SV umarła - brak oznak życia
Dołączył(a): 27 cze 2015, o 10:19
Moto: SV 650N 2000
Post SV umarła - brak oznak życia
Miałem dzisiaj przykrą sytuacje, mianowicie pojechałem na hamownie ok. 60 km od miejsca zamieszkania, w drodze powrotnej, przy wjeździe na drogę szybkiego ruchu motocykl zaczął fiksować, wskazówka obrotów opadła, prędkościomierz latał dookoła raz w jedna, raz w drugą, moto nie chciało przyspieszać, dusiło się, strzelało z wydechu, aż w końcu zgasło :cenzura: . Podniosłem siedzenie, żeby sprawdzić co się stało... aku był mega gorący i prawdopodobnie strzelił, bo widziałem jakąś ciecz. Akumulator wymieniałem najdalej miesiąc temu, myśląc że stary był już słaby :mur: , jednak to raczej nie była przyczyna. Podejrzewam regulator napięcia, mam racje?
22 lip 2015, o 12:52
Moto: <SV650N>
Post Re: SV umarła - brak oznak życia
aha...lub alternator
22 lip 2015, o 14:21
Kolejność jest taka: Akumulator, regulator, alternator. Podmień ten pierwszy - u mnie było tak samo. Widocznie Twój padł po miesiącu, reklamuj.
24 lip 2015, o 05:22
Trochę to nierozsądne. Jeżeli akumulator został poważnie uszkodzony to powinno się sprawdzić wszystko w odwrotnej kolejności, tzn. alternator i regulator. Nie można z góry zakładać, że wina leży po stronie akumulatora. Bo jeżeli padł regulator, to chłopak udupi drugi akumulator.
24 lip 2015, o 09:17
Moto: SV 650N 2000
W sumie to już trzeci :( W przypadku regulatora to tylko podmiana, a alternator w jaki sposób sprawdzić czy jest w porządku.
24 lip 2015, o 11:28
Mierząc napięcie na jego wyjściach - rezystancję pomiędzy uzwojeniami między sobą i oporność poszczególnych uzwojeń w stosunku do masy.
Masz tam trójfazowy samowzbudny alternator. Na kostce są to trzy żółte kable. Odłączone od regulatora przy pracy silnika mierzy się miernikiem prądu zmiennego. Napięcia na poszczególnych uzwojeniach w stosunku do masy powinny być w miarę takie same i wynosić (niech kto mnie poprawi ew.) 30-50 do 70 V w przypadku gdy dasz w palnik silnikowi (napięcia międzyfazowe będą chyba 1.7 x wieksze)
Przy zgaszonym silniku mierzysz oporność pomiędzy uzwojeniami- nie pamietam ile powinna wynosić :obity:
Potem oporność w stosunku do masy, znaczy test na przebicie. Nie powinno być żadnego wyniku> znaczy opór prawie nieskończenie duży albo inaczej mówiąc > brak przebicia do masy.
Kolejnośc poważniejszych awarii elektrzycznych jest następująca
Najpierw zdycha regulator
---- co może spowodować uwalenie akumulatora
(( z moich ostatnich doświadczeń trwałość regulatorów jest niższa niż termin przydatności jogurtów z TESCO ))
Regulator może pociągnąc za sobą do piachu nie tylko akumulator ale również uzwojenia alternatora
Alternator sam z siebie niezwykle-ale to niezwykle rzadko odwala kitę.
24 lip 2015, o 23:30
Podałem kolejność "prawdopodobieństwa psucia się". Co do reszty wywodu - nie sprawdzisz regulatora bez zdrowego akumulatora.
25 lip 2015, o 05:42
Moto: SV 650N 2000
Sądzicie, że ten http://allegro.pl/regulator-napiecia-suzuki-sv-650-98-01-i5574396918.html będzie dobry? Niby Japońskie podzespoły.
10 sie 2015, o 20:03
Dołączył(a): 19 lip 2015, o 14:15
Moto: SV 650S 2002
"(( z moich ostatnich doświadczeń trwałość regulatorów jest niższa niż termin przydatności jogurtów z TESCO )
Rozkosmany, zgadzam się z Tobą. Mój przedostatni regulator produkcji argentyńskiej firmy DZE wytrzymał "aż" 3 tysiące kilometrów. Kilka tygodni temu spaliły mi się obydwie H1, po wymianie żarówek poszedł kolejny komplet. Napięcie wynosiło ponad 17V i to był koniec tego regulatora. Wcześniej miałam tajwańca zakupionego za 300 zł, który wytrzymał prawie 10 tysięcy kilometrów.
Nie słyszałam o firmie Borg i nie znam odpowiedzi, czy będzie dobry. Dwa lub trzy lata temu czytałam,że wysokiej jakości podzespoły produkuje firma TourMax. Gdybyś znalazł regulator tej firmy, to może warto byłoby się nad nim zastanowić, jeżeli nikt tu nie będzie znał odpowiedzi na twoje pytanie, a nie będziesz zdecydowany.
10 sie 2015, o 20:35
Moto: SV 650N 2000
Ciężka sprawa z tymi regulatorami, coś musi być powodem tego, że tak często się psują, na dodatek nie ma sprawdzonych zaminników :lipa: Dziękuje za odpowiedź koleżanko :serduszka:
10 sie 2015, o 21:10
Moto: SV 650S 2002
Zagłębiłam się trochę w TourMaxa i znalazłam opinie na forach zagranicznych. Są pozytywne :mrgreen:
tutaj wypowiada się Dangerous Des i 900RR http://www.fireblades.org/forums/electr ... ators.html
a tutaj Johnny B http://www.biker.ie/forum/printthread.php?t=194193
10 sie 2015, o 21:33
Moto: SV 650N 2000
Dziękuję nie mam pytań :spoko: Pomogłaś :piwo: Twój chłopak musi być szczęściarzem :taak:
10 sie 2015, o 22:14
Moto: <SV650N>
a tak z ciekawości... oryginalny reg. to ile kosztuje ?
11 sie 2015, o 09:20
W ASO? Fortunę, identyczny moduł znajdziesz na allegro za ca. 250 cebulionów.
11 sie 2015, o 09:52
Moto: SV 650S 2002
Ja się kiedyś spotkałam z ceną 800 zł za oryginał
11 sie 2015, o 10:06
Moto: <SV650N>
800 to sporo, nawet -30% zniżki(obecnie jest promocja) to grubo... warto więc kombinować
11 sie 2015, o 10:42
Moto: SV 650N 2000
Wymieniłem regulator, przejechalem ze 100m i popaliło mi połowę żarówek, hmmm czyżby trefny regulator z allegro?
18 sie 2015, o 21:35
Szybko,
Sprawdz może czy nie ma przebicia na instalacji i czy połączenia przewodów są ok.
18 sie 2015, o 21:46
Moto: SV 650N 2000
Wiem, że miernikiem uniwersalnym można sprawdzić poprawność obwodu, tylko nie wiem jak :D
19 sie 2015, o 08:18
Dajesz miernik na mierzenie oporu lub jak miernik ma opcję sprawdzania ciągłości obwodu to po przyłożeniu końcówek będzie dźwięk jeśli obwód jest cały (nie ma przerwy)
19 sie 2015, o 14:17
