Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:22
dziwny dzwiek
Dołączył(a): 16 sie 2010, o 21:37
Post dziwny dzwiek
Witajcie :) Mam małe pytanie, od jakiegoś czasu słyszę lekkie furczenie z silnika, takie jak by uszczelka pod wydechem była wydmuchana. Nie wiem co to jest a z pod uszczelki nic nie daje, jak ktoś ma jakieś pomysły podpowiedzi to chętnie wysłucham :) :mrgreen:
SV650S 2003
16 sie 2010, o 22:50
Dołączył(a): 4 sie 2010, o 08:57
Moto: sv 1ooo N '04
Post Re: dziwny dzwiek
Heh, przypomniało mi się przy okazji jak kiedyś mistrz na stacji obsługi w pewnym serwisie wpisał kierowcy w książce napraw,
kierowca (autobusu) wpisał co maja naprawić:
1. uzupełnić oświetlenie
2. przesmarować układ kierowniczy
3. usunąć stuki w zawieszeniu
6. silnik warczy - - - - - NIE DRAŻNIĆ !!!
To mistrz mu dopisał na czerwono ^^
Sorki, że nie na temat ale akurat pamięć mi wróciła :D
... o2o sv1ooo N ! (PICTURE) Niezliczona ilość dodatków, modyfikacji, otarć, przetarć i zadrapań oraz dwie wgniotki na zbiorniku !
16 sie 2010, o 23:03
Zobacz profil YIM WWW
chef master
Moto: ntv650
Może któraś odma spadła. Nieszczelność wydechu wykluczyłeś? Posłuchaj dokładnie skąd dochodzi dźwięk.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
16 sie 2010, o 23:10
No właśnie problem jest w tym że na postoju tego niema, a w trakcie jazdy się pojawia :/
SV650S 2003
16 sie 2010, o 23:19
jak_zawsze nie draznie silnika :->
SV650S 2003
16 sie 2010, o 23:22
chef master
Moto: ntv650
A może napęd wydaje Ci taki dźwięk?, albo masz zawirowania powietrza przy kasku :)
GG:6047566
16 sie 2010, o 23:30
Kurka nie wiem sam. Wiesz dźwięk jest naprawdę upierdliwy i tego nie wiem skąd. Mam nadzieje jedynie, że to nic poważnego :hmm:
SV650S 2003
16 sie 2010, o 23:33
Miałem tak dwa razy - za pierwszym razem to pasek od zapięcia kasku mi walił o skorupę, za drugim razem mi coś furczało, okazało się, że to kominiarka :->
17 sie 2010, o 01:09
Dołączył(a): 1 sie 2010, o 22:30
Kominy przelotowe i nic nie furczy ani nie cyka :D
TL1000R-Rene edition. 140KM i 120NM. Power Commander, filtr powietrza BMC, Airbox mod, TRE mod, plus mod, gsxr1000 K2 tail lamp.
Na gume leci aż miło - Wystarczy pogłaskać prawą ręką ;)
17 sie 2010, o 08:45
Moto: Czorna SV650 K1
A może Ci airbox furczy? Tak jakby liść w nawiewie :D. A furczy też przy zamkniętym gazie?
Czorna SV650 K1
17 sie 2010, o 12:44
Napisał, że na postoju tego nie ma więc może chodziło mu o pracę silnika na biegu jałowym :)
zong może mieć rację. U mnie słychać takie furczenie po wyjęciu gumowej rury dolotowej do airboxa. Kombinowałeś coś z moto i tak się stało czy nic nie robiłeś?
Powiem ci, że czym dłużej jeździsz na sv tym więcej rzeczy furczy ;) Jak się jest podjaranym sprzętem to jest cisza zupełna,a jak opadają emocje to zaczyna wszystko byś słychać. Tak było w moim przypadku :)
17 sie 2010, o 12:55
No właśnie nie kombinowałem nic, póki co muszę pozbyć się paliwa ze zbiornika ale jak wiadomo szkoda upuszczać lepiej je przepalić :mrgreen: Więc jak tylko wysuszę zbiornik to zabieram się za sprawdzanie po kolei co i jak :/
SV650S 2003
17 sie 2010, o 13:22
A w jakim celu chcesz wypuszczać paliwo ze zbiornika? Nie lepiej podnieść zbiornik i sprawdzić przy włączonym silniku skąd dochodzi ten niepokojący dźwięk? Hałasuje przecież przy dodaniu gazu, więc jak chcesz zwiększać obroty bez paliwa w zbiorniku?
Możesz w ten sposób nie znaleźć tego czego szukasz :P
17 sie 2010, o 13:26
Może nie do końca suszyć ale tak na rezerwie żeby zostało :P
SV650S 2003
17 sie 2010, o 13:44
Nicolas666 zbiornik jest na zawiasie, zdejmujesz siedzenie i odkręcasz śrubki przy główce ramy, zbiornik możesz mieć zalany pod korek, nic się nie stanie, w schowku masz podpórkę pod zbiornik.
17 sie 2010, o 14:34
Ja się podepnę :
Mi też coś huczy i to nie skrzynia ani nie łożyska w kołach ani nie kask czy ciuchy. Tylko przy niskich prędkościach i to na dużych i szybkich nierównościach - kocie łby. Cały przód moto się trzęsie i popiskuje jak mysz.
Pomijam, że TLR'a to mega głośny motocykl silnikowo i zawieszeniowo ale czy takie popiskiwanie szybkie (jak stary zawias w drzwiach) jest ok wg. Was?
Łożyska w kołach wymienione, łozysko główki ramy też, klocki czyste i dotarte, prawie nowe, tarcze proste, brak wycieków z lag. Plastiki mocno i pewnie siedzą. WTF??
Aha - Jak opadnę z gumy to nie słychać tego. Tylko podczas powolnej jazdy ~40km/h przez jakieś kostki czy bruki. Hałas słychać poza motocyklem również.
17 sie 2010, o 14:56
Stelaż przód prostowany był? ;)
17 sie 2010, o 15:01
Słoniu- na weekend zacznę rozkręcać i mam nadzieje, że dojdę do tego co to jest :) Podpórka to ten pręt :P
SV650S 2003
17 sie 2010, o 15:08
lpt napisał(a):
Stelaż przód prostowany był ? ;)
Nie :) Wszytko oryginał. Sprawdzałem wiele razy ścigając do ramy plastiki :hmm:
17 sie 2010, o 15:23
Najbardziej pozginanym końcem wsadzasz w otwór śruby na górnej półce, a drugi koniec w "oczku" zbiornika :)
17 sie 2010, o 15:28
