do zamkniecia:) Dzięki za pomoc:) |
| Autor: | Bartosz [ 29 cze 2015, o 21:03 ] |
To teraz pewnie nie to moto Nie do poznania |
