| Regulacja przepustnic wtrysków https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=1805 |
| Autor: | I'm not a hero [ 24 sie 2010, o 21:00 ] |
| Tytuł: | Regulacja przepustnic wtrysków |
Witam! Chciałbym zapytać gdzie się reguluje przepustnice wtrysków i czy w ogóle się da (z tego co wiem to chyba tak, w GSce miałem taką śrubeczkę co to się nią kręciło i się gaźniki ustawiało względem siebie żeby pracowały równo). Gdyby ktoś na jakimś obrazeczku pokazał jakieś śrubki odpowiedzialne za to to byłbym wdzięczny... I druga sprawa pod pokrywą filtra powietrza jest jakaś taka gąbeczka (jakiś filtr czy co) do czego to jest? i dlaczego to śmierdzi olejem? to ma tak śmierdzieć czy jak? Wybaczcie za moje pewnie śmieszne pytania, ale mechanik to to ze mnie nie jest... |
| Autor: | Dono [ 24 sie 2010, o 21:19 ] |
| Tytuł: | Re: Regulacja przepustnic wtrysków |
Regulacja przepustnic jest ładnie opisana w serwisówce. Serwisówka jest na forum. Gąbeczka ma za zadanie nasiąknąć olejem z odmy, żeby nie pływał swobodnie po airboxie i nie zapaprał filtra. |
| Autor: | I'm not a hero [ 24 sie 2010, o 21:41 ] |
A jakiś numer strony można prosić, bo ja nie znam języka angielskiego, no chyba że byłoby po rusku |
| Autor: | Dono [ 24 sie 2010, o 21:51 ] |
5.33 |
| Autor: | I'm not a hero [ 24 sie 2010, o 22:01 ] |
Ok, dzięki Wam, postaram się to jakoś rozczaić
| Autor: | lasooch [ 25 sie 2010, o 00:19 ] |
Jak robiłeś synchronizację gaźników w GSie, to i tu sobie poradzisz, też jest śrubka, tylko w nieco innym miejscu. No i jest jeszcze druga para przepustnic, otwieranych już przez komputer, nie linkami gazu. |
| Autor: | I'm not a hero [ 25 sie 2010, o 09:05 ] |
A jeszcze jedno... podejrzewam, że trzeba tam zlokalizować takie 'wpustki' do których się podpina jakieś urządzenie (w rzędówkach to były takie zegary, każdy na jeden cylinder) czy i w tym przypadku można się czymś takim posłużyć? A dokładniej tymi samymi zegarami? Czy to już musi być bardziej zaawansowany osprzęt? |
| Autor: | lasooch [ 25 sie 2010, o 09:15 ] |
viewtopic.php?f=23&t=99 viewtopic.php?f=23&t=1104 viewtopic.php?f=23&t=781 viewtopic.php?f=23&t=591 W powyższych tematach powinieneś znaleźć większość odpowiedzi ![]() Wypustki, czyli króćce do podłączenia wakuometrów, są w tym samym miejscu, co w gaźnikowych motocyklach - między przepustnicą i cylindrem. |
| Autor: | I'm not a hero [ 25 sie 2010, o 09:43 ] |
O super dzięki Ci, jesteś WIELKI
| Autor: | I'm not a hero [ 28 sie 2010, o 20:08 ] |
Udało się mi ładnie wyregulować wtryski, ale jeden mały nurtujący problem pozostał a mianowicie: podczas odpalenia zimnej svałeczki obroty lekko falują w granicach 1000 obrotów (częściej poniżej 1000), gdzie czymś mam pokręcić? I jakie powinny być obroty na wolnych obrotach ssania? w granicach 1300? Gdy się już zagrzeje tak do 40'C to już jest elegancko, obroty są na 1200... A druga sprawa to jest to, iż 'podsmażyłem' sobie rudzielca do 100'C i nie załączył się mi wentylator na chłodnicy, czy to jest normalne? W jakiej temperaturze się powinien załączyć? (wentylator działa jak się wypnie wtyczkę od czujnika na chłodnicy i zepnie na krótko) Nie chciałem przygrzać jej więcej jak 100'C bo nie wiem czy coś tam nie zacznie wrzeć ![]() Moto mam z Anglii i nie wiem po prostu czy w chłodnicy mam płyn czy wodę (lub też w jakich proporcjach jednego i drugiego), żeby mi to gotować tam nie chciało ![]() Oczywiście świece nowe i nowy filterek K&N. P.S Jestem nowy na forum (jeszcze się nie oswoiłem) więc wybaczcie, że tak piszę tylko w tym temacie, ale nie chce zakładać nowych, nie wiem czy nadają się te pytania do tematu 'Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi' bo się mi aż tak nie spieszy |
| Autor: | Dzikus [ 28 sie 2010, o 20:20 ] |
Wentylator się chyba załącza przy 105st o ile dobrze kojarzę. |
| Autor: | lasooch [ 28 sie 2010, o 21:06 ] |
I jest cały temat odnośnie wentylatora i temperatur, wystarczy poszukać
| Autor: | Tomek [ 28 sie 2010, o 21:58 ] | |||||||||
| Tytuł: | Re: Regulacja przepustnic wtrysków | |||||||||
Normalne. U mnie załącza się dopiero przy 104'C. |
| Autor: | Dono [ 28 sie 2010, o 22:03 ] |
Oj wentylator załącza się przy 98 stopni ale na czujniku w chłodnicy, a temp. na wyświetlaczu to już inny czujnik. |
