Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 16:23
Szlif - porady co zrobić dalej, jak "naprawić" maleństwo
Dołączył(a): 4 lis 2013, o 08:14
Moto: SV650S 2007
Post Szlif - porady co zrobić dalej, jak "naprawić" maleństwo
Ostatnio edytowano 19 cze 2014, o 21:07 przez Aser1982, łącznie edytowano 1 raz
4 lis 2013, o 20:30
Moto: 2x 650s K9 ..... 675
Post Re: Szlif - porady co zrobić dalej, jak "naprawić" maleństwo
Kupic nowa dzwignie i wyregulowac kolo- 2 sruby i tyle,ale jak to jest dla Ciebje zbyt skomplikowane to lepiej oddaj do kogos kto sie zna.
4 lis 2013, o 20:36
Dźwignię biegów kupisz łamaną i będzie jak nowa a nawet lepsza. Dostępne praktycznie wszędzie.
Ze śrubą tylnej osi łatwo nie będzie. Można próbować to na siłę odkręcać ale jak mocno gwint uszkodzony to kicha i możesz obrobić śrubę. Można też ciąć ale to wymiana ośki, choć ta nie powinna być jakoś specjalnie droga. Ja bym raczej szedł w stronę wymiany ośki i nakrętek przynajmniej będzie nowe. Jeśli da się odkręcić tą nakrętkę to tylko tak jak Dread napisał, wyregulować i powinno działać ;)
Ostatnio edytowano 4 lis 2013, o 20:39 przez Janek87, łącznie edytowano 1 raz
4 lis 2013, o 20:37
Moto: SV650S 2007
4 lis 2013, o 20:38
Jest miarka na wahaczu. Odkręcasz tą dużą nakrętkę i regulujesz śrubami z tyłu. O ile wszystko dobrze chodzi bo mogło coś oberwać i się przygiąć.
BTW dla ochrony wahacza są crashe robiące jednocześnie za tuleje podnośnika.
4 lis 2013, o 20:40
Moto: SV 650s k3
ściąg sobie instrukcje obsługi moto ze strony suzuki tam wszystko jest napisane
4 lis 2013, o 21:49
Aser1982 napisał(a):
Wachacz wygląda ok? - wyregulowanie to "chyba" nie problem - jest ta miarka - czy dobrze myślę?
Wahacz może OK, ale jak na moje oko, to będziesz miał gruby problem z odkręceniem nakrętki osi tylnego koła. W najgorszym razie czeka cię kupno osi na allegro.
4 lis 2013, o 21:55
Moto: SV650S 2007
4 lis 2013, o 22:07
hehe spoko tak się mówi zaraz po szlifie :) poczekaj do kolejnego i zobaczysz jak pamięć ulotna ;)
Co do maszyny to proponuję podnośnik pod wahacz, zdemontować koło i zobaczyć czy wszystko proste, jak tak to tylko sie cieszyć i skręcić do kupy ;)
4 lis 2013, o 22:34
Aser1982, od kogo motocykl kupiłeś? Pytam, bo crashpad wygląda jakoś znajomo... ;)
Ośka tylnego koła raczej jest do odratowania... Pilniczkiem trójkątnym ew. trzeba tylko będzie wygładzić gwint, jeśli uniemożliwia odkręcenie nakrętki i po bólu. A nowa nakrętka w ASO chyba coś koło 70-100zł kosztuje. W sklepie metalowym pewnie sporo sporo mniej... :)
4 lis 2013, o 23:30
Moto: SV650S 2007
Od prywatnego użytkownika ;-) w Warszawie.
4 lis 2013, o 23:38
Moto: SV650S K3
Jeśli tylko to ucierpiało a nic więcej to masz wielki fart.
Zrobić to jak koledzy pisali. Myślę że tu nic nie ucierpiało poza kosmetyką. W dźwigni zmiany biegów możesz zrobić otwór wkręcić śrubę i jeździć tak żeby nie tracić chwil nim zakupisz nową dźwignię
5 lis 2013, o 08:40
Moto: SV650S 2007
9 lis 2013, o 16:51
Moto: SV 650s k3
Mam wrażenie że łańcuch troszkę "za ciasno".
9 lis 2013, o 16:59
Dołączył(a): 2 wrz 2013, o 21:15
Moto: oddam w dobre rece
Też mi się tak wydawało na początku. Ja mam stary nawyk, żeby po wstępnym naciągu zrobić z 50km i wtedy sprawdzić raz jeszcze.
BTW. Będziesz łańcuch smarował? B)
9 lis 2013, o 17:05
Moto: SV650S 2007
9 lis 2013, o 17:09
Dołączył(a): 4 wrz 2010, o 22:01
Moto: SV 650S 2006
Hej, gwint na ośce próbował bym doprowadzić porządku, pilnikiem iglakiem. Będzie to praco i czasochłonne ale nie uszkodzisz nakrętki przy odkręcaniu a ośka póki co może zostać ta co jest.
Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów.
9 lis 2013, o 17:23
Po pierwsze. Aby prawidłowo ustawić koło w osi z przednim NIE należy kierować się oznaczeniami(podziałką) na wahaczu- najlepiej wykręcić naciąg i zliczać obroty śruby ( o ile są w 100% równe). Co do naciągu samego łańcucha to nie pamietam ile podaje dokładnie serwisówka, ale ok 2 cm luzu musi być.
9 lis 2013, o 20:01
Moto: SV650S 2007
Ostatnio edytowano 19 cze 2014, o 21:08 przez Aser1982, łącznie edytowano 1 raz
9 lis 2013, o 20:20
Moto: Tymczasowo brak
dźwignię zabezpiecza pierścień segera. bierzesz dobry uchwyt(najlepiej z zakrzywionymi końcówkami) i zdejmujesz zabezpieczenie. Dźwignia zejdzie sama. Tylko nie zapomnij najpierw odkręcić prowadnicę :)
11 lis 2013, o 11:10
