Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:30
dodatkowy wlot powietrza
Dołączył(a): 16 maja 2015, o 11:09
Post dodatkowy wlot powietrza
Cześć,
powiedzcie co sądzicie o tak pięknie wyrzeźbionym wlocie powietrza
Co mógł mieć na myśli autor tego rozwiązania, jest to bezpodstawne czy może np. grzebał coś przy mapach wtrysków i potrzebował 'doładowania' ?
Zostawić to Waszym zdaniem czy wyrzucić lepiej ?
9 sie 2015, o 16:30
Post Re: dodatkowy wlot powietrza
chciał zrobić SRADa :D
9 sie 2015, o 19:39
to chyba mu nie wyszło, bo moto ledwo 200 wyciąga ;]
9 sie 2015, o 20:17
Dobrze że dwieście :spoko: Mogło być o wiele gorzej.
Co sądzić? Ano to że ten majster co to zapodał chyba miał jeszcze bardziej pod górę do szkoły niż ja. Wszystkie te airboxy które mamy w moto w 99% są bardzo przemyślaną konstrukcją. Posiadają odpowiednią objętość i odpowiednie częstotliwości rezonansowe. To że np. dolot może być zaskakująco małej średnicy nie znaczy że silnik dusi się. Najczęściej jest wprost przeciwnie bo cała ta pucha pulsując w środku odpowiednio zgrywa się z silnikiem. Zrobienie takiej dziurwy, bo na przemyślaną konstrukcję nie wygląda to strzał w osiągi silnika. Tak jak w kolano :obity:
Świetnym przykładem gdzie najwyraźniej widać co znaczą rezonanse są silniki dwusuwowe. Weź takiej wściekliźnie krosowej np. odkręć tłumik. Będzie jechać jak wueska :hahaha: Wprawdzie to po stronie wydechowej ale kanały dolotowe i objętość air-puchy tez są tam ściśle określone.
Wpływ zjawisk rezonansowych na silnik 4-suwowy jest nieco mniejszy. Ale nie znaczy że go nie ma i dobrym przykładem jest wspomniany srad. Ma taki zakres gdy odpala mu się takie turbo rezonansowe i bardzo wyraźnie to czuć.
A świetnym przykładem jest też ZXR400. Ma taką gumę dziwaczną na wierchu która trzepocze się o tak ;P
Jak ten jęzor i zdaje się że działa jak samoczynny zawór. W każdym razie bez tego kondona ZXR nie bardzo jest chętny do kręcenia :obity:
9 sie 2015, o 20:48
No też tak myślałem, że to mniej więcej tak jak mega żółty spojler w golfie II daje +15 do prędkości :D
Tylko zastanowiło mnie, że moto ogólnie w dobrym stanie, trochę doinwestowane można by rzec "profesjonalnie", więc może i ta rura potrzebna jest z powodu jakiegoś grzebania przy silniku.
Spróbuję zatkać na razie i zobaczę czy coś to zmieni.
9 sie 2015, o 21:41
Słabo, Słoniu pokrył by dodatkowo tę rurę ceramiką :mrgreen:
9 sie 2015, o 22:32
To zatkaj w airpuszce :obity: bo inaczej to nie stwierdzisz jednoznacznie.
Nie wykluczone jest również że ze strojeniem tak namotane że on tej dziurwy potrzebuje.
Różnych już specjalistów w życiu widziałem i jestem w razie co przygotowany że będzie :dupa:
9 sie 2015, o 22:37
Śmiejecie się, a to może działać. Może działać pod warunkiem, że wlot ukryty w plastiku z boku będzie w kształcie lejka, który dodatkowo zwiększy ciśnienie. Do tego trzeba zaślepić oryginalny otwór zaciągający powietrze. Przy strojeniu trzeba będzie zwiększyć dawkę paliwa w górnych partiach. Jakby było to zrobione naprawdę pro, czyli coś w tym stylu:
... to można zrobić naprawdę kilka dodatwowych koni.
10 sie 2015, o 17:42
Wyciągnąłem tego peszla, otwór dość dokładnie zaślepiłem i... nic się nie zmieniło ;]
Nie byłem na hamowni co prawda, ani na niemieckiej autostradzie żeby sprawdzić czy coś więcej pójdzie, ale odczucia z krótkiej przejażdżki raczej bez zmian.
Także gdyby ktoś sobie chciał robić dodatkowe dziury w airbox'ie to mogę odradzić jedynie z tego powodu, że więcej much do filtra wlatuje :P
13 sie 2015, o 07:53
Cały Swiat pełen magików których by sie nawet Hogwart nie powstydził :hahaha:
90 % wlotów jest tak zrobione że pęd wpycha powietrze do airboxa
- łaźnie przez mniej lub bardziej lejkowate wloty a ta rurka pod owiewką
to troszke jak odpowietrznik od WC :P
13 sie 2015, o 11:46
