| coś piszczy w silniku SV650s k4 https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=17973 |
| Autor: | ulisses1993 [ 21 lut 2016, o 17:58 ] |
| Tytuł: | coś piszczy w silniku SV650s k4 |
Witam dzisiaj odpaliłem moto i po pewnym czasie usłyszałem jakieś dziwne piszczenie w dolnych częściach silnika. W miarę nagrzania silnika dźwięk ustępuje. Czasami jest tak jak odpale silnik wszystko fajnie chodzi za chwile piszczy ustępuje a jak silnik osiągnie 80stopni nagrzania ustępuje wszystko. Olej jaki zalałem to Castrol GPS 10w40. Nie mam zielonego pojęcia co to może być. Słychać to tylko i wylącznie na wolnych obrotach na postoju .
| Autor: | pgj1213 [ 21 lut 2016, o 21:25 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: coś piszczy w silniku SV650s k4 | |||||||||
Może pasek klinowy się slizga A tak poważnie to tylko jednorazowy wybryk czy powtarza sie to cyklicznie przy każdym odpaleniu sprzęta? |
| Autor: | ulisses1993 [ 21 lut 2016, o 22:22 ] |
dzisiaj pierwszy raz to usłyszałem i trochę mnie to zirytowało nie ukrywam
| Autor: | Marpol [ 22 lut 2016, o 12:31 ] |
a płyn w układzie chłodzenia masz? bo moze pompa piscy albo zwyczajnie zalęgły sie myszy w komorze olejowej |
| Autor: | ulisses1993 [ 22 lut 2016, o 14:42 ] |
haha płyn mam niedawno zmieniałem ;D ale to moze być też spowodowane niskimi temperaturami hmm?
| Autor: | Marpol [ 23 lut 2016, o 09:25 ] |
ciekawe czyt to nie jakies łożysko weź to nagraj jak mozęsz i wsadź na yt nie bedizemy CIe bez potrzeby straszyć łożyskiem na wale ( kumpel jak zakładał zimówki to końcówki od trytytek dał do środka jak jechał to śmisznie turkotało bo zawadzały o zacisk a on sie głowił |
| Autor: | ulisses1993 [ 23 lut 2016, o 19:45 ] |
proszę o to filmik chcę jeszcze dodać żeby przy wysokich obrotach jest cisza, jedna gdy obroty spadną na chwilę znowu załącza się ten dźwięk i po nagle cisza. Mam nadzieję że to nie łożysko bo to pewnie będzie srogo kosztowało ... ;/, ale z drugiej strony łożysko na wale to by tłukło przy wysokich obrotach a u mnie jest cisza https://youtu.be/hfgh2CoxAFQ |
| Autor: | drk [ 23 lut 2016, o 20:20 ] |
Ja tam nic nie słyszę, tzn słyszę to samo co w większości sv - odgłos sieczkarni, ale piszczenia to nie... pies szczeka i to wsio |
| Autor: | Dread [ 23 lut 2016, o 21:51 ] |
Zwykła pompa do gnojówki - jak to mówią moi prześmiewczy znajomi, posiadacze gsxr'ów Ja tam nic niezwykłego nie słyszę
| Autor: | Hektor [ 23 lut 2016, o 21:55 ] |
spotkałem się z opinią kiedyś że to system pair wydaje ten odgłos |
| Autor: | ulisses1993 [ 26 lut 2016, o 23:09 ] |
panowie wszystko ogarnięte jechałem wczoraj na przegląd ładnie rozgrzałem maszyne i było cicho podejrzewam że to bendiks brzęczał
| Autor: | michalecek777 [ 2 mar 2016, o 14:46 ] |
Załóż dla pewności stoper w uszy będzie dodatkowo komfort psychiczny :-D |
| Autor: | DANEK [ 2 mar 2016, o 15:44 ] |
w aucie zrobilbym glosniej radio żarcik
