Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 17:55
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 17 ]
Zgrzyt
Dołączył(a): 18 mar 2016, o 12:45
Moto: sv650n
Post Zgrzyt
Witam
Mam problem z sv 650 a mianowicie z sprzęgłem. Objawy są takie jak jest zimny silnik biegi 1 wchodzi ładnie ,a jak nagrzeje się silnik
jest problem z włączeniem 1 biegu zgrzyta skrzynia i niemożna wbić biegu .
23 mar 2016, o 09:41
Post Re: Zgrzyt
Zrób regulację sprzęgła wdg opisu zamieszczonego na forum.
Jakim olejem masz zalany silnik? Duży wpływ ma olej u mnie najagorzej skrzynia chodziła na castrolu a najlepiej na motulu i shellu
23 mar 2016, o 10:15
Moto: sv650n
Post Re: Zgrzyt
Motul 10w40
23 mar 2016, o 10:23
Moto: sv650n 2004
Post Re: Zgrzyt
Myślę że regulacja sprzęgła powinna pomóc. Jeśli nie będziemy dalej kombinować
23 mar 2016, o 10:27
Post Re: Zgrzyt
a jakie masz obroty jałowe ? jak masz pow 1500 jak chcesz zapiać to nie zapniesz
24 mar 2016, o 15:37
Moto: sv650n
Post Re: Zgrzyt
Regulowałem sprzęgło ale nada bez poprawy złapie 80 stopni nie można włączyć biegu jest zgrzyt tak jakby sprzęgła nie było
24 mar 2016, o 19:39
Moto: SV'01 Raptor650'09
Post Re: Zgrzyt
A jak już jest nagrzany próbowałeś odpalić z wbitym biegiem? Jeśli będzie szarpać to wiadomo że przy sprzęgle dalej. No i jak z innymi biegami, w sumie pisałeś o pierwszym tylko :)
24 mar 2016, o 21:21
Moto: sv650n
Post Re: Zgrzyt
Jak wbijam z luzu na 1bieg i jak wbijam z luzu na 2 bieg
24 mar 2016, o 21:33
Moto: sv650n
Post Re: Zgrzyt
Odświeżam temat . Wymieniłem olej i bez zmian .
23 kwi 2016, o 14:17
Moto: SV650N 2005
Post Re: Zgrzyt
Mam to samo, nie wiem co może być. Przy wymianie klamek coś majstrowałem przy regulacji sprzęgła możliwe że jest źle ustawione ...
A też nie wydaje mi się żeby skrzynia była machnięta bo czasem wchodzi idealnie gładko a czasem zacharczy jak cholera
26 kwi 2016, o 14:47
Moto: under construction
Post Re: Zgrzyt
Dalej nie padła odpowiedź o obroty silnika na jałowym. Głośny klik to norma, a przy obrotach 1500+ zgrzytnie albo i wcale nie wbijesz jak pisze Marpol
26 kwi 2016, o 18:20
Moto: SV650N 2005
Post Re: Zgrzyt
Masz na myśli że 1 słabo wchodzi powyżej 1500 ?
26 kwi 2016, o 22:27
Moto: sv650n k5
Post Re: Zgrzyt
A mi dzisiaj jedynka dwa razy weszła niczym w masło, aż nie uwierzyłem że wskoczyła i poprawiałem :)
Generalnie, wnosząc po swoim doświadczeniu:
W moim przypadku, 80% problemów z wbijaniem biegów, redukcją, zmianą biegów bez sprzęgła i z, nie było związanych ze sprzętem tylko z techniką jazdy.
26 kwi 2016, o 22:32
Moto: SV650N 2005
Post Re: Zgrzyt
Możliwe ja dopiero się uczę, pierwszy sprzęt to też człowiek taki wydygany, coś stuknie, zgrzytnie, cyknie to już sprawdza jak głupi - przynajmniej ja tak mam :D
26 kwi 2016, o 23:39
Moto: SV1000S
Post Re: Zgrzyt
Dokładnie tak jak drk napisał. Ważne są też obroty silnika, ostatnio coś mi się pomyliło i strzeliłem między gaz z luzu na jedynkę (wiem głupota) bieg nie wszedł i strasznie zazgrzytał.
Łobuz, jak to się mówi, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Więc pytaj, przecież od tego jest forum :D
27 kwi 2016, o 02:20
Moto: sv650n
Post Re: Zgrzyt
A w jaki sposób wyregulować obroty w sv 2008 .W serwisówce pisze o śrubie po lewej stronie a tam żadnej śruby nie ma.
27 kwi 2016, o 08:07
Moto: SV650N 2005
Post Re: Zgrzyt
Na razie pogody nie ma, ale jak będzie to zacznę ćwiczyć te biegi :D ostatnio między gazu się uczyłem, to nawet wychodzi tylko czasem się zastanawiam czy ten bieg już mi zszedł czy nie :D
Wyświetlacz by się przydał :hmm:
27 kwi 2016, o 14:17
