Sprzęgło ?
Dołączył(a): 17 maja 2015, o 08:19
Moto: SV650S K5
Post Sprzęgło ?
Witam.
Jaka jest minimalna grubość tarczy hamulcowych przód i tył ?
Ostatnio edytowano 5 kwi 2016, o 17:46 przez damian398, łącznie edytowano 1 raz
3 kwi 2016, o 21:10
Post Re: Tarcze hamulcowe
Jest chyba opis na tarczy.
3 kwi 2016, o 21:29
Moto: SV650N 2005
W oryginalnych przód 4mm tył 4,5. Na tarczy masz napisane.
3 kwi 2016, o 21:30
Moto: SV650S K5
oki dzięki za szybkie info.
Mam jeszcze inny problem.
Dzisiaj wybrałem się na przejażdżkę i jadąc na 5 biegu gdzieś około 110 km dodaję dość mocno gazu żeby wyprzedzić ciężarówkę a obroty lecą ostro w górę a moto ledwo przyspiesza. Czy to objawy zużytego sprzęgła ? Dzieje się tak głownie na mocnym odkręceniu gazu na 4,5,6 biegu. Na 1,2,3 nie ma objawu ślizgania się sprzęgła.
3 kwi 2016, o 21:34
Moto: SV650N 2005
Sprawdziłeś regulację sprzęgła? Nie jest zbyt mocno naciągnięta?
3 kwi 2016, o 23:31
Moto: SV650S K5
sprzęgło przy dźwigni poluzowałem do zera i nadal to samo. 4,5,6 bieg nie idzie nic wyprzedzić bo obroty lecą do góry a moto ledwo przyśpiesza.
4 kwi 2016, o 15:03
Moto: SV650N 2005
Wszystko wskazuje na to że sprzęgło do roboty.
4 kwi 2016, o 15:42
Moto: sv650n 2004
Sprzęgło do wymiany. Chyba że przed sezonem zmieniałeś olej na coś ciapowatego?
4 kwi 2016, o 16:16
Moto: SV650S K5
Olej wymieniałem gdzieś ze dwa miesiące temu i jeździłem jak była pogoda i nic się nie działo. Dopiero wczoraj pierwszy raz z takim czymś się spotkałem.
Jeżeli sprzęgło to jakiej firmy montować ?
4 kwi 2016, o 17:27
Dołączył(a): 25 paź 2014, o 18:45
Moto: SV1000S K5
Ja do tysiaka wkładałem tarcze i sprężyny EBC i sobie chwalę.
4 kwi 2016, o 22:10
Moto: SV650S K4
Świecy nie zalałeś? Ja tak miałem w poprzednim sezonie, obroty szły w górę, ryk silnika, a motor się męczył powyżej 140 km/h.
Dawniej Pierwsze kilometry.
4 kwi 2016, o 23:00
Moto: SV650S K5
Mogę zobaczyć ale też bym stawiał tarcze sprzęgłowe do wymiany.
5 kwi 2016, o 17:48
Moto: SV650S 2000
Post Re: Sprzęgło ?
Jeśli obroty rosną a prędkość ta sama to pewne, że sprzęgło niedomaga.
Mam ten sam problem, ale najpierw wymienię sprężyny, bo moje są poniżej długości minimalnej, a potem ewentualnie będę kombinował z tarczami. Łatwy dostęp i przyjemna robota, więc najwyżej dwa razy się pobawię.
Tylko teraz pytanie odnośnie tarcz. Czy będzie jakaś odczuwalna różnica między tarczami EBC (jak polecał kaladin), NHC (które są dwa razy tańsze), lub ewentualnie jakimiś jeszcze droższymi?
13 kwi 2016, o 12:40
Moto: SV650S K5
Post Re: Sprzęgło ?
EBC sprzedaje cały komplet czyli tarcze,przekładki i sprężyny a NHC same tarcze sprzęgłowe dla tego jest taka różnica w cenie. Co do jakości to nie wiem bo moje jeszcze nie przyszły.
13 kwi 2016, o 16:28
Moto: SV650S K5
Post Re: Sprzęgło ?
Czy przy wymianie tarczy sprzęgłowych trzeba spuścić płyn chłodzący ?
14 kwi 2016, o 18:03
Moto: SV650S 2000
Post Re: Sprzęgło ?
Nie. Niczego nie spuszczasz. Stawiasz na stopce bocznej i nawet olej nie wypłynie. Chyba, że masz bardzo dużo zalane to pod przednie koło podrzuć jakąś cegłę :)
Odnośnie cen to mówię o samych tarczach(bo przekładki mam proste a sprężyny już zamówiłem).
NHC kosztują około 80-90 zł
EBC - około 170 zł
14 kwi 2016, o 19:54
Moto: SV650S K5
Post Re: Sprzęgło ?
Można użyć do uszczelnienia pokrywy sprzęgła pasty wysoko temperaturowej zamiast tej oryginalnej ?
23 kwi 2016, o 15:20
Moto: SV650S 2000
Post Re: Sprzęgło ?
Oryginalnie była tam w ogóle jakaś pasta?
28 kwi 2016, o 09:53
Post Re: Sprzęgło ?
Oryginalnie między pokrywą a karterem jest uszczelka.
28 kwi 2016, o 11:31
Moto: SV650S K5
Post Re: Sprzęgło ?
jak ściągałem dekiel to była uszczelka i jakaś cieniutka warstwa pasty. Nie wiem czy oryginalnie czy już ktoś wcześniej to rozbierał.
28 kwi 2016, o 12:52
