| wyciek z siłownika sprzęgła suzuki SV 1000 https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=17515 |
| Autor: | rank1 [ 29 paź 2015, o 09:01 ] |
| Tytuł: | wyciek z siłownika sprzęgła suzuki SV 1000 |
Witam Panowie. Po sezonie czas na naprawy Tak więc od jakiegoś tygodnia zauważyłem że ubywa mi płynu z klamki sprzęgła i zauważyłem wyciek z siłownika. No to do roboty. Zdemontowałem siłownik oraz osłonę łańcucha. SZOK! nie zdawałem sobie sprawy ile syfu zbiera się w tej osłonie Naprawde polecam to zrobić każdemu będziecie zszokowani Ale do rzeczy. Czy ma ktoś namiary do sklepu gdzie można kupić sprawdzony komplet uszczelek do siłownika? Generalnie potrzebne są 2, jedna taki jakby grzybek (uszczelniacz kurzowy) i druga uszczelka tłoczka która siedzi w środku. Wiem już jak to zrobić ale potrzebuje części. Dodam jeszcez że warto zrobić sobie osłonę pręcika sprzęgła, który wchodzi w silnik, cały bałagan z łańcucha przykleja się do niego i niszczy uszczelki.
| Autor: | Bodzio81 [ 29 paź 2015, o 22:09 ] |
| Tytuł: | Re: wyciek z siłownika sprzęgła suzuki SV 1000 |
Też sie do tego zabieram, na ta chwile przygotowałem sie co i jak. Zapewne po zakończeniu sezonu to ograne. tu pare linkow: zdjecie co i jak http://www.mrcycles.com/oemparts/a/suz/ ... ef6/clutch manual moze sie komus przyda: http://tlmods.com/push-rod-seal/rod-seal.aspx a zestaw tych gumek podobno spokojnie kupi sie w serwisie suzuki. Cena ok 30 zł. |
| Autor: | Miles [ 29 paź 2015, o 22:39 ] |
Jeszcze apropo poprawiania fabryki: viewtopic.php?f=23&t=11818&p=205405&hilit=wysprz%C4%99glik+sv1000#p205405 |
| Autor: | rank1 [ 4 lis 2015, o 08:32 ] |
A czy orientujecie się może czy uszczelka od GSX1300 też będzie pasować? |
| Autor: | acinr_PL [ 4 lis 2015, o 16:07 ] |
Będzie jest ten sam part nr. |
| Autor: | slayer [ 11 lis 2015, o 13:51 ] |
Uszczelki kupowałem w ASO. Wyszło ok 70 zł za 2 sztuki. Warto przeszlifować wzdłuż rysy na cylinderku papierem wodnym np. 800, 1500. Po wymianie uszczelek i ''szlifie'' nic nie cieknie. |
