Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:47
uszczelka korka wlewu paliwa
Dołączył(a): 15 lip 2013, o 21:15
Moto: sv650s 2002
Post uszczelka korka wlewu paliwa
orientuje sie ktos gdzie kupie taka uszczelke jak na fotkach ponizej ?
guma na niej stala sie strasznie twarda i czuc paliwo ze zbiornika. nic tam nie mozna podlozyc poniewaz jest ona w ksztalcie stozka.
Uploaded with ImageShack.us
27 lip 2013, o 10:15
Dołączył(a): 10 mar 2014, o 13:39
Moto: SV650S 2000
Post Re: uszczelka korka wlewu paliwa
Podłączę się pod pytanie. Czy wiecie, gdzie można kupić taką nową uszczelkę, albo dorobić?
12 maja 2015, o 15:02
uszczelka nie występuje jako osobna część jak chcesz wymienić to trzeba całe kompletne zamknięcie do baku lub jak możesz zdemontować starą uszczelkę
i ją zwymiarować to można bez problemu dorobić taką samą tylko jeszcze kwestia jej montażu jest tam jakoś wklejona?
12 maja 2015, o 21:31
Moto: SV'01 Raptor650'09
Zdejmij gumkę i xobacz czy ma jakieś pęknięcia. twarda będzie zawsze.
12 maja 2015, o 22:20
Moto: SV1000N 2004
Napisz do aso suzuki i wyślij im VIN nic nie kosztuje a będziesz miał jasność od razu co jak i za ile
12 maja 2015, o 23:17
Aso niewiele pomoże oni dysponują tymi samymi fiszkami z numerami części co np są na alpha-parts. Ta część nie występuje osobno a wiec na 100% powiedzą ci że trzeba wymienić kompletny korek wlewu.
12 maja 2015, o 23:46
Moto: SV650S 2000
Obawiam się, że faktycznie będzie problem z dostaniem takiej części. Rozebrałem klapkę i winowajcą jest ten metalowy element z gumowym kołnierzem, który uszczelnia wlew. Guma jest sztywna i lekko sparciała i nie da się jej bezinwazyjnie zdjąć - jest trwale połączona z metalem.
Czy możecie w takim razie polecić, jaki nowy korek kupić w korzystnej cenie?
22 cze 2015, o 16:22
