Błąd czujnika położenia wału.
Moto: SV1000S 2007
Post Błąd czujnika położenia wału.
Na przeglądzie w aso wyszedł błąd czujnika położenia wału P-1850.
Sprawdzając zgodnie z http://www.edubs.net/bikestuff/sv1000/s ... System.pdf
Między niebieskim a zielonym kablem jest 190Ω więc ok. Napięcie maksymalne 2,6V więc za mało.
Kostkę do ECM mam inną niż w serwisówce (str. 36). Do ECM dochodzą dwie kostki, jedna ma 24 wejścia w dwóch rzędach, druga 18 w dwóch rzędach. Jak to pomierzyć?
Pewnie muszę zdjąć dekiel zobaczyć czy czujnik siedzi na miejscu, jeśli tak to jest do wymiany? wole zaczekać z tym do wymiany oleju.
SV działa bez zarzutu, nie wiem czy mogę spokojnie jeździć?
27 sie 2015, o 12:30
Post Re: Błąd czujnika położenia wału.
a z jakiej okazji panowie w ASO sprawdzali ci czujnik położenia wału? zgłaszałeś jakieś niedomagania, czy panowie po piwku się rozpędzili?
bo piszesz, że o2o działa normalnie.
jak o2o działa dobrze, to ja bym się tym nie martwił i jeździł dalej.
27 sie 2015, o 19:43
Moto: SV1000S 2007
Z okazji prowadzonej akcji:
viewtopic.php?f=61&t=17184&view=unread#unread
Wole mieć pewność bo nie latam tylko w koło komina.
27 sie 2015, o 20:07
Moto: under construction
Może się mylę ale przynajmniej w aucie jest tak że awaria czujnika wprowadza komputer w tryb serwisowy co automatycznie zwiększa spalanie. najlepiej pomierzyć w innym tysiącu i porównać. Tyle że z tymi kostkami małe zamieszanie
27 sie 2015, o 22:40
to moto chodzi normalnie, czy nie?
bo już się pogubiłem
28 sie 2015, o 01:04
Moto: SV1000S 2007
Chodzi normalnie
28 sie 2015, o 08:25
Gorzej jak okaże się
że Panowie sie jebli a ty sie strachu najadłeś
i wybuliłeś dodatkową kasę na coś niepotrzebnego
( sprawdź na spokojnie z innym moto - bo mnie w aucie jak przestało pokazywać temp wody
to kupilem czujnik od razu - bo kosztował tylko 15 zł - wchodze do kanału a okazało sie ze wsuwka spadła :D )
7 wrz 2015, o 10:32
