Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 17:54
Kapciowaty hamulec
Moto: SV1000S
Post Kapciowaty hamulec
Witam
Przed kupnem oplotu mam jeszcze takie pytanie. (wiem trochę jestem męczący, ale w końcu od czego jest forum :P)
Hamulec mam strasznie kapciowaty, czyli przy hamowaniu dotyka praktycznie manetki.
Wlałem sobie płyn hamulcowy Motul RBF 660, klocki w miarę są.
Myślę, że jak wymienię klocki i przewody to powinno się to poprawidzć.
A czy są może jakieś sposoby na "podniesienie" klamki?
29 mar 2016, o 20:37
Moto: SV 1000s
Post Re: Kapciowaty hamulec
a odpowietrzyłeś dobrze układ?
zależy jakie masz klamki, ale powinieneś mieć pokrętło od regulacji klamki
29 mar 2016, o 20:41
Moto: SV1000S
Tak układ odpowietrzony.
Klamki mam akcesoryjne i są ustawione najdalej.
29 mar 2016, o 23:11
Moto: SV'01 Raptor650'09
Są tematy w których jest opisane kilka technik odpowietrzania, dla pewności skozystaj. Najczęściej taki obiaw występuje w skutek zblokowanego tloczka.
30 mar 2016, o 09:04
Moto: SV650S
Stawiam na odpowietrzenie.
30 mar 2016, o 09:53
Odpowietrzałeś też pompę? Może tutaj jest problem.
~Dziaku
30 mar 2016, o 11:05
Moto: SV1000S
Zaciski odpowietrzone są dobrze, sprawdzałem przed chwilą.
Dziaku, a gdzie jest odpowietrznik pompy bo nie widzę? :O
Możliwe to, że aż tak przewody by pęczniały?
31 mar 2016, o 13:56
pompę odpowietrzasz przez luzowanie śruby od przewodów przy pompie.
Zasada taka sama jak z odpowietrznikiem przy zacisku: pompujesz klamką naciskasz trzymasz wciśniętą i luzujesz śrubę mocującą przewody przy pompie.
Najlepiej owiń wszystko w koło szmatami by ci na lakier nie chlapnęło bo płyn jest agresywny dla lakieu
31 mar 2016, o 14:14
Będzie słychać uciekające powietrze, jeśli była zapowietrzona.
31 mar 2016, o 14:19
Pompy hamulcowe się zużywają. Może podmień pompę z innego motocykla i sprawdź czy to nie jest przyczyna.
31 mar 2016, o 20:06
Moto: SV650S
Ja miałem problem z pompą tylną. Nie mogłem odpowietrzyc i okazało się za uszczelka w środku pompy się wytarla i poszczala.
31 mar 2016, o 21:18
Moto: SV1000S
Odpowietrzona jest dobrze.
Zamienię się jutro z kolegą na moto i zobacz czy przypadkiem sobie czegoś w głowie nie wymyśliłem :/
31 mar 2016, o 23:30
