Silnik gaśnie po przejechaniu kilkudziesięciu metrów.
Moto: sv650n 2004
Post Silnik gaśnie po przejechaniu kilkudziesięciu metrów.
Cześć, mam problem z SV rocznik 2003.
Odpaliłem dzisiaj SV po długim postoju i jest nieco że tak powiem dziwnie. Silnik odpala bez problemu, dwa razy przekręci bez gazu i już ładnie chodzi. Cyrki zaczynają się gdy chce jechać a dokładniej kiedy puszczam sprzęgło. Puki moto jest na luzie albo na biegu z wciśniętym sprzęgłem jest wszystko ok (trzyma obroty, ładnie sie wkręca - ogólnie bajka). Jednak jak rusze to po ujechaniu dosłownie kilkudziesięciu metrów zaczynają wariować zegary (a to migają a to całkowicie sie wyłączą) i silnik albo strzeli w wydech albo nawet bez tego się wyłączy. Dodam że dzieje sie tak zarówno na zimnym, jak i rozgrzanym silniku.
Nie jestem pewien czy to ma wpływ ale mam złomowy akumulator (chwilowo nie mam nawet jak skoczyć po nowe aku) i po prostu nie trzyma wcale prądu ale nie wiem czy to ma wpływ.
Druga sprawa to urwany przewód od czujnika ciśnienia oleju ale również i w tym przypadku nie wiem czy to może być tego wina (czujnik zamówiłem nowy ale murze czekać do piątku).
Nie wiem za co się zabrać a chciałbym się nieco przejechać. Co o tym myślicie?
Mostkowałem wtyczke żeby przejść w trym "Deal Mode" (chyba tak to się pisze) i wyświetla kod -c00 a więc błędów nie ma. Już sam nie wiem.
1 wrz 2015, o 12:00
Post Re: Silnik gaśnie po przejechaniu kilkudziesięciu metrów.
Ja bym zaczął myśleć po wymianie czujnika jaka może być przyczyna. Tak samo aku. Jeśli nie trzyma prądu to przy okazji zerknąłbym do regulatora napięcia.
Mój wątek KLIK
1 wrz 2015, o 13:52
hej
weź zerknij na świece, kable .
może moto tak długo stało że syf w gaźnikach się zrobił? paliwo stare ?
1 wrz 2015, o 16:38
Dołączył(a): 18 maja 2015, o 17:41
Moto: sv 1000s
Może masz gdzieś zwarcie przy zegarach. Podnieś bak, pod obudową filtra masz główne kostki. Ewentualnie pod zegarami jak rozbierzesz wypełnieńie czachy i szybkę. Sprawdź bezpieczniki.
1 wrz 2015, o 20:37
Dołączył(a): 1 wrz 2015, o 00:23
Moto: SV650N 2003
Czujnik cisnienia bym wykluczyl
Dlaczego piszesz ze aku zlom? Musisz ladowac zeby odpalic? Jest ladowanie po odpaleniu?
Piszesz ze problem jest tylko po ruszeniu... mysle ze jezeli licznik wariuje to bedzie winowajca.
Wyjmij slimak i wstaw na czas proby tulejke w jego miejsce. Moze byc tak ze elektronika wariuje kiedy dostaje sygnal ze slimaka o predkosci
1 wrz 2015, o 21:48
