Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:05
Szukam rozwiązania Daytona 675
Moto: 2x 650s K9 ..... 675
Post Szukam rozwiązania Daytona 675
Witajcie Nasi spece i mechanicy ;) Nie SV, ale liczę na pomoc. Ostatnio chciałem dosiąść Daytonkę 675, ale podczas wbicia biegu pojawiał się problem jak z filmiku. Na luzie silnik pracował gładko, ale po wbiciu jedynki od razu szarpało kołem i silnik gasł. Nie mam pojęcia co to może być? ...ponoć maszyna stała z pół roku w garażu. Możliwe, ze tarcze sklejone? Czy walnięta skrzynia biegów? Może ktoś jest w stanie oszacować ewentualny koszt naprawy?
https://www.youtube.com/watch?v=xsmUcOpoBek
18 wrz 2015, o 10:38
Moto: under construction
Post Re: Szukam rozwiązania Daytona 675
Nie wiem czy w Daytonie to jest ale ja bym stawiał na spierniczony czujnik stopki. Moto gaśnie jakbyś miał odłożoną nóżkę. Ty nawet sprzęgła nie puszczasz a gaśnie po wbiciu biegu. Sprawdzaliście ten trop?
18 wrz 2015, o 10:53
Moto: Retro 7 125
To nie stopka, na filmie widać jak ciągnie do przodu po wbiciu biegu i jak kręci na biegu to jedzie do przodu. Ewidentnie nie jest wysprzęglony po wciśnięciu sprzęgła.
SV650S K6 YDV -> WR 450F
18 wrz 2015, o 11:04
Dołączył(a): 1 cze 2012, o 10:56
Moto: K3N
Miałem podobnie jak ustawiłem źle sprzęgło. Po wbiciu biegu było szarpniecie i zgasł
18 wrz 2015, o 12:08
To nie stopka,bo koło ciągnie. Sprzęgło próbowałem jedynie ustawić przy klamce, ale bez żadnej zmiany :/ ...możliwe, że sprzęgło do wymiany? Jaki może być koszt?
18 wrz 2015, o 12:29
Skrzynia raczej ok skoro można wbić bieg i wrócić na luz. W serwisówce trzeba zobaczyć jaki jest system połączenia linki sprzęgłą przy silniku, może coś się poluzowało. Regulacja przy klamce nie jest zbyt duża więc może nie pomóc w sytuacji kiedy sprzęgło ani trochę nie łapie. Sklejone tarcze po pół roku stania - raczej wątpliwe.
18 wrz 2015, o 12:31
w tej 675 masz już sprzęgło antyhoppingowe..... dono daj znać jak to się zakończy bo ostatnio coś mnie nachodzi żeby taką kupić,
18 wrz 2015, o 13:20
Jak drk pisze, mechanizm popychacza sprzęgła do regulacji.
18 wrz 2015, o 14:34
jeśli wcześniej było ok przy odstawianiu motocykla to tylko pozostają sklejone tarcze
18 wrz 2015, o 22:27
Można to sprawdzić przez pchanie moto na zgaszonym silniku na jedynce i na wciśniętej klamce sprzęgła.
19 wrz 2015, o 11:21
Sprawdziłem, zblokowane na 1 i na 2 itd.....czyli co? sprzęgło? ...skrzynia myslicie ok?
19 wrz 2015, o 13:07
Moto: RSV1000 Factory
A jak chodzi klamka? Stawia jakiś opór? Ja bym zapiął 1 albo 2, wcisnął sprzęgło i pobujał motocyklem w przód i w tył. Jak to jest w daytonie, Widać sprzęgło przez korek wlewu oleju jak w sv?
19 wrz 2015, o 14:43
Na poluzowanej lince(regulacja przy klamce), chodzi lekko. Po podkręceniu (napięciu linki) naciska się z większym oporem,dosyć ciężko. Nie pamiętam czy widoczne jest sprzęgło. Ale wziernika nie ma tylko bagnet.
19 wrz 2015, o 16:52
Chodziło mi o to, że w razie wątpliwości co do działania sprzęgła w sv zawsze można zajrzeć przez korek wlewu oleum i zobaczyć czy docisk się rusza. Może by ją tak wpakować na podnośnik i przelecieć po biegach żeby wykluczyć kwestię awarii skrzyni?
19 wrz 2015, o 18:13
Wszystko byłoby prostsze gdybym miał 675 w garażu, bo jak na razie to jeszcze jej nie kupiłem ;)
19 wrz 2015, o 19:45
I co jak sprawa wygląda?
~Dziaku
30 wrz 2015, o 16:21
