Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:44
Płyn chłodzący
Dołączył(a): 5 paź 2015, o 20:02
Post Płyn chłodzący
Witam, mam kolejne laikowe pytanie czy też pytania.
Pod koniec zeszłego sezonu zakupiłem swoją SV 650 S 99' :D
teraz chce ją przygotować do nowego sezonu.
To mój pierwszy moto i bede dbał bardziej niż o żone :D
Chce wymienić między innymi wszystkie płyny. Olej itd.
1. Nie wiem jaki płyn chłodzący się wlewa. Hamulce to wiem że DOT4, olej też już mam itd. Opony też juz mam nowe.
2. Mam taki objaw że jak są włączone lampy przy pracującym silniku to ja włączam kierunkowskaz, to za każdym razem jak kierunkowskaz się zapala to lampy przygasają troche. Leo łaj? Słaby akumulator?
Dla Was to pewnie pikuś ale ja się przynajmniej na razie jeszcze tak nie znam ;)
Z góry dzięki.
18 lut 2016, o 19:05
Moto: SV650N 2002
Post Re: Płyn chłodzący
1 . Zwykły płyn borygo do chłodnic aluminowych :)
2. 99% masz walnięty regulator napięcia . Wymień (90zl) i będzie wszystko ok .
Wrzuć jakieś zdjęcia suzi :)
18 lut 2016, o 19:20
2. Ew problem z masą
18 lut 2016, o 19:47
Moto: SV650s K5
Jedno z dwóch. U mnie był problem z masa.
Najpierw musisz sie wyposażyć na najtańszy miernik elektryczny i sobie sprawdź ładowanie (jest na forum ladnie opisane jak to zrobić).
Jak lądowanie będziesz mial OK to sprawdź masę. Wez ustaw miernik na woltomierz prądu stalego i jedna sonde przyłóż do minusa akumulatora a druga do minusa w lampie, jeśli pojawi ci się jakieś napięcie to znaczy ze masz gdzieś zrypana masę.
18 lut 2016, o 19:53
Dzięki wielkie. Chętnie wrzucę jakąś fotę ale nie ogarniam jak to zrobić :/
19 lut 2016, o 09:20
Najpierw na aku przetrzj tyki i na kablach moze śrubke dokręć :P
( ze 3 takie przypadki znam ze pomoglo )
sv ma dosc wydolny układ chłodzenia i temp pracy jest sporo nizsza
ja miałem zalana Petrygiem latałm po torze w upalne dni
w sume przez 3 sezony wiatrak włączył mi sie ze 4 razy
21 lut 2016, o 13:02
