Automatyczny odpowietrznik układu hamulcowego
Post Automatyczny odpowietrznik układu hamulcowego
Z racji, że zawsze mam problemy z odpowietrzaniem układu hamulcowego samochodu, tzn drugiej osoby do pomocy zatem pomyślałem o czymś takim
http://allegro.pl/odpowietrznik-automat ... ml#thumb/1
http://przewodystalowe.pl/automatyczne- ... lcowego-2/
jest to nic innego jak zawór zwrotny ;) tylko ja chce zrobić to trochę inaczej aby nie kupować do każdego z odpowietrznika tego automatu. Za tradycyjnym odpowietrznikiem zamontować przezroczysty wężyk o długości tylko takiej aby widać było płyn, potem ten automat i dalej wężyk do butelki.
Myślicie, że w ten sposób to zadziała?
znalazłem na allegro kilka zaworków zwrotnych i bardziej mi odpowiadają od tego poprzedniego ale nie wiem czy będzie ok przy płynie hamulcowym
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja ... ow-600150/
jest Juli jakiś zestaw ale on chyba nie ma zaworu zwrotnego a jedynie pojemnik, węży i dalej potrzebna jest druga osoba
znalazłem inne zestawy do odwietrzania ale te są pod kompensator, dużo droższe lub na zasadzie wysysania i odpadają
6 mar 2016, o 17:19
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Post Re: Automatyczny odpowietrznik układu hamulcowego
A czemu nie pompka do wysysania oleju?
Nec temere, nec timide.
6 mar 2016, o 17:41
planuję kupić pompkę na 12V aby w samochodzie odessać olej ze skrzynki transferowej oraz dyferencjału ale nie wiem o jaką dokładnie chodzi pompkę?
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja ... ju-619280/
6 mar 2016, o 20:47
Koledze pewnie chodzi o coś w ten deseń http://www.larsson.pl/pompa-do-odpowiet ... ,news.html
6 mar 2016, o 21:18
Chodzi o pompke ktora opisal Kozik, swietnie sie sprawdza tez przy wymianie plynu hamulcowego. Odkrecasz korek przy zbiorniczku, odpowietrznik i podpinasz do odpowietrznika, ciagniesz przez 30 sek. i potem nastepne kolo. REWELACJA.
6 mar 2016, o 21:43
a ta pompka podczas kiedy zasysa nie robią się pęcherze powietrza?
ja jednak bardziej pozostaję przy zaworze zwrotnym
7 mar 2016, o 18:41
Ja kiedys kupiłem pompkę w Lidlu, powaga. Była taka na 12 V i uważam że to jest świetny zakup. Przestałem się pierniczyć od tej pory z wszelkimi zmianami oleju, płynu od wspomagania itp. Przewód mieści się w rurkę na miarkę od oleju. Ssie elegancko :spoko: wsio chociaz pisało ze to tylko do oleju jest.
(kumpel któremu pożyczyłem powiedział że jak szesnastka, ale nie wiem na czym sprawdzał :hahaha: )
ed. całkiem w sumie podobna do tej z twojego linka. Żadnych bąbli po stronie ssącej nie robi.
12 mar 2016, o 14:12
No to mamy taką samą. Moja tez kupiona w lidlu 6 lat temu i działa niezawodnie.
P.S.
Bąble to się robią młodym na twarzy. Pompka to świetny system.....
12 mar 2016, o 15:13
