| Piszczenie https://suzukisv.com.pl/viewtopic.php?f=23&t=18248 |
| Autor: | kamil18c [ 28 mar 2016, o 18:52 ] |
| Tytuł: | Piszczenie |
Witam Mam problem z moim motocyklem jest to sv650n z 2007r. Po odpaleniu silnika słychać piszczenie. Słychać je zarówno na postoju jak i podczas jazdy. Próbowałem rozgrzać motocykl i sprawdzić czy minie ale dalej piszczy. Mam wrażenie że dźwięk wydobywa się z pod baku. Z tego co zauważyłem to gdy odbiję klamkę hamulca do przodu to czasem przestaje piszczeć na chwilę ale też nie zawsze to działa. Jak myślicie co to może być? Dodaje krótki filmik Jak się wsłuchać to słychać jak piszczy https://www.youtube.com/watch?v=SeKNAGIZH84 |
| Autor: | Passionesuzuki [ 28 mar 2016, o 20:17 ] |
| Tytuł: | Re: Piszczenie |
Tydzien temu mialem ten sam problem. Po powrocie z wypadu byl jakis dziwny swist. W tym tygodniu nic takiego juz nie uslyszalem.
| Autor: | kamil18c [ 28 mar 2016, o 20:29 ] |
Tak się zastanawiam czy to może być pompa paliwa. |
| Autor: | Passionesuzuki [ 28 mar 2016, o 21:16 ] |
Nie mozliwe. Swiszczalo Tylko Na wlaczonym silniku. Jak zalaczalem pompe to byla cichutka. Akurat zalozylem wydech mivv. Czy to moze miec cos wspolnego? |
| Autor: | kamil18c [ 29 mar 2016, o 10:01 ] |
Tak jak przypuszczałem jest to dźwięk ciągle pracującej pompki paliwowej. Co może być przyczyną jej ciągłej pracy? |
| Autor: | acinr_PL [ 29 mar 2016, o 10:15 ] |
Pompa paliwa pracuje cały czas czyli jest tak jak powinno być. Moją pompę też słychać jak się wslucham w pracę silnika. Nie szukaj problemów gdzie ich nie ma |
| Autor: | kamil18c [ 29 mar 2016, o 10:21 ] |
Tak tylko wcześniej nie było jej tak słychać. Teraz ten dźwięk jest tak głośny że przebija się poza dźwięk pracy silnika. Słyszę go nawet w kasku podczas jazdy. |
| Autor: | acinr_PL [ 29 mar 2016, o 10:35 ] |
Serwisówka dział 5-3 diagnostyka pompy paliwa poczytaj i sprawdź swoją pompę prawidłowe ciśnienie tłoczenia 300kPa lub lączysz pompę pod 12V odłączasz przewód paliwowy i kladasz w jakiś pojemnik i mierzysz czas 10sek ile przetłoczy paliwa prawidłowa wartość to 168ml/10sek. |
